| probleme de boite de vitesse | |
calperic
Nombre de messages : 34 Age : 62 Localisation : MORBIHAN Date d'inscription : 15/09/2015
| Sujet: probleme de boite de vitesse Lun 26 Oct 2015, 17:22 | |
| S0S boite de vitesse bloquee sur mon massey 140 S | |
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Lun 26 Oct 2015, 17:51 | |
| salut essaies de mettre tout sur le même post , tu fais répondre a la suite de ce que tu as ouvert pour le démarrage regardes si le gazole arrive | |
balou
Nombre de messages : 623 Age : 57 Localisation : France Bourgogne Saone et Loire Macon Date d'inscription : 25/09/2010
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Lun 26 Oct 2015, 18:01 | |
| - calperic a écrit:
- S0S boite de vitesse bloquee sur mon massey 140 S
Ouvrir boite, faire coulicer la fourchette qui merde, mettre tout au point mort, fermer boite ... | |
calperic
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Lun 26 Oct 2015, 18:45 | |
| - PHILIPPE2877 a écrit:
- salut essaies de mettre tout sur le même post , tu fais répondre a la suite de ce que tu as ouvert
pour le démarrage regardes si le gazole arrive merci mais je ne comprend pas ta reponse excuse moi | |
calperic
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Lun 26 Oct 2015, 18:47 | |
| - balou a écrit:
Ouvrir boite, faire coulicer la fourchette qui merde, mettre tout au point mort, fermer boite ... merci je vais l ouvrir amicalement calperic | |
david32
Nombre de messages : 546 Age : 26 Localisation : gers Date d'inscription : 23/07/2012
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Mar 27 Oct 2015, 09:08 | |
| salut a tous petite astuce valable popur les 35 42 65 37 et tout le mf avec le même pont
pas besoins d'ouvrir le couvercle de boite il suffit d'ouvrir le bouchon de remplissage d'huile et de faire bouger le pignon juste en face de mémoire le faire revenir en arrière
ce n'est pas une science exacte mais sa nous est arriver plusieurs fois sur différent tracteur en 5 min le tracteur repart sans problème
A+ David | |
calperic
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Mer 28 Oct 2015, 07:17 | |
| - david32 a écrit:
- salut a tous
A+ David ca marche pour 140 ? je vais m y atteler merci a+ | |
david32
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Mer 28 Oct 2015, 08:29 | |
| Oui sa marche pour le 140 il faut juste un tige de fer assez longue genre un demonte pneu le pignon est un peu en avant en principe | |
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Mer 28 Oct 2015, 11:18 | |
| bonjour a tous ! wahou que c'est poétique ce post ! ça me donne vachement envie de le lire ... sauf david, aucune formule de politesse, pas de bonjour merci salut, l'abbregé au strict minimum, on se croirait sur le forum des camionneurs... il va falloir faire quelquechose parce que je crois que je vais utiliser la gomme d'ici peu heureusement qu'il y a david pour sauver le post ! a+, marc | |
calperic
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Mer 28 Oct 2015, 18:58 | |
calperic
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse Ven 30 Oct 2015, 06:56 | |
| - david32 a écrit:
- salut a tous
A+ David salut merci pour le conseil boite debloquee. cordialement | |
| Sujet: Re: probleme de boite de vitesse | |
