| problème boite de vitesse hummel | |
67francis
Nombre de messages : 54 Age : 61 Localisation : bas-rhin Date d'inscription : 09/01/2011
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Mer 15 Oct 2014, 07:48 | |
| bonjour pour trouver un tracteur en épave il faut être très très patient , et si par chance tu va en trouver un , il risque d'avoir le même problème de boite de vitesse , essaye de contacter des entreprises qui fabrique des pignons et envoie des photos avec les dimensions de tes pignons pour avoir un prix il y a des fabricants très bien équiper en Allemagne ainsi qu'en france | |
chaoui88
Nombre de messages : 21 Age : 57 Localisation : le saulcy Date d'inscription : 09/10/2014
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Mer 15 Oct 2014, 18:25 | |
| bonjour refaire la pièces coûte très cher peut t'on en trouver en Allemagne ?
cordialement chaoui88 | |
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Mer 15 Oct 2014, 18:41 | |
| bonsoir,
si ces pièces ne sont pas trouvable, peut être est-il possible de faire refaire des pièces a moindre cout?
sur les Goldoni, ce genre de couple conique est a denture droite, ça marche très bien et ça coute bien moins cher a fabriquer ! et même a caler...
c'est sûr que ça ne sera pas donné, mais cela devient abordable, alors que l'usinage d'origine est inaccessible.
a+, marc | |
67francis
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Mer 15 Oct 2014, 20:22 | |
| bonsoir le seul problèmes c'est de trouver un usineur capable de faire les pièces et de donner les bon conseil si c'est des pièces par exemple a denture droite pour remplacer l'original , ensuite il faut voir le prix de revient de ces pièces , je pense qu'il y déjà eu les mêmes réflexion sur ce forum , peut être même des membres qui ont des adresses , attendons pour voir si quelqu'un se manifeste | |
Nombre de messages : 3472 Age : 62 Localisation : Dijon Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: proposition Mer 15 Oct 2014, 20:25 | |
| Hello Chaoui, Marc, Dietmar, Françis et les autres
Je vois que les fées se sont penchées sur ton berceau Chaoui mais la solution me semble difficile. Sauf si tu ne veux pas en démordre de réparer ton BOURDON, je te propose de le revendre pour pièces et t'acheter un 9900 qui est aussi un articulé (de la marque rouge et verte) car boîte et les 2 ponts sont ceux du 1900. On en trouve régulièrement sur L.B.C. et il y a de la pièce. Rien que ma pomme en possède 2 qui sèche dans mon garage... J'ai un 1900 et c'est une première main qui a 6000 heures et jamais un seul problème de boîte sérieux. Cordiales salutations à tous Charriers | |
chaoui88
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Mer 15 Oct 2014, 23:11 | |
| hello a tous merci de votre aide je réfléchie et je pense essayer de refabriquer les pièce après quelqu’un si connait couple conique exemple changer le 7/27 en 8/28 ou autre ce que sa fait augmentation diminution de la vitesse et changer les denture courbé de mon couple conique par un a denture droite voila je suis en pleine réflexion sur sa
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Jeu 16 Oct 2014, 07:53 | |
| salut chaoui,
concernant le denture, c'est une histoire d'accoups, donc de bruit : une denture droite est un peu plus bruyante, mais bien moins chere a fabriquer.
ça ne change pas grand chose d'autre.
concernant les dents, ce qui compte c'est ton rapport de denture qui doit rester constant sinon tu modifie effectivement ta gamme de vitesses. verifie surtout la position de tes axes car tu dois retrouver le croisement des dentures au même endroit que precedement quelquesoit la denture utilisée ou le module de dent utilisé.
ça devient technique, mais un usineur ne sera pas perdu.
