| fuite d'huile embrayage | |
franck43
Nombre de messages : 29 Age : 51 Localisation : auvergne Date d'inscription : 22/09/2014
| Sujet: fuite d'huile embrayage Mar 21 Oct 2014, 15:52 | |
| bonjour à tous, Me voila de retour,mon petit bleu est toujours en convalescence. après nettoyage complet du moteur, changement de joint de culasse, rodage soupape, nettoyage carbu.....et regarnissage des masselotte d'embrayage, j'ai remis le moteur en route, et la surprise de l'huile coule entre le moteur et l'embrayage,
- y a t'il un joint derrière le tambour d'embrayage, quel est la méthode pour démonter ce joint, enlever l'embrayage, j'y arrive mais pour le reste je ne sais pas, faut'il démonter entièrement le pont...
d'avance merci à tous
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: fuite d'huile embrayage Mar 21 Oct 2014, 16:16 | |
| Bonjour
Peut tu nous rappeler le model de ton motoculteur stp?
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: fuite d'huile embrayage Mar 21 Oct 2014, 18:23 | |
JujuY
Nombre de messages : 181 Age : 66 Localisation : Lyon Date d'inscription : 05/08/2011
| Sujet: Re: fuite d'huile embrayage Mar 21 Oct 2014, 18:51 | |
| Avant de remplacer le joint côté pont moteur, il faut déterminer si la fuite d'huile est du côté pont (huile de boîte pont) ou du côté moteur (huile moteur) ! La fluidité des deux huiles est différente (et la couleur en général) | |
franck43
| Sujet: Re: fuite d'huile embrayage Mar 21 Oct 2014, 19:54 | |
| merci pour vos réponses, la fuite semble provenir du pont ( huile de ricin couleur rouge rouge) de plus la fuite s'accentue quand je penche le motoculteur vers l'avant.
j'ai déjà démonter la cloche d'embrayage ( pas à l'envers), il y a de l'huile partout, quel est la marche à suivre pour remplacer le joint qui fuit, la garniture de frein aura aussi besoin d’être remplacer.
merci d'avance | |
Gérard55
| Sujet: Re: fuite d'huile embrayage Mer 22 Oct 2014, 07:36 | |
| Salut Franck Pour sortir ton joint tu peux aussi percer 2 petits trous de D= 2 mm et visser 2 vis à bois, ce sera plus facile. Pour mon PP6 je me suis aperçu que la potée du joint était un peu juste alors j'ai remonté avec un double lèvres à la place d'un simple lèvre.(même largeur) Gérard | |
franck43
| Sujet: Re: fuite d'huile embrayage Mer 22 Oct 2014, 09:14 | |
| merci gerard pour ton astuce,
si j'ai bien tout suivi, on démonte le joint du pp4 b , dans la cloche coté moteur et derrière le joint il y a le roulement, je suppose qu'il s'agit d'un joint spi classique, si quelqu'un à les dimensions de ce joint cela m'aiderai beaucoup | |
franck43
| Sujet: Re: fuite d'huile embrayage Mer 22 Oct 2014, 09:20 | |
| je suppose qu'il sagit de cette piece : | |
Nombre de messages : 2476 Age : 71 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
| Sujet: bague etanche Mer 22 Oct 2014, 09:34 | |
| bonjour à tous bonjour Franck43 tu fais comme t as dit Gérard55 avec 2 vis et tu tires voici la dimension du joint staub PP4B 37-58-13 tant qu a demonter mets du " double lèvre " url=https://servimg.com/view/15630611/4241] [/url] bonne bidouille @+ | |
franck43
| Sujet: Re: fuite d'huile embrayage Mer 22 Oct 2014, 09:47 | |
| merci à tous. je vais le démonter dans la journée, j'ai une boutique de joint ( joint d’étanchéité je précise pas de joint a fumer), avant le démontage je vais me procurer le joint c'est plus prudent, je vous tiens au courant | |
franck43
| Sujet: Re: fuite d'huile embrayage Mer 22 Oct 2014, 09:50 | |
| une derniere question pour la route, le roulement est il facile changer, si je démonte autant le changer je pense, et quel est sa dimension.
franck43
| Sujet: Re: fuite d'huile embrayage Mer 22 Oct 2014, 13:28 | |
| je joint est démonté, non sans mal, impossible d'enfoncer des vis a bois dedans, enfin j'y suis arrivé, par contre au niveau des dimensions j'ai un doute après mesure je trouve environ 35 / 47 / 8 et non 37 / 58 /13 [img] [/img] | |
| Sujet: bague etanche Mer 22 Oct 2014, 13:42 | |
| re c est vrai personne t a donné l astuce de faire un avant trou avec une mèche fine a l aide d une perceuse désolé de t avoir induit en erreur je ne pensais pas que coté pont l axe était claveté aussi ! la preuve en image un 47 x 35 x 8 on voit le roulement pour info en principe tu dois pouvoir lire les dimensions de ton joint " naze " bon remontage @+ | |
Gérard55
| Sujet: Re: fuite d'huile embrayage Mer 22 Oct 2014, 19:56 | |
| Bonsoir Jakot ""Salut Franck Pour sortir ton joint tu peux aussi percer 2 petits trous de D= 2 mm et visser 2 vis à bois, ce sera plus facile.""" En effet sans percer d'avant trou c'est impossible car il y a une bague acier sous le caoutchouc de surface. L'important c'est que le joint soit sorti. Franck, pour le roulement pas évident du tout..tout dépend si il est épaulé sur le carter par sa bague extérieure??? Si il n'est pas épaulé coté extérieur ,à ce moment il va falloir un arrache spécifique qui coûte la peau des fesses. Gérard | |
| Sujet: Re: fuite d'huile embrayage | |
