| mon futur moteur | |
+12yannick12 PROGRES N425 eliteeleven paulojapy MZD77 Michel31 HR5111 jaja73 louis35 berni74 migoo fivet 16 participants |
fivet
| Sujet: mon futur moteur Ven 11 Avr 2014, 19:10 | |
| bonsoir dans le cadre de la transformation du compresseur de marque ingersoll rand j ai entrepris d en faire un moteur horizontal les travaux sont bien commencés le volant a sa couronne de greffée dessus le renvoi d angle est pratiquement terminé qui lui est issu pour la fonderie exterieur d un support de pompe hydraulique et puis poser le pignon sur un palier encore lui avec sa couronne identique a celle du volant et la pour finir l arbre de transmission pas encore tout a fait terminé qui mesure 1300 mm de long et 26 mm de diametre voila pour les premieres photos bonne soiree | |
fivet
| Sujet: mon futur moteur Ven 11 Avr 2014, 19:25 | |
| oups j ai deux fois la meme photo cette fois c est la bonne le renvoi d angle avec la couronne pas encore fixée la meme que celle du volant bonne soiree | |
| Sujet: Re: mon futur moteur Ven 11 Avr 2014, 19:40 | |
| bonsoir fivet je vois que ça avance elle a l'air sympa la hernau derriére z1?? cordialement migoo | |
fivet
| Sujet: mon futur moteur Ven 11 Avr 2014, 19:51 | |
| bonsoir migoo
oui les travaux avancent bien pour l instant je rencintre aucun probleme de construction pourvu que ca dure
oui la fraiseuse c est une Z1 C
merci beaucoup bonne soiree | |
fivet
| Sujet: mon futur moteur Dim 13 Avr 2014, 07:07 | |
| bonjour bon bah ca passionne pas grand monde pas grave je continus pour moi meme bon dimanche | |
berni74
| Sujet: Re: mon futur moteur Dim 13 Avr 2014, 08:00 | |
| Bonjour à tous, Bonjour Fivet,
Si Si , je pense que ton post va passionné, tu vas avoir plein de questions. Encore bravo, car en plus de l'usinage, tu vas devoir faire pas mal de calculs.
Je me lance ! Quelle type de distribution vas-tu installer ? Ton compresseur comprime à l'aller et au retour, est ce que ton moteur sera équivalent à un deux cylindre?
A+, Berni
fivet
| Sujet: mon futur moteur Dim 13 Avr 2014, 08:19 | |
| bonjour berni oui en effet il y a pas mal de calculs a faire c est pas des calculs compliqués a faire sinon je serais pas bien je suis nul en maths oui beaucoup d usinage et surtout beaucoup de réflexion pour ma distribution je me suis lancer dans l idee dans la faire entierement car trop difficile de trouver des pignons d angles comme je voudrais alors ca fait que j ai trouver chez moi en fouilkant dans les caisses des pignons comme tu peux les voirs sur les images les deux grande couronnes qui sont sur le volant et sur le renvoit d angle elles sont issues d une vieille fraiseuse salmson qu on m avait donner ensuite dans le renvoi en lui meme j ai deux pignons d angle rapport 1:1 je pouvais pas faire au un demi car a l intereur ca manque de place donc je vais mettre le rapport 1:2 en sortie de renvoi comme tu peux voir sur la photo(les pignons de sorti sont issus d un moteur bernard) oui le compresseur comprimait de l air des deux cotés du piston d ou les 4 clapets de bonne taille dans le bloc ils font a peut pret 100 mm de diametre c est enorme sur ce truc la pour ce qui va etre du moteur en lui meme je me servirais de l extremité du piston coté culasse il sera a simple effet amoins que je change d avis je ne sais pas trop encore je reste disponible pour repondre aux questions bon dimanche | |
louis35
Nombre de messages : 642 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: mon futur moteur Dim 13 Avr 2014, 08:48 | |
| Bonjour a tous
Détrompes-toi ,Fivet , ton projet nous intéresse . C'est un chantier hors du commun .qui demande beaucoup de réflexion . Y a t'il des précédents en la matière ,? Ce futur moteur sera essence ou diesel ? Bonne chance !!!! @+ Louis | |
jaja73
Nombre de messages : 1632 Age : 65 Localisation : savoie Date d'inscription : 08/03/2011
