| Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 | |
+5PHILIPPE2877 rex60 pascal87 PIJO3007 Thierry 63 9 participants |
Thierry 63
Nombre de messages : 191 Age : 57 Localisation : Auvergne Date d'inscription : 08/10/2005
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Lun 10 Mar 2014, 22:06 | |
| ben du coup deculasse avant de cder ton joint ,non ? tu veras si il a de l'usure car de toute facon il faut que tu l'ouvres
Astra47
Nombre de messages : 5 Age : 40 Localisation : 47 Lot et Garonne Date d'inscription : 10/03/2014
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Mar 11 Mar 2014, 18:53 | |
| je vais de toute façon commander le joint de culasse ouvrir puis voir ce qu'il en est
Merci des conseils | |
Thierry 63
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Mar 29 Avr 2014, 06:00 | |
| Bonjour Normalement le joint de culasse arrive Y aurait il un mécano averti pour me dire comment bloquer la culasse , Moteur de 1994 8 vis m12 autour des cyl et 3 vis m10 autour des culbuteurs En escargot ça j'ai plus ou moins compris mais faut il redesserer à froid et te bloquer ou juste Contrôler le couple Merci }" /> }" /> | |
bucherkt10
Nombre de messages : 358 Age : 26 Localisation : suisse Date d'inscription : 25/04/2011
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Mar 29 Avr 2014, 12:51 | |
| salut,
Bon de 1 nettoie parfaitement t'es deux surfaces et vérifie qu'elle soient plates. après pour le serrage ça dépends des models p. ex un serrage à 4 kilo un à 6 un à 10 chauffe, laisser refroidir et resserrage à 10 mais ça sa dépends des moteurs un garage doit pouvoir te donner les infos (concessionnaire massey) pour savoir les couples max. je peux te les donner si tu me donne le nbr écris sur les boulons (si il y en à) p.ex 8.8 ou 10.9 | |
Thierry 63
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Ven 02 Mai 2014, 22:09 | |
| bonjour ca y est demain je m'occupe du ouinj de culasse par contre je devrais regler les culbuteurs (j'ai les valeurs de regalages ) ce que je voudrais savoir c'est comment je dois operer pour trouver les bascules !!! car c'est un 3 cylindre merci les copains titi 63 | |
Supergillou81
Nombre de messages : 366 Age : 60 Localisation : Saïx, Tarn 81 Date d'inscription : 09/11/2010
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Ven 02 Mai 2014, 23:56 | |
| Hello - Thierry 63 a écrit:
- bonjour
merci les copains
titi 63 Pour faire le jeu aux culbuteurs sur un trois cylindre je ferai exactement comme sur un mono. Je mettrai en bascule un cylindre, je marquerai le volant moteur avec un trait de craie, je ferai un tour complet et je serai sur d'être en compression sur ce cylindre, afin de régler mes basculeurs. Recommencer pour les deux autres cylindres. A plus | |
fredorex 71340
Nombre de messages : 1362 Age : 52 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Sam 03 Mai 2014, 05:59 | |
| bonjour si tu veux etre sur tu aussi mettre une soupape en pleine ouverture et régler l'autre sur le mème cylindre | |
Thierry 63
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Mer 07 Mai 2014, 09:12 | |
| Des nouvelles du front joint culasse remonté , moteur chauffé 1/2h00 refroidi rebloquage culasse par contre au demarrage le joint a eu un rodage dans les regles !!!en effet la pompe bricolée par des professionnels , au demarrage etait en position d'ouverture le moteur a demarré a fond impossible de l'arreter je l'ai coupé en fermant le robinet de go !!! heureusment que j'avais une pompe d'avance , et maintenant il fonctionne a merveille j'ai reglé les culbuteurs en bascule point mort haut !!!je ne sais pas si c'est bon mais il ne fait aucun cliquetis pour rex qui m'a induit en erreur a chercher les soupapes d'adm et d'echpt les grosses se sont les adm et non les echpt ( )lol merci a tout le monde pour votre aide et si jamais quelqu'un sait comment regler les culbus sur un 3 cyl (j'ai 3 repere sur la poulie vilo et un index fixe)si ca peut aider [img] [/img] | |
rex60
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Mer 07 Mai 2014, 09:41 | |
| bonjour Titi et à tous, Bin voilà une bonne chose!, t'as pas oublié de déssérer 1/4 de tours une par une chaque vis avant le ressérage! je t'ai dit ça!?, non? en plus tu peux pas te tromper c'est écrit sur chaque soupape IN ou EX Aller bonne route! Phil | |
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 | |
