Cloche d'embrayage et embrayage Staub PPX
Le Deal du moment : -53%
-110€ sur le Casque gaming sans fil Corsair ...
99 €
GREG62
Cloche d'embrayage et embrayage Staub PPX Empty
MessageSujet: Cloche d'embrayage et embrayage Staub PPX   Cloche d'embrayage et embrayage Staub PPX EmptyMar 27 Nov 2018, 19:55
Bonsoir a tous
Actuellement je restaure un staub ppx S6
L'embrayage est hs
J'aimerais connaitre la cote standard d'origine de la cloche d'embrayage et y'a t'il une cote d'usure maxi ?
Avez vous des bons plans pour l'achat des pièces
Merci Cordialement
Greg
Masculin Nombre de messages : 2379
MessageSujet: staub ppx   Cloche d'embrayage et embrayage Staub PPX EmptyMar 27 Nov 2018, 20:16
Bonjour  a tous
Bonsoir  Greg62
la question  est posée   régulièrement
l épaisseur ideale  est de  3.5 mm !
avec une garniture  de 3 mm sur des mâchoires neuves    , l embrayage  " flotte  " dans le tambour  STAUB  PP2X   ( cote intérieure  110 mm - exterieur 118 mm)
mais une  garniture de  4 mm  est  trop épaisse pour le même tambour !
voir  photos jointes
Cloche d'embrayage et embrayage Staub PPX P1260822
Cloche d'embrayage et embrayage Staub PPX P1260915
Cloche d'embrayage et embrayage Staub PPX P1260914
les cotes du  tambour  ou  "  cloche  ppx et pp2x  sont identiques mais  elles sont differentes    pour "" l emboitement ""  dans le joint psy  du pont
celle du ppx  est plus  " petite  derrière ..
 sinon un embrayage avec les garnitures   HS    n est pas  un soucis on peut les faire regarnir  pour   environ 50  e
http://mototracteurs.forumactif.com/t20273-embrayages
ps  voir  MP
GREG62
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage et embrayage Staub PPX   Cloche d'embrayage et embrayage Staub PPX EmptyMar 27 Nov 2018, 20:28
Merci pour cette réponse rapide Wink
Ma cloche à une dimension intérieur de 111 mm
MessageSujet: ppx   Cloche d'embrayage et embrayage Staub PPX EmptyMar 27 Nov 2018, 21:05
re
 je viens de  verifier sur une cloche  ppx  etat d usure perso  la mienne fait 112  mm intérieure   pour une épaisseur  a peine 3.5 !
sur une cloche  neuve  l épaisseur est de  4 mm
que cherches tu comme piece ppx ?
GREG62
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage et embrayage Staub PPX   Cloche d'embrayage et embrayage Staub PPX EmptyMar 27 Nov 2018, 21:08
Un embrayage
Une cloche
Une sangle de frein
MessageSujet: staub ppx   Cloche d'embrayage et embrayage Staub PPX EmptyMar 27 Nov 2018, 21:19
re
regarde les annonces sur le " coin coin " ...
il doit y avoir les pièces recherchées pour staub ppx
bonne recherche
GREG62
MessageSujet: Re: Cloche d'embrayage et embrayage Staub PPX   Cloche d'embrayage et embrayage Staub PPX EmptyMar 27 Nov 2018, 21:20
Merci beaucoup
» un nouveau parmi vous... et démontage de mon pp2X
» Cloche d'embrayage STAUB GM428
» recherche cloche d'embrayage staub pp3 b
» Staub RT 411 - Information cloche d'embrayage
» cloche embrayage staub 5000
