vidange boite, pp4bs
-50%
69.99 € 139.99 €
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
daniel44
olivier77
leon 22
7 participants
leon 22
leon 22
Masculin Nombre de messages : 839
 vidange boite, pp4bs Empty
MessageSujet: vidange boite, pp4bs    vidange boite, pp4bs EmptyMer 20 Aoû 2014, 19:00
bonjours a tous , je veux faire la vidange de boite de mon pp4bs , j aimerai savoir combien remettre dedans ,sur sur la doc que j'ai, ils me disent de faire le plein jusqu'au niveau a gauche seulement,un peu vague surtout au prix de l huile de ricin .
merci de vos réponses .
Léon
JE VOUS REMERCIE D AVANCE  vidange boite, pp4bs 287628
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: vidange boite, pp4bs    vidange boite, pp4bs EmptyMer 20 Aoû 2014, 20:05
environ 4 litres de 140 extrême pression
olivier
leon 22
leon 22
MessageSujet: Re: vidange boite, pp4bs    vidange boite, pp4bs EmptyJeu 21 Aoû 2014, 06:34
merci beaucoup , Olivier  vidange boite, pp4bs 287628
avec les vidanges et un bon coup de peinture il sera magnifique  cheers
je le posterai avec tous sont matos dans quelque temps
Leon
daniel44
daniel44
Masculin Nombre de messages : 388
MessageSujet: Re: vidange boite, pp4bs    vidange boite, pp4bs EmptyJeu 21 Aoû 2014, 20:31
Salut leon , je ne t'ai pas répondu car je rentre juste aujourd'hui de trébeurden ou je n'avais pas de connection internet . Mais tu a eu la bonne réponse par notre ami . Ep 140 ricinée 4litres  .
leon 22
leon 22
MessageSujet: Re: vidange boite, pp4bs    vidange boite, pp4bs EmptyJeu 21 Aoû 2014, 20:52
bonsoir a tous, salut Daniel Tréberden c est au cote de chez moi!!!! aujourd'hui c était après midi pêchée 56 maquereaux et 2 lieu avec un super temps vive la bretagne  vidange boite, pp4bs 612313   vidange boite, pp4bs 612313
daniel44
daniel44
MessageSujet: Re: vidange boite, pp4bs    vidange boite, pp4bs EmptyJeu 21 Aoû 2014, 20:55
 vidange boite, pp4bs P1040710
 vidange boite, pp4bs P1040711
dommage, je ne savais pas hier soir j'étais en face du port au concert !!!!!!! matraque1 matraque1
leon 22
leon 22
MessageSujet: Re: vidange boite, pp4bs    vidange boite, pp4bs EmptyDim 24 Aoû 2014, 10:02
bonjour a tous ,voila la restauration touche a sa fin il vas falloir remonte le bébé et lui faire sa vidange  war1
et après il sera comme neuf ce matin impossible de télécharger une photo ( petit probleme)
mais je vous fait suivre les images dés que j e peux!!!!!!
leon
leon 22
leon 22
MessageSujet: Re: vidange boite, pp4bs    vidange boite, pp4bs EmptyDim 24 Aoû 2014, 10:05
leon
bison54
MessageSujet: Re: vidange boite, pp4bs    vidange boite, pp4bs EmptyMar 02 Sep 2014, 22:18
je viens de faire la vidange du pont de mon pp4bs fraichement arrivé
j'ai mi de la SAE 85W 140
cela convient il ?
