| Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 | |
+5PHILIPPE2877 rex60 pascal87 PIJO3007 Thierry 63 9 participants |
Thierry 63
Nombre de messages : 191 Age : 57 Localisation : Auvergne Date d'inscription : 08/10/2005
| Sujet: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Sam 08 Mar 2014, 08:04 | |
| Bonjour la semaine derniere j'ai recuperé ça : " /> le problemo c'est que j'ai pris les compressions car il ne demarrait pas fumée blanche (j'etais prevenu )sur le 1er cyl =20 bars par contre rien sur les 2 autres ??? il s'agit du moteur 3 cyl diesel Toyosha ms 142 (les pieces de ces moteurs sont introuvables !!!) je voudrait donc le deculasser pour voir l'etat mais comment dois je m'y prendre pour l'ordre de desserage ? en escargot en partant du milieur ca serait bon ? et debloquer les vis completement ou un petit peu a chaque fois ? merci | |
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Sam 08 Mar 2014, 08:25 | |
| Bonjour Pour les pièces, tu peux en trouver ici par exemple : http://www.stevenstractor.com/parts/compacts/massey-ferguson.html
Sinon, tu as un moteur complet ici : http://webshop.keletagro.hu/index.php?product_id=3843&w_cs_id=24&lang=en
a+ JP | |
pascal87
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Sam 08 Mar 2014, 13:59 | |
| Bonjour, pour la dépose de la culasse, l'ordre de desserrage n'est pas très important. Mais le mieux est de débloquer toutes les vis dans un premier temps, en commençant par le centre, puis dévisser progressivement. | |
Thierry 63
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Dim 09 Mar 2014, 08:38 | |
| dako dak merci | |
Thierry 63
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Dim 09 Mar 2014, 16:55 | |
| bonjour verdict : joint de culase pété entre 2 cyl (les 2 qui fumaient blanc) donc ça expliquerait pourquoi pas de compressions sur ces 2 cyl = non ? en avez vous refait en cuivre ? car je voudrais le demarrer pour faire des essais pendant 1/2h00 juste pour voir si il n'y a pas d'autres problemes (coussinets ou autres) avant d'investir + de 100 roros dans un jt de culasse ,qu'en pensez vous realisable en cuivre ou pas ? merci | |
rex60
Nombre de messages : 2326 Age : 64 Localisation : oise Date d'inscription : 18/01/2012
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Dim 09 Mar 2014, 17:45 | |
| Bonjour Thierry et à tous; Je vois que tu restes dans la gamme au dessus! .....mais c'est quand même un 1030! Mon avis, c'est que à la limite tu conserves le vieux joints, même si il n'est pas beau, et tu l'enduis de pâte/mastic genre Aviation,............ bon c'est pour attendre tes vérifs....30minutes!!!!! http://www.ebay.fr/itm/PATE-A-JOINT-REALISATION-DE-JOINT-PLATS-CULASSE-DURITE-COLLECTEUR-200Grs-/221025709190?_trksid=p2054897.l4276 Je pense que si tu en refais un en cuivre, il ne sera pas assez épais!, il manquera la couche "sandwich" ou alors tu achètes du papier à "joint de culasse".....mais c'est 30/40€!! le morceau! une adresse si après tu veux en refaire un....à voir selon les prix!? http://www.exportelec.com/ Voilà ce dont à quoi je pense pour çà! A+ rex | |
Thierry 63
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Lun 10 Mar 2014, 08:36 | |
| merci Rex60 | |
rex60
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Lun 10 Mar 2014, 10:01 | |
| bonjour à tous; Tu sais Thierry......y'a rien de sûr que ça marche!, les cerclages du joint ont sautés.....et c'est un Diesel!!! Je pense que tu devrais avant tout vérifier le bas moteur, tu vas bien voir si les coussinets ont du jeu et des traces suspectes Il faudra aussi que tu vérifies les plans de joints...surtout sur culasse, il faudra peut être la faire rectifier un poil...pour le prix! comme ça tu bidouilles pas avec un joint merdique, tu remontes directement un joint neuf!....mais il ne sera pas donné! Voili! A+ rex | |
Thierry 63
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Lun 10 Mar 2014, 10:05 | |
| oui c'est sur que je vais remonter celui ci je vais m'orienter sur une refabriquation ou un origine | |
rex60
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Lun 10 Mar 2014, 10:09 | |
| en même tps vérifies la pompe à huile si elle donne bien!
