| Staub PP4BS et PP4BT | |
+15Fredidu78 ludovic le vosgien marinaelis DELSAU PHILIPPE2877 Christaub jean-marie54 champisere restomania bricolo27 pépère13 pp60b Nicolas pony53 alex79 Greg2cv 19 participants |
| Sujet: Re: Staub PP4BS et PP4BT Sam 30 Mai - 18:40 | |
| re
Oui, je pense que je vais en faire un à partir d'une de 2cv. En fait, j'aimerais bien faire une ligne complète, avec un primaire et un secondaire. Il va falloir que je regarde comment passer ça sur le flanc de la BV.
Je regardais les tarifs pour les gains et câbles sur Ova. Je vais les prendre là, comme ça, je prends le robinet pour le PP4BS aussi. Le robinet est HS, c'est pour ça que j'ai monté une volute et un réservoir de W110BIS, pour ces premiers tests. | |
| Sujet: Re: Staub PP4BS et PP4BT Lun 1 Juin - 19:29 | |
| Bonjour à tous! Bon, j'ai remonté le PP4BT, ça à l'air de beaucoup mieux marcher, mais... le montage/remontage a été fatal pour les câbles et les gaines. Du coup, j'attends ma commande pour en profiter pleinement... mon père 'ma trouvé 1 hectare de terrain plat à labourer! | |
| Sujet: Re: Staub PP4BS et PP4BT Jeu 4 Juin - 20:22 | |
| Salut à tous, Rien de folichon sur le Staub aujourd'hui... j'ai fait le plancher de la remorque!! Plus qu'à poser une plaque sur l'arrière pour maintenir les planches. Ces planches proviennent d'une ancienne jardinière que j'avais devant la maison (avec des cactés et une fourmilière!!). C'est soit du tek soit de l'IP, je ne sais pas trop... Par contre, j'ai une roue qui perd de la pression, au hasard, c'est une des anciennes chambres que j'ai remontée (elle ne semblait pas fuir). Va falloir que je regarde ça de plus près. Pour le motoc, j'attends les câbles etc... | |
| Sujet: Re: Staub PP4BS et PP4BT Dim 16 Aoû - 15:34 | |
| Salut à tous, Bon, j'ai finit ma remorque. Il faudra que je fasse des photos quand même...
Par contre, pas glop, elle ne se monte pas sur mon attelage (PP4B). Il me semble que l'attelage que j'ai sur le PP4BT est plus petit (PP3B ??). Il faut que je compare les 2 pour être sûr. | |
Nombre de messages : 3076 Age : 71 Localisation : Vosges Date d'inscription : 13/03/2009
| Sujet: Re: Staub PP4BS et PP4BT Lun 17 Aoû - 9:29 | |
| Salut à tous !
Greg, il me semble que ce sont les mêmes, enfin je crois ! en tous cas c'est la même attache !
Le bol ! un hectare de terrain, tu vas avoir des bras comme Popeye !
à+ | |
| Sujet: Re: Staub PP4BS et PP4BT Lun 17 Aoû - 10:24 | |
| Salut!
rassures-toi, je n'ai pas un hectare, loin de là. Du coup, ça ne sera que très occasionnel, sachant que j'ai la 403 et la brouette à chenilles pour le transport (et aussi voiture + remorque 500kg...). Donc, je pense la mettre à la vente, comme ça, ça m'encombrera mois. C'est dommage, c'est une super remorque que j'aurais bien gardé. Mais si je garde tout, on n'est pas foutu!!!! | |
| Sujet: Re: Staub PP4BS et PP4BT Dim 6 Sep - 7:57 | |
| Salut à tous, Bon, aujourd'hui j'ai vendu ma remorque Staub... Elle était belle! Bon, je suis toujours en stand by sur le PP4BS à la recherche de vis de réglage du verrouillage des clabots... En parallèle, j'ai remonté mon Hakorette avec un autre moteur (je rappelle que mon père avait serré avec pour cause d'ailettes encrassées). Le moteur démarre bien, a un beau son, tient bien le ralentit, mais n'a aucune puissance. Je soupçonne un pb d'allumage... | |
bricolo27
Nombre de messages : 316 Age : 75 Localisation : eure Date d'inscription : 04/05/2013
| Sujet: Re: Staub PP4BS et PP4BT Dim 6 Sep - 16:28 | |
| slt GREG tu as essayé le vendeur du loiret a DRY sur LBC,il a des pièces de PP4,et il envoie par la poste! a + | |
| Sujet: Re: Staub PP4BS et PP4BT Dim 6 Sep - 18:39 | |
| bonsoir a tous , bonsoir Greg je pense aussi a la bobine par contre si tu lui rajoute un module es ce que ça peut fonctionner ? | |
| Sujet: Re: Staub PP4BS et PP4BT Dim 20 Déc - 7:50 | |
| Salut à tous,
Bon, mon PP4BT fonctionne bien, j'ai remonté la fraise, je traite de ce point dans un autre post. De temps en temps, le poiteau du carbu se coince ouvert... bon, je tacherais de lui faire une pochette de joint en temps et en heure!