sur la doc ils préconisent de la 140 ep mais pas de précision sur le "ricinée"
sinon l'huile vidangée était chargée de très petites paillettes dorées est-ce normal ou la couronne risque t'elle d'avoir morflé
il n'y avait pas le niveau peut être 0.5/1 lde moins et l’huile avait l'air bien liquide plutôt de la 80-90 avu de nez
fred14
fred14
MessageSujet: Re: vidange boite, pp4bs    vidange boite, pp4bs EmptyJeu 04 Sep 2014, 22:10
les très petites paillettes dorées viennent de ta couronne ,elle a morflé
j en avait aussi lors de ma vidange , mon beau père utiliser la 80-90 aussi
je suis passé a l huile ricinée
alexandre27
alexandre27
MessageSujet: Re: vidange boite, pp4bs    vidange boite, pp4bs EmptyJeu 04 Sep 2014, 22:18
Bonsoir a tous
dans les pp4b il faut mettre de la 140 extreme pression compatible bronze c'est tres important sinon ca bouffe la couronne en bronze a cause des detergents
il y en a chez direct lub dans la categorie "industrie"
c'est la "reduct 460" qu'il faut car elle a toutes les bonne caracteristiques et ca correspind a de la 140
Bonne soiree
bison54
MessageSujet: Re: vidange boite, pp4bs    vidange boite, pp4bs EmptyVen 05 Sep 2014, 13:58
je ne sais pas si la couronne a trop morflé ça a du lui faire un peu d'usure prématurée on verra la suite
mon fournisseur d'huile qui est hafa (je commande en direct avec un compte pro) m'a recommandé une huile spéciale transmission hypoïdes compatible bronze ( gl4 ) c'est de l' HYPOID EP en 85w-140
en attendant le livraison le lui ai fait la vidange et je le laisse égoutter une semaine avec le nez en l'air pour que tout sorte bien
leon 22
leon 22
MessageSujet: Re: vidange boite, pp4bs    vidange boite, pp4bs EmptyVen 05 Sep 2014, 18:00
salut a tous , oui il faut même nettoyer avec du gasoil pour être sur du résultat car l huile de ricine ricine ne ce mélanger a aucune autre huile sous peine de grosse mayonnaise qui durcie et bousille tout , ma ton dit!!!!
sur ce bon wenk end.
MessageSujet: Re: vidange boite, pp4bs    vidange boite, pp4bs EmptyVen 05 Sep 2014, 18:18
Bonjour à tou(te)s,
Oui, il est conseillé de rincer, mais avec plutôt du pétrole, qui n'agresse pas les joints Spi...... faire fonctionner, tourner avec toutes les vitesses  et decrabotages ... etc ... afin que cela rentre partout et dilue l'ancienne huile ( la ricin n'est pas missible avec les autres huiles ), pendant 5 à 10 minutes et vidanger Basketball
P.S. : Excusez-moi, j'ai fait une faute sur missible.... No  c'est: MISCIBLE matraque1  Non pas la tête  vidange boite, pp4bs 612313
bison54
MessageSujet: Re: vidange boite, pp4bs    vidange boite, pp4bs EmptyVen 05 Sep 2014, 22:08
je ne pense pas avoir à rincer car l'huile vidangée en premier n'avais pas l'air d’être ricinée elle n'a d'ailleurs pas réagi avec celle remise ensuite et revidangée (minérale)  et comme je remets une huile minérale pas de problèmes de compatibilité cheers
je ne pense pas que le demi dé a coudre de gl5 qui reste dans la boite fera grand chose à ma couronne diluée dans les 4l de bonne huile
sinon je viens de lire ça
aspati.forumactif.com/t292-api-gl4-_-api-gl5
que penser matraque1
MessageSujet: Re: vidange boite, pp4bs    vidange boite, pp4bs EmptyVen 05 Sep 2014, 22:50
Re Bison54,
Si tu es sûr que ton huile est adaptée... alors pas de pb...même peut-être une vidange pour rien... Mais cela ne lui a pas fait de mal Neutral Neutral
bison54
MessageSujet: Re: vidange boite, pp4bs    vidange boite, pp4bs EmptySam 06 Sep 2014, 11:27
j'ai décidé de faire confiance a mon fournisseur c'est quand même du direct fabriquant alors ils doivent savoir enfin j'espère
verdict dans un an quand je referai la vidange
pour l'huile revidangée y a pas de mal je l'ai pas payée c'était une combine avec un mécano et en plus je la réutiliserai dans le boitier de ma presse moyenne densité car elle est toute propre cheers
» Vidange pont Pp4bs
» vidange de boite pp4 et pp3
» MOTOCULTEUR HONDA F190 datant de 1967
» VIDANGE BOITE A VITESSE PPXS6
» Besoin d'aide pour vidange de la boite dun PP4
