| problème boite de vitesse hummel | |
chaoui88
Nombre de messages : 21 Age : 57 Localisation : le saulcy Date d'inscription : 09/10/2014
| Sujet: problème boite de vitesse hummel Jeu 09 Oct 2014, 13:50 | |
| bonjour je suis nouveaux sur le forum
je possède un tracteur Hummel articulé moteur MWM 2 cylindres de 1963 j'ai un problème avec ma boite de vitesse qui fait du bruit le tracteur fait des secousse quand je roule comme si il avançait par accoup. je suis entrain de démonté le moteur et la boite et je voulait savoir si quelqu'un sait ou je pourrais trouver une boite de vitesse ou de la pièce car je pense qu'on peut en trouver en Allemagne mais n'ais pas d'adresse
merci de votre et n’hésiter pas pour plus de renseignement | |
| Sujet: Le bourdon Jeu 09 Oct 2014, 18:12 | |
| Hello Chaoui, Hello à tous
Bienvenue sur le Forum des vieilles machines agricoles et de toutes ces pétoires qui nous font rêver, faire des kilomètres, de la mécanique, et de belles rencontres amicales. Pour ton problème, il faudrait que tu contactes "Hummel" c'est son pseudo sur ce Forum. Il est Allemand et connait très bien la marque car je crois qu'il a travaillé dans l'usine il y a plusieurs années. Cordialement Charriers | |
chaoui88
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Jeu 09 Oct 2014, 19:29 | |
| merci pour se renseignement je le contacte de suite
cordialement chaoui88 | |
Hummel
Nombre de messages : 28 Age : 82 Localisation : S-711 35 Date d'inscription : 24/03/2009
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Sam 11 Oct 2014, 09:53 | |
| Salut tout d’abord je tiens a vous informer qu’on ne trouve plus de pièces de rechange pour les tracteurs Hummel. Il faut vérifier quelles pièces sont cassé, et pour cela il faut impérativement démonter la boite afin de constater si c’est. Les roulements ou les pignons, pour les roulements c’est pas un problème, par contre les pignons n’existe plus en pièces de rechange. Il est important d’avoir le soufflet du levier de vitesse en bon état, si ce n’est pas le cas de l’eau de pluie peut s’infiltrer dans la boite et les roulements commence a rouiller et a casser, de ce faite les pignons commence a avoir du jeu et casser a leurs tour . Commencer par démonter afin de trouver la cause, ceci nous permettra de voir de quel manière vous dépanner.
cordialement Dietmar (Hummel)
chaoui88
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Sam 11 Oct 2014, 13:48 | |
| merci pour le renseignement et je démonte en ce moment et je vous tiendrais au courant encore merci pour l'aide
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Sam 11 Oct 2014, 17:54 | |
| Hallo Dietmar, Hello Chaoui, Hello à tous
Vielen Dank, Dietmar für die Erklärung! Du schreibst besser Französish als Chaoui... Bis bald
@ Chaoui Je lui ai dit qu'il écrivait mieux français que toi! Je souhaite que ton tracteur retrouve la forme rapidement. Cordialement Charriers | |
67francis
Nombre de messages : 54 Age : 61 Localisation : bas-rhin Date d'inscription : 09/01/2011
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Sam 11 Oct 2014, 20:18 | |
| bonsoir chaoui88 , peut tu nous mettre des photos de ton démontage , je connais un peu le Hummel , a priori tu a un dublo , j'espére que ces pas un problème de pignon | |
chaoui88
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Dim 12 Oct 2014, 01:55 | |
| hello merci a tous pour votre aide je vais essayer de faire des photo quand la boite sera ouverte la elle et sur l'établie pour l'histoire de l’écriture j'ai pas trop compris mais si tu fais référence a ma façons d'écrire désolé car j'ai certain problème d'écriture
chaoui88
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Dim 12 Oct 2014, 13:35 | |
| hello nouvelle du tracteur boite ouverte couronne couple conique morte + pignon d'attaque avant foutue
pour le couple conique on peut t'on sortir la couronne seule
merci votre aide cordialement chaoui88 | |
67francis
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Dim 12 Oct 2014, 20:36 | |
| bonsoir je me doutais un peu de ton diagnostique , peux tu nous mettre des photos de ta boite , j'ai travaillé sur la boite d'un Hummel A9 , je ne sais pas si c'est la même que sur ton dublo , voila une photo de la mienne | |
chaoui88
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Dim 12 Oct 2014, 20:51 | |
| je vais faire les photo demain dans la journée le mieux serait de trouver une boite de vitesse pour les pièces mais ou sa peut être en Allemagne
bonne soirée | |
Hummel
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Lun 13 Oct 2014, 11:12 | |
| Salut, il serait très utile de voir les photos. Il sera très difficile de trouver une boîte appropriée. Il serait préférable de rechercher la boîte sur un Forum allemand, si nécessaire. | |
chaoui88
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Lun 13 Oct 2014, 16:06 | |
| je vient de voir que je ne peut pas poster de photo car je suis nouveaux membre donc je peut envoyer les photo seulement a partir de mercredi voir jeudi merci de votre aide en attendant
Hummel
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Lun 13 Oct 2014, 16:58 | |
| Salut, Pas mal. Tu peux envoyer les photos à mon adresse e-mail, je vais faire le reste.