a+, marc | |
chaoui88
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Jeu 16 Oct 2014, 13:26 | |
| salut aurait tu une photo de ta pièce ? je continue a réfléchir a cette solution
67francis
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Jeu 16 Oct 2014, 13:36 | |
| bonjour je me pose quand même quelques questions concernant les pignons je ne crois pas que ces pignons sont monté que dans des boites Hummel il doit bien y avoir d'autre tracteurs dans lesquels ont les trouvent , le Hummel étant un tracteur fabriqué en petite voir très petite séries j'ai beaucoup de mal a croire qu'il ont fait faire des pignons sur mesure , a l'époque les fabricants se servait beaucoup des moules et autres de pièces existantes pour avoir de meilleures prix , j'ai peu être tout faux dans ma réflexion , et peu être que Dietmar peux nous renseigner
Hummel
Nombre de messages : 28 Age : 82 Localisation : S-711 35 Date d'inscription : 24/03/2009
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Ven 17 Oct 2014, 10:42 | |
| Bonjour, la société Hummel avait fait les roues dentées pour la transmission elle-même, mais pas les pignons. Ils ont été fabriqués par un fabricant à Fribourg/Allemagne et Hummel les avait achetés là-bas. Malheureusement je ne me souviens plus du nom du fabricant. Je suis désolé que je ne peux pas aider encore plus. | |
67francis
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Ven 17 Oct 2014, 12:20 | |
| bonjour
merci Dietmar , il y a pas a être désolé , chacun fait ce qu'il peut | |
chaoui88
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Ven 17 Oct 2014, 13:32 | |
| merci pour le renseignement je vais continuer a chercher une solution mais c'est pas évident vous feriez quoi a ma place
rex60
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Ven 17 Oct 2014, 17:50 | |
| Bonsoir Chaoui et à tous, En premier, je ferais à ta place un bilan complet de ta boite après l'avoir complètement vidé! en deux il faudrait connaître la cause de ces dégâts!, pourquoi cette marque décentrée sur le couple on pourrait penser qu'un certain nombre de boulons de la couronnes ont cédés à tour de rôle? ce qui pourrait expliquer ce désordre dans la casse!? une adresse parmi tant d'autres....demande leur un devis!..tu auras déjà une base http://www.engrenages-esm.com/usinage-taillage-tournage-fraisage-loireatlantique.aspx bon courage rex | |
chaoui88
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Ven 17 Oct 2014, 18:06 | |
| bonsoir la boite et en bon état la marque dont tu parle si c'est le cercle sur le couple c'est pour l'huile donc aucun problème
67francis
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Dim 26 Oct 2014, 19:49 | |
| bonsoir chaoui88 tu a pu avancé ou trouvé une solution avec ton problème de boite | |
chaoui88
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Dim 26 Oct 2014, 19:58 | |
| bonsoir pièce introuvable je vais remplacer tout les couple conique avant et arrière beaucoup de modif mais sa va le faire cordialement chaoui88 | |
PP70
Nombre de messages : 227 Age : 60 Localisation : haute-saone Date d'inscription : 06/06/2011
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Jeu 30 Oct 2014, 12:07 | |
| salut http://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/725331923.htm?ca=10_s Est-ce que ça pourrait te convenir: | |
chaoui88
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Dim 16 Nov 2014, 14:07 | |
| bonjour j'ai trouver un tracteur hummelel 12cv 1 cylindre ece que le couple conique et le même que les deux cylindre comme le mien ou savez le nombre de dent du 1 cylindre vous pouver me joindre au 0627322745
67francis
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Dim 16 Nov 2014, 22:10 | |
| bonsoir chaoui88 les photos que j'ai posté au début de ton post proviennent d'un Hummel 12 CV 1 cylindre , mais je n'ai pas les dimensions , ni le nombre de dents par contre si tu veux absolument être sur de ton coup tu peux venir chez moi pour voir , je suis prêt a te démonter le couvercle de la boite , a tu des photos du Hummel que tu a trouvé pour pièces ? | |
67francis
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Mer 11 Fév 2015, 07:52 | |
chaoui88
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Sam 21 Mar 2015, 10:24 | |
| bonjour donner moi le nombre de dent de la couronne et du pignon svp je nes toujours pas trouvé de tracteur mais j'explore plusieur piste et j'attend votre réponse pour le petit tracteur que je connais moi la couronne fait 27 dent et le pignon d'attaque fait 7 dents merci d'avance | |
67francis
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Mar 24 Mar 2015, 16:07 | |
| bonjour chaoui88
mon Hummel est remonté et la 3iem vitesse fonctionne , un roulement défectueux été a l'origine de mon problème , j'ai pris des dimensions et je ne retrouve pas les feuilles , va falloir que je fouille dans mes archives je compte faire un tour dans les Vosges prochainement a '' st stail '' | |
chaoui88
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Mer 01 Avr 2015, 17:46 | |
| bonjour j'habite a coter de st stail le saulcy pouvez me dire chez qui vous allez a st stail en mp comme vous voulez si quand vous ete dans le coin vous voulez passer il n'y a pas de probleme
chaoui88
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Ven 11 Déc 2015, 14:41 | |
| bonjour je revient vers j'ai mis du temps mais j'ai trouvé un peut de piéce 3 couronne mais il me manque toujours le pignon d'attaque qui va dans la boite ece que quelqu’un aurait cette pièce au conaitrait une personne qui en a merci a vous | |
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel | |
