allumage staub
Le Deal du moment : -39%
399 €
 allumage staub
staub ppx s6
staub ppx s6
allumage staub Empty
MessageSujet: allumage staub   allumage staub EmptyDim 23 Mar 2014, 16:54
salut je vous explique mon problème je possède un staub ppx s6 avec un moteur Bernard w239a que j'ai réussi a allumer deux fois en tirant sur la ficelle un nombre de fois incalculable mais maintenant il ne veut plus démarrer pourquoi un problème d'allumage peut être ?
alex79
alex79
MessageSujet: Re: allumage staub   allumage staub EmptyLun 24 Mar 2014, 17:29
Quand tu avait demarré ton moteur avait t'il tourné longtemps ?
D'abord as tu des intincelles a ta bougie en la démontant et en faisant tourner le moteur a la mains ?
Si se n'est pas verifie que ton reservoir soit propre a l'interieur et que les durites ne sont pas bouché que ton carburateur soit propre.
Alex
staub ppx s6
staub ppx s6
MessageSujet: Re: allumage staub   allumage staub EmptyLun 24 Mar 2014, 17:54
merci pour ta réponse j'ai des étincelles a ma bougie, mon moteur a tourner longtemps, mon réservoir a été nettoyer et mon carbu tout nettoyer donc pas de soucis j'ai vue que sa pouvait venir du condensateur mais je ne suis pas sur car il c'est allumer quand même.
alex79
alex79
MessageSujet: Re: allumage staub   allumage staub EmptyMar 25 Mar 2014, 08:44
Pour savoir si c'est le condensateur regarde la couleur de ton étincelle
Alex
allumage staub
» Staub PP 4 B Probléme allumage ???
» pas d'allumage sur staub ppx s6
» Probleme d'allumage sur STAUB PPX S6
» allumage mag staub 6000
» calage allumage staub pp5
