vidange de boite pp4 et pp3
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Le Deal du moment : -39%
399 €
legeranium
vidange de boite pp4 et pp3 Empty
MessageSujet: vidange de boite pp4 et pp3   vidange de boite pp4 et pp3 EmptyDim 01 Sep 2013, 11:22
bonjour, pour la vidange de boite, quel est le niveau d'huile a mettre dans le pont pour un pp3 et un pp3 (j'utilise de l'huile racinee) merci
Staubomania
Staubomania
Masculin Nombre de messages : 721
MessageSujet: Re: vidange de boite pp4 et pp3   vidange de boite pp4 et pp3 EmptyLun 02 Sep 2013, 13:28
A l'avant du pont côté gauche, il y a une vis tête H à retirer avec une clé de 14, y introduire une tige ou un tournevis pour s'assurer qu'il ne soit pas bouché par du dépôt ou une saleté quelconque, le niveau d'huile est bon lorsque l'huile sort de ce trou en ayant pris soin de bien positionner le motoculteur horizontalement.
Remonter la vis de niveau en s’assurant de la présence du joint cuivre
Bonne vidange
legeranium
MessageSujet: Re: vidange de boite pp4 et pp3   vidange de boite pp4 et pp3 EmptyLun 02 Sep 2013, 14:09
ok merci
champisere
champisere
Masculin Nombre de messages : 1629
MessageSujet: Re: vidange de boite pp4 et pp3   vidange de boite pp4 et pp3 EmptyMar 03 Sep 2013, 13:44
Sur la doc du PP4 c'est 4 litres! j imagine que le PP3 c'est pareil á vérifier:study:
» Quantité d'huile ?
»  vidange boite, pp4bs
» VIDANGE BOITE A VITESSE PPXS6
» Besoin d'aide pour vidange de la boite dun PP4
» Vidange boite et pont