Thierry 63
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Lun 10 Mar 2014, 20:34 | |
| ben tu vois Rex60 je t'ai ecouté j'ai appelé http://www.exportelec.com/ et donc il me refait le "oinj" pour 65e ttc du coup je lui en prends 2 (j'ai 3 moteurs de cette marque de merdasse qui tournent ...) 3 semaines de delais je l'envoi demain et revient bien sur dans 3 ou 4 semaines (avec des bonnes nouvelles j'espere ) | |
rex60
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Lun 10 Mar 2014, 20:47 | |
| re bonsoir; Ah bé super Thierry, j'aurais pensé plus!! , un p'tit coup de propre sur le culasse et hop! de toutes façons t'attends pas après celui là hein!! a+ rex | |
Thierry 63
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Lun 10 Mar 2014, 20:54 | |
| c'et sur que j'attends pas apres celui la mais c'est tellement beau de redonner de la vie à toutes ces choses perdues pour certains ...je pietine deja ca va etre long 3 semaines (j'ai bien essayé de le "soudoyer " en lui proposant de lui le remettre en main propre pour gagner du temps mais ce n'est pas se fonction 1ere deja bien qu'il nous rende service ,merci a lui aussi d'ailleurs ) | |
rex60
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Lun 10 Mar 2014, 21:00 | |
| oui c'est sûr, mais la prochaine fois, achètes un Massey avec du Perkins! | |
Thierry 63
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Lun 10 Mar 2014, 21:02 | |
| c'est trop facile moi j'aime bien me compliquer la vie ....bon apres c'est sur je pleure .... | |
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Lun 10 Mar 2014, 21:11 | |
| salut bon Thierry je vais t envoyer un mouchoir il me plait bien ton massey , tu as de l occupation pourtant en attendant ????? a pluche | |
Thierry 63
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Lun 10 Mar 2014, 21:15 | |
| tien salut l'philppe ,je t'attendais ,je me demandais bien ou t'etais ... amitié | |
Astra47
Nombre de messages : 5 Age : 40 Localisation : 47 Lot et Garonne Date d'inscription : 10/03/2014
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Lun 10 Mar 2014, 21:30 | |
| Bonsoir je me présente rapidement Dominique
On (surtout mon père pour qui le net et lui font 2) a acheter un Massey 1010 4x4 Hydro montè en jante large 'gazon" avec un moteur Toyosha 3 Cyl 16cv
donc plus petit que le tien a priori le mien serais un Cs86 pour le joint de culasse tu a regarder sur ce site?
Hinomoto aurais racheter Toyosha et donc il y a des correspondance entre leur moteur et donc pièces
http ://tracpartz.nl /fr/45-hinomoto
si tu a d'autre piste pour les pièces j'ai déjà piquè tous liens sur la page précédente Merci a tous^^
sinon j’ouvrirai un topic avec la remise en état du moteur du mien (joint de culasse HS)
Bonne soirée Dom | |
Thierry 63
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Lun 10 Mar 2014, 21:39 | |
| le joint je le trouve a 95$ aux usa mais le port + douane + delai + langue ... apres je le trouve a 100 roros sur ebay de + port et grace a rex60 je le fait refabriquer sur mesure a 50 bornes de chez moi pour 65 roros ttc alors comme dit l'autre je prefere : made in france mais je compatie les pieces pour ces satanés Toyosha et Hinomoto sont tres difficiles a trouver ...c'est pour cela que je prefere voir les epaves chez moi que chez les autres ... je suis toujours a l'ecoute pour ce genre de materiel si vous avez des adresses ...merci c'est toujours bon a savoir | |
Astra47
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Lun 10 Mar 2014, 21:45 | |
| et bien sur le site que je cite ^^ cela me le fait a 50€ livrè a la maison je vais voir comment on va proceder
je suppose que le Toyosha cassè sur leboncoin dans le 63 vient de chez vous ^^ | |
Thierry 63
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Lun 10 Mar 2014, 21:48 | |
| oui le cassé du boncoin est un ms 150 (35cvs )
il n'y a pas mon modele sur votre site (je cherche pour un 29cvs TOYOSHA MS 142 )
Astra47
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Lun 10 Mar 2014, 21:51 | |
| Ok d'ou le pourquoi j'ai alors un poil plus de chance
mais je cherche peut être les segments et la c'est pas la même histoire... il ne reste que 3 pochettes de segment chez Massey a 150€/pièces et se sont et seront les derniers! ....
Thierry 63
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Lun 10 Mar 2014, 21:52 | |
| les segments sur vos sites aux states doivent je pense ce trouver mais le plus dur de dur ce sont les coussinets de bielles et de paliers ,alors la bon courage ... | |
Thierry 63
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Lun 10 Mar 2014, 21:58 | |
| il faut eviter massey car ils ont plus rien et pour moi ils leurs restaient que des jeux de coussinets de palier a 120e ht /jeu donc à x3 et n'avaient plus de jeu de coussinets de bielles ... | |
Astra47
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 Lun 10 Mar 2014, 22:03 | |
| on va je pense commencer par le joint de culasse car difficulté a démarrer et refoule + de fumée par le reniflard moteur que par le pot et des qu'il chauffer il y a un SPA dans le radiateur donc je pense 1er temps Joint de culasse si toujours pareil on démonte par l'autre cotè et segment pour les coussinets si a toujours eu de l'huile et na pas chauffer aps de grande raison qu'ils soient rayés ( je suis mecano dans les TP sa aide^^) | |
| Sujet: Re: Deculassage Moteur Toyosha sur massey ferguson 1030 | |
