je suis en phase finale de la restauration d'un Hummel A9 , le moteur est un
sachs D600L , il est reconditionné et tourne , la boite de vitesse comporte 4
vitesses lentes et 4 rapide ( marche arrière et 3 avants ) le soufflet du levier de
vitesse été défectueux et il y a de l'eau qui est rentré dans la boite
la 3iem vitesse ne tenait pas , elle n'arrêtait pas de sauter , lors de la restauration j'ai
remarque que le ressort de pression au niveau de la bille du coulisseau été raide et je
l'ai changé en pensant que c'était la source de mon problème de 3 iem vitesse
j'ai remonté le tout pour faire un essais , je n'ai pas de problème avec la marche
arrière , pas de problème non plus avec la 1 er et la 2 iem , par contre la 3 iem
continue de sauter , j'arrive a la passer sans problème en actionnant l'embrayage
et dès que je relâche celui ci la vitesse saute
quel peut être l'origine de mon soucis ? je vais redémontrer l'ensemble pour contrôle
mais les boites de vitesses c'est pas trop mon truc , j'ai vraiment besoin de votre aide
quelques photos de la bête