Par contre, le PP4BS, c'est plus difficile! Je n'ai jamais autant galéré avec un Bernard!!!!! Il démarre accéléré, fait des ratés en je baisse les gaz (pas de "pets") et fini par caler. Bon, je vais reprendre tous les réglages, et changer le fil de bougie.
Le carbu n'est pas terrible, je n'avais pas réussi à faire tourner le PP4BT avec. Je l'ai passé plusieurs fois aux ultrasons. Je pense qu'il est propre maintenant, mais j'ai cassé le gicleur (d'air?) au montage (fragilisé car au premier démontage il était bien collé). Bref... faut que je lui trouve un remplaçant. Je pense essayer de le faire tourner avec un carbu de W110 BIS qui fonctionne. Histoire de valider le fait que ça vienne du carbu.
... suite au prochain épisode! | |
| Sujet: Re: Staub PP4BS et PP4BT Lun 21 Déc - 15:33 | |
| Salut à tous, Aujourd'hui j'ai passer un peu de temps sur le PP4BS et son 610 qui e donne du fil à retordre!! J'ai remarqué que : -l'allumage était très mal calé -le câble de bougie était mal en point (craquelé partout!) Bon, je me suis occupé de tout ça, et rien! Niet!! Donc, il va falloir envoyer l'artillerie lourde. Je vais déposer et l'équiper en moteur fixe pour mieux travailler dessus. | |
DELSAU
Nombre de messages : 531 Age : 42 Localisation : janville sur juine Date d'inscription : 22/10/2006
| Sujet: Re: Staub PP4BS et PP4BT Mar 22 Déc - 0:18 | |
| Salut Greg2cv J'ai regardé un peu ton post et tes derniers problèmes. Un truc me saute au yeux,c'est la longeur de ta durite d'essence. Une durite trop longue peu empècher une bonne arrivée du carburant. Il n'y a pas de pompe la dessus pour pulser l'essence. Verifi aussi s'il n'y a pas de prise d'air reverifi tous en procedant par ordre. Ton problème peu aussi venir d'un souci au niveau de l'allumage. Si ton moteur démarre bien a froid comme à chaud,je ne pense pas que la bobine sois en cause. si tu connais les deudeuchs,tu dois savoir ca verifi le calage. Regarde sur le forum en utilisant la fonction recherche,tu tape :visse platinée sur w112bis c'est un poste que j'avais crée il y à quelque années et qui traite sur la mise au point d'un moteur en passant par l'allumage à la carburation. Ca n'est pas exactement le meme moteur mai il sont tous de meme asser proche. Voila pour la petite aide que je peux apporter. PS:moi aussi je connais bien les deudeuchs,j'ai une Dyane 6 de 1981 sur laquel j'ai changé les chemises et pistons. je connais bien leur petit caprice et j'ai apris à faire avec. Maintenant,elle tourne avec un allumage électonique dg. A+ et tiens nous au courant. Ludwig. | |
| Sujet: Re: Staub PP4BS et PP4BT Mar 22 Déc - 7:02 | |
| Salut,
Pour la durit, j'ai essayé des courtes, des longues... là, ça me permet de m'assurer que l'essence arrive bien par le filtre. Mais je ne suis pas à l'aise dehors. Je vais lui poser un carter de moteur fixe et lui refaire une santé sur l'établi, c'est plus pratique que de bricoler dehors à l'arrache, et en plus je peux profiter de la lumière!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=K6GAvmZl4Co | |
| Sujet: Re: Staub PP4BS et PP4BT Mar 22 Déc - 16:31 | |
| Sujet: Re: Staub PP4BS et PP4BT Mer 23 Déc - 16:41 | |
| Salut à tous!! Ca avance doucement, mais surement! Aujourd'hui, du nettoyage (rapide!) et remontage de l'allumage ainsi que son réglage au poil... l'étincelle est super belle. Un peu de peinture aussi... histoire de... | |
| Sujet: Re: Staub PP4BS et PP4BT Dim 27 Déc - 12:16 | |
