| module allumage moteur bernard | |
+8BY2-44 schpounz MZD77 michel3481 philippe 55 pascal87 sellier gilgeog 01 12 participants |
| Sujet: Re: module allumage moteur bernard Lun 13 Oct 2014, 22:18 | |
| Bonsoir, perso j'ai déjà monter plusieurs modules sur différents moteur 2 et 4 temps et pas u de problème dans le temps. Le seul problème que j'ai rencontrer dernièrement c'est sur mon W610, j'ai monter un module et pas d'allumage en tournant le moteur à la main et à la manivelle juste avec la corde donc à " grandes vitesse" bizarre sa donc j'ai remis condo+visse et la nickel. Bonne soirée Djé |
michel3481
| Sujet: Re: module allumage moteur bernard Mar 14 Oct 2014, 12:26 | |
| bonjour à tous c'est décidé je monte un module sig01 , sur un w110 moi aussi , et je vais même supprimer la partie du réglage d'avance d’allumage au complet (il me faut juste trouver un bouchon en 12x100 pour boucher le trou béant ). on verra bien. de toute façon le prix est faible par rapport à un condensateur et rupteur , de plus on a pas besoin de régler l'avance à l'allumage .
je ferais une photo le moment venu bonne journée. Michel | |
| Sujet: Re: module allumage moteur bernard Mar 14 Oct 2014, 23:36 | |
michel3481
| Sujet: Re: module allumage moteur bernard Mer 15 Oct 2014, 09:55 | |
| bonjour à tous bonjour Claude je ne fais que retirer ceci qui est entouré de rouge , tout en ayant un bloc complet mis de coté , monté et préréglé au niveau de l'avance cela évitera que la mécanique du poussoir sur la came s'use , j'ai mis pour l'instant un bouchon plastique , il me faut trouver un bouchon 12x100 en acier , ou autre . j'ai commandé chez parot -motoculture les deux sig01 un seul fil , 21.90 euros les deux , port et tva comprise . bonne journée Michel ps : pour un w110 : un toucheau c'est 13 euros et un rupteur c'est 19 euros | |
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: module allumage moteur bernard Mer 15 Oct 2014, 12:33 | |
| Bonjour Michel et les autres
Moi à ta place je garderai le poussoir, car si tu as des soucis dans le temps tu pourras revenir
à l'allumage d'origine , tu vires simplement le condo et tu fixes ton module d'allumage à la place
ce n'est que mon avis perso @+jp | |
michel3481
| Sujet: Re: module allumage moteur bernard Mer 15 Oct 2014, 21:22 | |
| - brib@n a écrit:
- Bonjour Michel et les autres
ce n'est que mon avis perso @+jp bonsoir merci de ce conseil , mais comme j'ai dis , la platine d'origine et avance préréglé ; je l'a met de coté , et j'en met une autre sans rien ..... mais c'est là ou j'ai maintenant un autre probleme , l’arrêt moteur comment le faire , puisque c'est le rupteur qui avec ça vis fait contact avec le poussoir externe d’arrêt (ou l'inverse ) . il me faudrait garder le rupteur ouvert (sans contact entre les linguets ) . . donc j'envisage un arrêt moteur bouton poussoir au guidon . ps : peut être que cette nuit je vais trouver autre chose . A plus Michel | |
jilgeorg
Nombre de messages : 41 Age : 83 Localisation : lancrans 01 Date d'inscription : 11/03/2010
| Sujet: Re: module allumage moteur bernard Jeu 12 Nov 2015, 18:57 | |
| - schpounz a écrit:
- Bonjour
Tous les allumages de Bernard ont une étincelle perdue , pour la bonne raison c'est que l'allumage se produit tout les 360 degrés vilebrequin , alors que la combustion ( moteur 4 temps ) se fait tout les 720 degrés , mais elle n'a pas d’intérêt car elle se fait au temps bascule ( fin d'échappement début d'admission)
Moteur de 2CV idem car la bobine d'allumage est commune pour les deux cylindres
A+ bonjour shpounz je viens de refaire un tour sur ce poste mais il me semble que pour les moteurs bernard certains - les 227 et 427- le rupteur et commandé par la came sur le vilebrequin donc une étincelle par tour , les 112- 110 -eux c est par une came qui tourne avec l arbre came donc une étincelle tous les deux tours a revoir ! | |
jilgeorg
| Sujet: Re: module allumage moteur bernard Jeu 12 Nov 2015, 20:29 | |
marinaelis
Nombre de messages : 567 Age : 56 Localisation : Puget-ville (83) Date d'inscription : 22/10/2014
| Sujet: Re: module allumage moteur bernard Ven 13 Nov 2015, 06:02 | |
| Bonjour à tous. Sur mon Labor (moteur 2 tps) je peux donc monter ce type de module mais l'avance devra tout de même être réglée, c'est ça ? | |
jilgeorg
| Sujet: Re: module allumage moteur bernard Ven 13 Nov 2015, 08:40 | |
| - marinaelis a écrit:
- Bonjour à tous.