| Sujet: Re: mon futur moteur Dim 13 Avr 2014, 09:07 | |
| Bonjour FIVET ne t'inquiète pas ton projet intéresse beaucoup de monde, aujoud'hui c'est dimanche il sont tous à la messe OH pardont l'après messe IN SPIRITUEUX GLOUD GLOUD A+ jaja73 | |
fivet
| Sujet: mon futur moteur Dim 13 Avr 2014, 09:28 | |
| bonjour louis bonjour jaja
c est une gros chantier et pour repondre a la question de louis ca sera mon premier moteur que je realiserais a l heure actuelle je suis dans l incapacité de dire si ca marchera ou marchera pas je ne sais pas du tout enfin on verra bien je vais le faire en essence c est ce qui est plus simple pour moi parcontre pour le carburateur je sais pas quoi mettre il va en falloir un gros le piston fait dans 170 mm de diametre si quelqun a une idee de quoi mettre je suis a l ecoute j ai un truc qui me plait pas dans ce que j ai fais ca fait pas bien je vais modifier c est a dire mettre l arbre de transmission en sortie directe du renvoi d angle et finir a l extremité de l arbre avec l arbre a came en systeme contrarotatif c est a dire pour les gens qui savent c est que l arbre a cames est dans le meme axe que la rbre de transmission et tournera moitié moins vite comme sa doit se fairece qui fait que d avoir a l origine deux pignons j en aurais quatre j ai deja fais un truc comme ca sur un moteur d avion trois cylindres en etoile et ca marchait bien donc bah je vais reediter la meme chose (je ferais une photo du moteur)
oui c est vrai c est la messe c est dimanche il fait a peut pres beau les gens en profitent pour sortir un peut
bon dimanche et bonne messe amen
fivet
| Sujet: mon futur moteur Dim 13 Avr 2014, 16:42 | |
| bonsoir les travaux on avancés encore aujourd hui la tole de 12 mm ou est fixé le renvoi sera a former biensur ca ne restera pas comme c est sur la photo voila ce que ca donne pour l instant sinon a l autre extremité du renvoi la j ai commencer a former le palier beaucoup de travail a fire dessus bonne soiree | |
| Sujet: Re: mon futur moteur Dim 13 Avr 2014, 17:37 | |
| bonsoir fivet j'ai hate de voire la suite A+ | |
fivet
| Sujet: mon futur moteur Dim 13 Avr 2014, 18:22 | |
| bonsoir migoo bah la suite demain soir apres la journee de travail au programme demain matin faire la suite du palier dans un premier temps apres ca je sais pas ce que je vais faire il a tellement a faire bonne soiree | |
fivet
| Sujet: mon futur moteur Lun 14 Avr 2014, 15:29 | |
| bonjour les travaux avancent toujours j ai bien commencer le palier il est bien mon palier il est pas encore fini voila la suite demain bonne soiree | |
fivet
| Sujet: mon futur moteur Mer 16 Avr 2014, 17:02 | |
| bonsoir la travaux avancent toujours en encore la je réalise la partie échappement c est la partie la plus simple comparé a l admission qui va etre assez compliqué a faire le siege pour une soupape de 50 mm la lumiere d echappement en tout il y eu aura 4 de la meme forme le logement dans lequel viendra la piece en fabrication la en place dans son logement et pout finir le couvercle en place d ou sortira la soupape par le trou central bonne soiree | |
HR5111
Nombre de messages : 44 Age : 34 Localisation : Mignault Belgique Date d'inscription : 31/12/2012
| Sujet: Re: mon futur moteur Jeu 17 Avr 2014, 15:24 | |
| très beau travail | |
fivet
| Sujet: mon futur moteur Jeu 17 Avr 2014, 16:14 | |
| bonsoir bonsoir HR5111 merci beaucoup aujourd hui j ai realiser les guides de soupape pour finir le bloc et j ai fais la soupape d achappement la souipape mesure 195mm de long pour un diametre de 49 mm et la tige mesure 14 mm de diametre et la voila montée a sa place sur son couvercle d origine j aime bien ca fait pas ridicule voila la suite demain soir bonne soiree | |
louis35
| Sujet: Re: mon futur moteur Ven 18 Avr 2014, 08:31 | |