| Salut à tous, J'ai fini de remonter ce w610 en moteur fixe. Hop, dehors, un peu d'essence dans le carbu, et pouf! A la première étincelle il a pété. Réglé accéléré à fond, j'ai été surpris! lol Héhé! Je lui ai ensuite monté son carbu "mobile". Il pisse dans tous les sens, il faut que je refasse les joints et ça devrait aller. Bref, rien de mieux que de travailler tranquillement, au chaud, avec tous les outils à portée de main! Il ne me reste plus qu'à le remonter en config "mobile". Ca peut attendre, il faut faire l'embrayage et la sangle de frein avant. | |
| Sujet: Re: Staub PP4BS et PP4BT Dim 27 Déc - 17:56 | |
| re ...je viens de déposer la cuve de mon carbu dans l'intention de refaire le joint.... ... BOURRICOT t'as oublié de monter le flotteur!!!!! Etant donné que le joint de cuve était HS (il a rétrécie en fait), le trop plein d'essence partait pas le plan de joint! Bon, avec le flotteur et le joint que je viens de refaire ce sera certainement mieux! | |
| Sujet: Re: Staub PP4BS et PP4BT Sam 2 Jan - 9:26 | |
| Salut et bonne année 2016 à tous!!! Pour l'occaz, une photo hivernale de celle qui nous casse toujours les noix lorsque l'on chercher une infos sur notre marque préférée, allias Chelsea Staub (dont la carrière m'est tout-à-fait inconnue!!!). ...en plus elle s'habille presque en RAL 5019 !! | |
marinaelis
Nombre de messages : 567 Age : 56 Localisation : Puget-ville (83) Date d'inscription : 22/10/2014
| Sujet: Re: Staub PP4BS et PP4BT Sam 2 Jan - 10:51 | |
| BOURRICOT t'as oublié de monter le flotteur!!!!! J'en ai fait, des bêtises, mais celle-là, pas encore | |
| Sujet: Re: Staub PP4BS et PP4BT Sam 16 Jan - 17:17 | |
| Salut à tous! Aujourd'hui, pas de folie sur les PP4B... juste un peu de peinture blanche sur les masses de roues (60kg). Quand je ferrais le bleu, je n'aurais qu'à essuyer pour laisser le blanc sur les inscriptions... | |
| Sujet: Re: Staub PP4BS et PP4BT Sam 16 Jan - 18:46 | |
| Bonsoir à tous ! Le malin le Greg !!! Mais avec un petit pinceau ça va bien aussi ! Tiens Greg ! tu dis que tu as refait un joint de cuve ; si je ne me trompe, c'est un joint super fin ; comment as-tu fait ? et c'est un joint en carton je suppose ! Moi j'avais mis de la pâte à joint (loctite 5922) mais ça ne va pas du tout ! Good sunday ! | |
| Sujet: Re: Staub PP4BS et PP4BT Sam 16 Jan - 19:15 | |
| Hey le Michmich !!
Beh les petits pinceaux, c'est pas terrible je trouve. Y'a toujours un poil rebelle qui te pourrit tout!!!!
Pour les joints de cuve, je prends du papier à joint et je découpe dedans. J'aimerais acheter des emporte-pièces pour les trous... c'est pas facile le papier à tendance à "mâcher". Pour l'épaisseur, je me casse pas la nénette, j'utilise le même partout. J'étais allé chez un marchand de pièce auto, et je lui avais acheté tout son stock de papier à joint! lol
ludovic le vosgien
Nombre de messages : 103 Age : 60 Localisation : tendon 88 Date d'inscription : 16/05/2009
| Sujet: Staub :: Staub PP4BS et PP4BT Sam 16 Jan - 19:23 | |
| bonsoir, pour faire les trous dans du papier joint j'utilise une bille de roulement et un écrou qui correspondent au diamètre a percer, tu mets l'écrou sous le trou à percer et tu tiens ta bille avec une pince à bec, ensuite un coup de marteau sur la bille et le trou est percé NET Ludo | |
| Sujet: Re: Staub PP4BS et PP4BT Sam 16 Jan - 19:50 | |
| très bonne astuce!! merci!!! | |
marinaelis
| Sujet: Re: Staub PP4BS et PP4BT Sam 16 Jan - 20:03 | |
| Moi, pour les trous, j'utilise le manche cylindrique de mon cutter (la queue d'un foret ferait très bien l'affaire) sur la matrice, ou alors du tube cuivre de clim (1/4 de pouce) passé à l'ébavureur, c'est très coupant et propre, lorsque je travaille sur plan. | |
| Sujet: Re: Staub PP4BS et PP4BT | |
