| mon futur moteur | |
+12yannick12 PROGRES N425 eliteeleven paulojapy MZD77 Michel31 HR5111 jaja73 louis35 berni74 migoo fivet 16 participants |
fivet
| Sujet: mon futur moteur Mar 20 Mai 2014, 22:18 | |
| bonsoir mzd et migoo
ah mais faut pas s inquieter comme ca non j avais d autres choses a faire en meme temps remonter un bernard D1 et debloquer un autre moteur et encore sur le D1 j ai un probleme avec la butée a billes du regulateur elle est tres usée et il manque des billes
sur mon futur moteur le probleme que je risque d avoir la course du piston elle est pas enorme environ 150 mm c est pas tres conséquent et j espere ne pas avoir a refaire un vilbrequin avec une course plus longue la je sais pas trop comment faire ca
bonne soiree | |
fivet
| Sujet: mon futur moteur Mer 21 Mai 2014, 18:03 | |
| bonsoir vous attendiez les photos bah les voila realisation du support (en ebauche ca va pas rester comme ca) et pose du culbuteur d amission et ensuite demain modification du bout du culbuteur pour lui donner la meme forme que l autre ensuite le culbuteur d arbre a came et la un excentrique que j avais fais pour autre chose je sais meme plus quoi et que j ai monter sur l arbre de transmission je sais pas encore a quoi ca va servir voila pour ce soir bonne soiree | |
Cérès de colombey
| Sujet: Re: mon futur moteur Mer 21 Mai 2014, 18:56 | |
| Bonjour Fivet !
Je suis avec interet ton sujet que je trouve super interessant et qui pouurait peut etre me donner des idées pour mes années futur .... Ton excentrique ne serait pas l'entrainement de la pompe de graissage ? Pour ta regul, pour ne pas t'inspirer des Duvant ?
A bientot | |
fivet
| Sujet: mon futur moteur Mer 21 Mai 2014, 20:34 | |
| bonsoir oui pourquoi pas tu pourrais aussi creer un moteur en partant d un compresseur c est pas impossible a faire tu pourrais faire un moteur a partir d une pompe a eau a piston si ce que je fais ca marche je me lancerais apres sur un proto bicylindre bernard avec des pieces de W1 ou W2 j ai ma petite idee qui me trotte dans la tete oui l excentrique pourrait faire en effet un systeme de graissage centralisé ou une commande de magneto a declic chose que j ai pas et que j aurais surement donc graissage ca serait le plus simple je vais voir comment chez duvant c est fait et puis je vais voir si je peux faire une regulation du meme genre bonne soiree | |
fivet
| Sujet: mon futur moteur Jeu 22 Mai 2014, 16:46 | |
| bonjour les travaux avancent toujours malgré le culbuteur a retoucher l angle de la chappe me plait pas c est raté a refaire demain sinon la distribution en elle meme donne un resultat assez sympa j aime bien bonne journee | |
fivet
| Sujet: mon futur moteur Mar 27 Mai 2014, 18:49 | |
| bonsoir les travaux avancent toujours aujourd hui j ai commencer a poser la couronne sur le renvoi d angle(les trous seront rebouchés) il reste encore des formes a faire pour que ca soit plus joli et fixer la couronne sur le moyeux voila et la vu de dessus et quand j ai pas trop d inspiration je m occupe a autre chose j avais fais comme ca pour m amuser un vilebrequin qui ne servait a rien j ai decider de l utiliser et faire un tout petit moteur et la le socle de 83 mm de hauteur tout en tole soudée et surfacé apres comme il se doit la suite demain bonne soiree | |
paulojapy
Nombre de messages : 301 Age : 24 Localisation : haute saone Date d'inscription : 15/07/2012
| Sujet: Re: mon futur moteur Mar 27 Mai 2014, 19:56 | |
| Bonsoir, Décidément un moteur en cours plus une miniature en projet, on ne t'arrête plus Je suis ton sujet avec intéret . Au plaisir de découvrir la suite . Paul | |
jaja73
Nombre de messages : 1632 Age : 65 Localisation : savoie Date d'inscription : 08/03/2011
| Sujet: Re: mon futur moteur Mar 27 Mai 2014, 20:17 | |
| Bonjour à tous
FIVET tu nous fait rêver je suis avec admiration ton travail, vraiment on a hâte de voir la suite et de le voir tourner Bonne soirée à tous JAJA | |
| Sujet: Re: mon futur moteur Mar 27 Mai 2014, 21:35 | |
| bonsoir fivet bon c'est décidé je vais prendre un congé sans solde, une tente et venir chez toi pour prendre des cours d'usinage bonne soirée | |
fivet
| Sujet: mon futur moteur Mar 27 Mai 2014, 21:39 | |
| bonsoir moi aussi j ai hate de le voir tourner ca sera un grand soulagement ce jour la j essayes de faire assez vite je me fais des grandes journees tournage fraisage apres ca je me calmerais oui c est un petit moteur que je m amuse a faire je demande pas a ce qu il tourne c est juste histoire de le creer et puis il aurait le probleme de l allumage comment en faire un si petit que ca bonne soiree | |
| Sujet: Re: mon futur moteur Mar 27 Mai 2014, 21:42 | |
| re pour ton allumage regarde la vidéo de jean claude blanchon sur son modéle réduit de w2 A+ | |
