Staub PP 4 B Probléme allumage ???
-40%
-40% Nike Waffle One – Chaussure pour Homme
65.97 € 109.99 €
Dany16
Dany16
Masculin Nombre de messages : 84
Staub PP 4 B Probléme allumage ??? Empty
MessageSujet: Staub PP 4 B Probléme allumage ???   Staub PP 4 B Probléme allumage ??? EmptyMer 12 Sep 2012, 21:13
Impossible de démarrer mon moteur de pp 4 (w 610)
1 allumage ok (s'il est réglé à 4/10 pas d'étincelle)
2 carburateur nettoyé
3 le calage est ok
4 le jeu aux soupapes 0.15
Si quelqu'un à la solution à mon problème je suis preneur et je vous en remercie d'avance
Cordialement daniel
pépé mais
pépé mais
Masculin Nombre de messages : 831
MessageSujet: Re: Staub PP 4 B Probléme allumage ???   Staub PP 4 B Probléme allumage ??? EmptyMer 12 Sep 2012, 21:55
Bonsoir Dany16
Si tu n'as pas d'étincelle, contrôle ton condensateur, si les vis platinés sont piqués, il est mort. débranche le et tente le coup sans lui. C'est ce que j'ai fait sur mon PPX , verdict: condo HS
Bonne soirée a toi
flower
Ciao Daniel
Dany16
Dany16
MessageSujet: Re: Staub PP 4 B Probléme allumage ???   Staub PP 4 B Probléme allumage ??? EmptyJeu 13 Sep 2012, 17:25
Ok merci pépé maïs le soucis que j'ai c'est que si je règle les rupteurs à 4/10 je n'ai pas d'allumage
mais par contre si je mets à 2/10 là j'ai de l'allumage mais ça ne démarre pas quand même !
cordialement Daniel
pépé mais
pépé mais
MessageSujet: Re: Staub PP 4 B Probléme allumage ???   Staub PP 4 B Probléme allumage ??? EmptyJeu 13 Sep 2012, 20:33
Bonsoir a tous
Bonsoir Dany16
Comme tu as précisé, que tu avais calé l’allumage, ce n'est pas de là que ça viens.
Normalement, tu règle l'écartement des vis, puis l'avance avec la pige de 6 mm.
Si tu n'as pas d'étincelle a ce moment là, c'est que la bobine ne vois pas l'aimant au bon moment (je suppose que tu as vérifié que le jus passe entre la bobine et la bougie)
Je me demande si ce ne serai pas un décalage du volant.
Par acquis de conscience, démonte le volant magnétique et vérifie si la clavette n'est pas cassée ou décalée (partiellement cisaillée)
Si tout est bon, il te faudra contrôler la bobine
Un dernier truc, il faut que l'étincelle soit bleue
Bonne soirée a tous
flower
Ciao Daniel
Dany16
Dany16
MessageSujet: Re: Staub PP 4 B Probléme allumage ???   Staub PP 4 B Probléme allumage ??? EmptyJeu 13 Sep 2012, 21:58
Merci pépé maïs je vais voir au niveau de la clavette j'y avais pensé ; mais comme j'ai de l'allumage je pensais que ça pouvais marcher .
l'étincelle à la bougie est bleu je te le confirme .
Cordialement daniel
Dany16
Dany16
MessageSujet: Y'a du nouveau    Staub PP 4 B Probléme allumage ??? EmptyVen 14 Sep 2012, 16:32
je viens de sortir mon volant moteur donc la clavette est entière mais par contre il y a un truc de bizarre
je mets des photos ;
[img]Staub PP 4 B Probléme allumage ??? Imag0030[/img]
Ce n'ai pas de l'huile ni de la graisse ??
[img]Staub PP 4 B Probléme allumage ??? Imag0031[/img]
[img]Staub PP 4 B Probléme allumage ??? Imag0032[/img]
On dirai comme du vernis un truc comme ça je pense que ça proviens de la bobine Exclamation elle a du chauffer Question
Vous en pensez quoi Question
Merci d'avance et bon après-midi
Cordialement Daniel
Marser
Masculin Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: Staub PP 4 B Probléme allumage ???   Staub PP 4 B Probléme allumage ??? EmptySam 15 Sep 2012, 19:54
Je pense aussi que ta bobine est en court
Circuit et qu elle a fondue
On voit nettement qu elle est bien deformée. Elle a une forme cylindrique habituellement.
Bon courage
Christophe
Dany16
Dany16
MessageSujet: Re: Staub PP 4 B Probléme allumage ???   Staub PP 4 B Probléme allumage ??? EmptySam 15 Sep 2012, 21:56
Bonsoir Christophe effectivement la bobine est HS je viens de la changer et mon moteur démarre nickel Staub PP 4 B Probléme allumage ??? 287628
Cordialement Daniel
» Probleme d'allumage sur STAUB PPX S6
» Problème allumage staub 2006
» Besoin d'aide - Problème allumage STAUB PP3B
» probleme d allumage sur mon staub 2000 de 1973
» Problème allumage