Sur mon Labor (moteur 2 tps) je peux donc monter ce type de module mais l'avance devra tout de même être réglée, c'est ça ? bonjour marinaelis mon avis mais voir avec les spécialistes ! normalement il n y a pas a avoir modifier le point d allumage , j en monte souvent je n ai jamais eu a retoucher ce point d allumage la passage de l aimant devant la bobine déclenche l impulsion et remplace le rupteur au moment ou il s ouvre , le module ( voir ces caractéristiques ) soit un thyristor la gachette recoit l impulsion ou diode condensateur déclenche le point d allumage dans le doute j utilise une lampe stroboscopique qui permet aussi de voir se déplacer le point d allumage en fonction du régime moteur a l accélération , pour rupteur condensateur pas de changement de ce point a différent régime -pour déplacer le point d allumage , il faudrait pouvoir déplacer soit la clavette sur le vilebrequin ou l emplacement de la bobine mais là je ne voit pas trop comment voilà mon avis mais a vérifier mon humble avis ! cordialement | |
marinaelis
| Sujet: Re: module allumage moteur bernard Ven 13 Nov 2015, 17:47 | |
| Merci jil pour ces explications. Sur mon Labor 2 temps, le volant magnétique n'est pas claveté ... | |
jilgeorg
| Sujet: Re: module allumage moteur bernard Ven 13 Nov 2015, 20:46 | |
- Merci jil pour ces explications.
Sur mon Labor 2 temps, le volant magnétique n'est pas claveté ... bonsoir marinaelis normalement il n y a pas a avoir a retoucher le clavetage du rotor , il faut regarder que le volant n a pas plusieurs aimants risque de claquer les modules par sur régime d impulsions , si on ne peut pas sortir le volant avec une lame de scie a métaux reperer l aiment le 1er ( collage de la lame )et faire le tour du volant on ne doit pas avoir d autres collages , autres précautions prendre le fil primaire qui va a l interrupteur pour le connecter au module c est indiqué sur l emballage du module ( si on ne peut pas accéder au rupteur condensateur pour les supprimer ) ,le mieux serait soit de m envoyer une photo du moteur ou la marque et le type du moteur la machine n a pas forcément d importance je pourrais vous aider a bientot bonne soirée cordialement | |
schpounz
Nombre de messages : 1147 Age : 67 Localisation : centre Date d'inscription : 19/09/2013
| Sujet: Re: module allumage moteur bernard Sam 14 Nov 2015, 12:49 | |
| Bonjour a tous
Marinaelis : donne ton type exacte de Labor pour te répondre techniquement sur le valeur de l'avance a l'allumage ( mais je suis persuadé qu'il faudra que tu cale ton volant magnétique au regard de la position du piston moteur " arrachement " regardes si tu as des repérés volant/carter )
Jilgeorg !!! comment peux tu m'expliquer que sur les tronçonneuse avec allumage cdi il y a 4 masse magnétiques au volant
Le passage de l'aimant devant la bobine d'allumage ne crée que l'induction de la BT de celle ci , mais n'a aucun pouvoir direct sur le module d'allumage c'est la saturation de la BT qui d’éclanche la rupture
qu'il y a un module d'allumage ou rupteurs /condensateur ; le point d'allumage reste stable a tous les régimes du fait qu'il est programmé au départ ( avance STATIQUE) , pour avoir une variation il faut une avance DYNAMIQUE , soit par masselottes centrifuge , part décalage angulaire par dépression ou part calculateur dans les allumage modernes " vitesse angulaire programmée" ( exemple les allumages de véhicules )
je ne veux pas rentrer dans les détails de l'induction et de l'inductance , mais il y a différent courant qui s'y installe avec plus ou moi de décalage angulaire des un par rapport aux autres ( mais là , il faut disposer de matériel ) qui créent une certaine avance
A+ | |
marinaelis
| Sujet: Re: module allumage moteur bernard Sam 14 Nov 2015, 13:55 | |
| Schpounz : Mon Labor est un "L". D'après Jeff, le point d'allumage se situerait entre 4 et 3 mm avant le PMH. J'ai bien vu sur le volant deux marquages mais je ne sais pas à quoi ils correspondent. Je dois filer accompagner mon n°2 à une après-midi accro-branches, donc pour les photos ce sera demain. Auf wieder zehen ! | |
| Sujet: Re: module allumage moteur bernard | |
