tous
Merci Serge pour les éclatés. Je vais pouvoir
les étudier de près pour la grande rénovation de cet hiver !
Hier, je suis passé cher TRI (http://www.tridistribution.fr/) L'écrou de blocage du tambour existe toujours dans l'industrie. Juste le blocage qui se fait par une rondelle.
En cas de démontage total du pont, le rechargement des arbres, pour refaire des filets neufs devient alors assez facile!
Au remontage, je me demande si un anneau bloqué sur l'arbre par 4 vis pointeau bloquant entre les cannelures n'empêcherait pas un nouveau "foirage" si du jeu latéral sur l'arbre revient? Et surtout éviter de souder à nouveau !
Quand pensent les spécialistes?
Quitte à faire un cul d'oeuf sur l'arbre pour que les vis ne glissent pas...