| Bonjour a tous . Bravo Fivet . Tu avances a la vitesse grand V . On dirait que tu as fait ça toute ta vie . Avez -vous connaissance de chantiers similaires déjà réalisés ? (Moteurs réalisés a partir d'autres machines transformées ) @+ Louis | |
| Sujet: Re: mon futur moteur Ven 18 Avr 2014, 09:36 | |
fivet
| Sujet: mon futur moteur Ven 18 Avr 2014, 15:55 | |
| bonsoir louis et michel oui ca avance assez vite faut dire que je rencontre pas trop de difficultés pour l instant tout se passe bien pour repondre a louis non j ai pas fais ca toute ma vie j aime bien creer des choses c est interessant de savoir si ca marchera ou pas c est l inconnu c est ca qui est bien et puis se dire oui la j ai fais telle ou telle erreur de fabrication je vais y remedier voila pourquoi faire le moteur que je fais actuellement ca me passionne beaucoup et si ca marche j en ferais un autre qui sera un prototype bicylindre bernard avec des pieces de W2 mais ca c est encore a l etude sinon j avais fais un moteur sur une base de compresseur curtiss il a tourner avant de casser pas grave le resultat etait quand meme la pour repondre a michel oui c est un beau challenge surtout faire aussi gros ca prend pas mal de place mais bon pas grave je continu mon projet jusqu a son therme j avais fais il y a quelques années un moteur comme ca pour m amuser il ne tourne pas le voila en photo la j ai commencer a poser un culbuteur issu d un bernard GB1 pour voir un peut si ca peut aller vous en pensez quoi ? bonne soiree | |
jaja73
| Sujet: Re: mon futur moteur Ven 18 Avr 2014, 16:53 | |
| Bonjour FIVET
quelle beau travail que tu nous fait là, je suis a admiration ton travail, sympa ton moteur en étoile tu t'ai jamais penché dessus pour savoir pouquoi il ne marchait pas . Je vois que tu est un parfait bricoleur Bonne soirée JAJA73
| Sujet: Re: mon futur moteur Ven 18 Avr 2014, 16:54 | |
| bonsoir fivet c'est fabuleux avec toi tout parait si simple quand je voie le temps que je passe pour dérouiller un bout de ferraille et le peindre toi en 15 jour tu modifie un compresseur en moteur.normale quoi !!!! toutes mes félicitations cordialement migoo | |
fivet
| Sujet: mon futur moteur Ven 18 Avr 2014, 19:15 | |
| bonsoir pour mon moteur en etoile j ai pas trouver de carburateur pour mettre dessus c est tout ce qu il me manque sinon je crois qu il serait en etat de fonctionner pour derouiller de la feraille il existe bien des solutions tu peux la faire sabler ou alors tu la passes au disque abrasif ca marche bien aussi non rien n est simple faut beaucoup réfléchir aussi et adapter suivant ce que j ai comme outillage et aussi comme feraille pour faire les pieces disons que je me suis donner un certain temps pour le faire et je suis pas dans les temps bah tant pis le principal c est qu il tourne un jour voila j ai qu un CAP tourneur fraiseur je suis bien loin d avoir toutes les bases du fraisage disons que j apprends par moi meme et que je crée aussi mon outillage quand j ai besoin et je sais toujours pas faire des pignons comme la il y a quelques années j ai fais une contre pointe tournante pour mettre sur mon tour sauf que la pointe c est un petit mandrin de tour de 80 mm de diametre c est tres pratique quand j ai besoin de prendre un tube ou un bout de rond et ca s adapte sur le tour comme sur la fraiseuse suffit de changer de cône et la j ai fabriquer une petite rectif cylindrique que je monte sur le tour en arriere derriere le porte outil et qui marche super bien bonne soiree | |
| Sujet: Re: mon futur moteur Ven 18 Avr 2014, 21:38 | |
| re je suis tés interessé par ton moteur en étoile tu peut nous en dire plus?? A+ | |
fivet
| Sujet: mon futur moteur Sam 19 Avr 2014, 13:54 | |
| bonjour pour migoo voici deux photos de l interieur du moteur bonne journée | |
| Sujet: Re: mon futur moteur | |