dkolb@spray.se
Hummel
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Mar 14 Oct 2014, 09:53 | |
67francis
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Mar 14 Oct 2014, 11:02 | |
| bonjour merci Dietmar , notre crainte se confirme avec ces photos , je crains qu'il y aura un Hummel en moins sur nos routes , ne le prends pas mal chaoui88 , mais si tu savais le nombre de personne qui recherche les mêmes pignons , a notre connaissance tu est déjà le deuxième pour cet année si tu tiens a refaire ton tracteur il va falloir être patient et essayer de trouver un tracteur en épave , ou de trouver un usineur spécialisé en pignon qui les refaits suivant ton modèle , mais la ca coute bonbon , si tu souhaite je peux te donner une adresse sur Strasbourg , avec quelques photos et quelques dimension je pense qu'il sont capable de te donner un prix approximatif quel était l'usage de ton Hummel ? si le 88 derrière ton pseudo correspond a Vosges je pense au bois , aux pentes , et au travail difficile | |
chaoui88
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Mar 14 Oct 2014, 12:13 | |
| merci d'avoir poster des photo et si quelqu'un a des idée pour le couple conique et le pignon d'attaque je suis preneur
Hummel
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Mar 14 Oct 2014, 12:19 | |
| Salut Francis , tu as raison. C'est tout mon opinion. C'est exactement ce que je craignais. La solution que j'ai proposée se trouve ci-dessus. Il serait dommage pour le tracteur...
Hummel
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Mar 14 Oct 2014, 13:00 | |
| - 67francis a écrit:
.....qu'il sont capable de te donner un prix approximatif......
en Allemagne, ça coûterait environ 700 euros, si on laisse produire plusieurs de ceux-ci. | |
chaoui88
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Mar 14 Oct 2014, 15:35 | |
| j'ai déjà demandé pour refaire on ma donner une fourchette entre 2000 et 3000 euros après on ma dit que on pouvait recharger le pignon je ne sait pas c'est réalisable pour refaire les pièce en Allemagne tu a plus de renseignement a me fournir?
Hummel
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Mar 14 Oct 2014, 15:42 | |
| Voici quelques photos de diverses boîtes de vitesses de Hummel (ėgalement endommagées).
http://www.hummel-schlepper.eu/getriebe.html | |
Hummel
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Mar 14 Oct 2014, 16:21 | |
| Je viens de parler au fabricant en Allemagne .Ça coûterait également entre 2000 et 3000 Euros . | |
chaoui88
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Mar 14 Oct 2014, 16:49 | |
| c'est les même prix partout je pense et recharger les dent c'est faisable ??
Hummel
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Mar 14 Oct 2014, 16:56 | |
| Bonjour, non. Il te faut trouver un tracteur en ėpave. | |
chaoui88
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel Mar 14 Oct 2014, 17:05 | |
| oui je vais me renseigner pour un tracteur en épave mais sa va étre dur a trouver je pense | |
| Sujet: Re: problème boite de vitesse hummel | |