fivet
| Sujet: mon futur moteur Mar 27 Mai 2014, 21:44 | |
| bonsoir ca serait avec plaisir que les gens viennent chez moi ca fait des connaissances j ai qu un CAP fraisage ca va pas tellement loin oui si tu plantes ta tente chez moi je vais faire un effort je fournis la marteau pour enfoncer les piquets bonne soiree | |
fivet
| Sujet: mon futur moteur Mar 27 Mai 2014, 21:45 | |
| d accord j irais voir ca merci | |
jack28
Nombre de messages : 939 Age : 55 Localisation : bonneval eure et loir Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: mon future moteur Mar 27 Mai 2014, 22:17 | |
| bonsoir a tous tu peu essayer un allumage de voiture radio commander thermique il doigt y en avoir un allumage la dessus jack | |
fivet
| Sujet: mon futur moteur Mar 27 Mai 2014, 22:33 | |
| bonsoir jack sur les moteur de modelisme c est des bougies a incandescence si tu preferes c est un peut comme un bougie de prechauffage de diesel c est pas un allumage par etincelle a moins d essayer d en faire une bonne soiree | |
jack28
| Sujet: ton future moteur Mar 27 Mai 2014, 22:42 | |
| re a ok je savais pas mais je t'ai peu etre donner une piste bonne nuit jack | |
fivet
| Sujet: mon futur moteur Mer 28 Mai 2014, 18:35 | |
| bonsoir bonsoir jack oui ca donne des pistes envisageables encore une grosse journee de faite les travaux avancent toujours la couronne du boitier d angle presque finie et posée a son emplacement et la avec le volant entre la couronne du volant et le palier il y aura une poulie plate d assez grand diametre environ 160 mm bonne soiree | |
PROGRES N425
Nombre de messages : 1584 Age : 72 Localisation : CHAUDFONTAINE BELGIQUE Date d'inscription : 07/08/2008
| Sujet: Re: mon futur moteur Jeu 29 Mai 2014, 08:40 | |
| Bravo l'Artiste ! Cordiales félicitations,
PN425 | |
fivet
| Sujet: mon futur moteur Jeu 29 Mai 2014, 17:45 | |
| bonjour artiste non j essayes de faire de mon mieux mais merci quand meme aujourd hui je n ai pas travailler sur le gros j ai travailler sur tout le petit qui fait vraiment minuscule comparé a l autre realisation et pose des paliers et montage des volants bonne soiree | |
yaume
Nombre de messages : 82 Age : 48 Localisation : morbihan Date d'inscription : 20/07/2010
| Sujet: Re: mon futur moteur Ven 30 Mai 2014, 17:57 | |
je suis ce post depuis le débit et je suis, comme tout le monde je pense, admiratif du travail réalisé et de la vitesse d'éxécution.
mais je me permets d'intervenir car la question me taraude et que je ne vois personne la poser...
Quid du refroidissement? s'il s'agit d'un compresseur à l'origine, je ne pense pas qu'il y ait de chemise de circulation de l'eau? en tout cas je n'en vois pas trace. as tu prévu un refroidissement par ruissellement sur la chemise? ou autre chose? ou peut être me trompe-je completement?
un admirateur jaloux :p
A+ | |
jack28
| Sujet: futur moteur Sam 31 Mai 2014, 01:41 | |
| slt a tous a ben oui c'est pas bête parce qu'il vas chauffer ou alors tu le feras tournée que l'hiver ou quand il pleut aler bonne nuit sans rancune fivet slt jack | |
fivet
| Sujet: Re: mon futur moteur Sam 31 Mai 2014, 09:35 | |
| bonjour pour le compresseur il est bien a refroidissement a eau et meme la culasse est refroidie a l eau je l ai deculasse pour voir son etat interieur il a du geler une fois car au niveau des plaques en laiton il a ete ressoudé enfin brasé a deux endroits et de plus si on regarde bien on aperçoit le raccord d eau fixé sur le cylindre sous l arbre de transmission faut se dire qu un truc comme ca qui tournait la journée entiere ca chauffait enormement alors sans circuit d eau il aurait pas durer longtemps je suis pas rencunier bonne journee | |
jack28
| Sujet: future moteur Sam 31 Mai 2014, 12:19 | |
| slt a tous ben moi non plus mais ces quand même un truck extraordinaire que tu fait car en partant de rien tu vas faire un moteur et connaissant L'ARTISTE tu vas y arrivé j'ai hâte de le voir slt jack | |
yaume
| Sujet: Re: mon futur moteur Dim 01 Juin 2014, 00:48 | |
| effectivement... ca saute aux yeux, une fois qu'on l'a vu.
ça m'apprendra à regarder deux fois avant dire une honnerie.
A+ | |
fivet
| Sujet: mon futur moteur Mar 03 Juin 2014, 18:49 | |
| bonsoir les travaux n avançant pas sur l ancien compresseur faute a quelque chose qui me manque je travail sur le petit moteur en attendant j ai refais le vilbrequin en une seule piece taillé dans la masse il est bien reussi et la j ai fais la bielle en ebauche il reste encore a la diminuer un peut de diametre un milieu car trop grosse a premiere vue usinage du vilbrequin la monté a son emplacement recevant en meme temps la bielle(pas encore finie) bonne soiree | |
| Sujet: Re: mon futur moteur | |
