| Massey ferguson 35 | |
+8jean-marie54 JFK311 BY2-44 chenillard34 jeanpierre14ma victor.olt tomtom Matthieu68* 12 participants |
Matthieu68*
Nombre de messages : 98 Age : 28 Localisation : Alsace 68 Date d'inscription : 04/02/2011
| Sujet: Massey ferguson 35 Mar 05 Fév 2013, 21:47 | |
| Bonjour à tous Je voudrais savoir si les massey ferguson 35 sont equipés de gaz aux pieds | |
tomtom
Nombre de messages : 4 Age : 40 Localisation : channay sur lathan Date d'inscription : 01/10/2011
| Sujet: Re: Massey ferguson 35 Mar 05 Fév 2013, 22:27 | |
| bonsoir, je pense que non, mais je verifie demain. tomtom
Matthieu68*
| Sujet: Re: Massey ferguson 35 Mar 05 Fév 2013, 22:43 | |
victor.olt
Nombre de messages : 394 Age : 28 Localisation : lot Date d'inscription : 17/10/2012
| Sujet: Re: Massey ferguson 35 Mer 06 Fév 2013, 15:15 | |
| salut,
qu'entendez vous par "gaz au pied"?
v
jeanpierre14ma
Nombre de messages : 188 Age : 67 Localisation : CARPENTRAS 84 Date d'inscription : 10/05/2012
| Sujet: Re: Massey ferguson 35 Mer 06 Fév 2013, 15:20 | |
| Bj
Une pédale accélérateur par exenple non
A+ | |
victor.olt
| Sujet: Re: Massey ferguson 35 Mer 06 Fév 2013, 15:47 | |
| re
cherchez pas à comprendre y'à des jours ou 2+2=5
v
PS: sinon je suis pas sur du tout, c'est pas courant sur les vieux massey | |
chenillard34
| Sujet: Re: Massey ferguson 35 Mer 06 Fév 2013, 21:27 | |
| Salut, comme dit plus haut, la pluspart des vieux MF n'en ont pas mais on trouve des kit de montage a+ | |
Matthieu68*
| Sujet: Re: Massey ferguson 35 Mer 06 Fév 2013, 22:36 | |
| à tous Merci pour toutes vos précisions chenillard tu dis qu'on peut trouver des kit es ce que le fait de ne pas avoir une pédale d'accélérateur est problématique | |
chenillard34
| Sujet: Re: Massey ferguson 35 Mer 06 Fév 2013, 22:51 | |
| Salut, là par exemple, il faut leur demander s'ils font pour un 35... http://www.agrixlservices.com/fr/massey-ferguson/2175-kit-accelerateur-au-pied-mf.html | |
BY2-44
| Sujet: Re: Massey ferguson 35 Jeu 07 Fév 2013, 09:55 | |
| Bonjour l'accelerateur a pied est une catastrophe sur ces tracteurs, je prefere l'avoir a la main | |
JFK311
Nombre de messages : 533 Age : 43 Localisation : haute garonne Date d'inscription : 08/03/2010
| Sujet: Re: Massey ferguson 35 Jeu 07 Fév 2013, 23:12 | |
| oui pas d'accélerateur au pieds ce sont de super tracteurs | |
jean-marie54
| Sujet: re:Massey Ferguson 35 Ven 08 Fév 2013, 08:13 | |
| Bonjour à tous BY26-44 et JFK vous pouvez développer un peu le sujet SVP. (j'ai ma petite idèe mais bon) Bonne journèe Amicalement jm 54 | |
BY2-44
| Sujet: Re: Massey ferguson 35 Ven 08 Fév 2013, 09:02 | |
| Bonjour
en autre, la progressivite est moindre au pied et deplus avec les cahots en roulant le pied a toujours tendance a ripper donc acceler a fond puis ralentir,etc. bref on fait pas dans la precision et le confort
JFK311
| Sujet: Re: Massey ferguson 35 Ven 08 Fév 2013, 09:03 | |
| salut oui j'aime bien parler des 35 une trés belle réussite un relevage trés puissant et qui controle à merveille pdf indépendante ,vitesse lente ,bas et court pour se faufiller partout moteur costaud ,faut juste adapter 4 bougies de préchauffage dans la culasse chose que john deere avait fait d'entrer avec ce même moteur, une direction souple et sans jeu j'y trouve que des point positif a ce tracteur | |
101SR
Nombre de messages : 1251 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Re: Massey ferguson 35 Ven 08 Fév 2013, 19:36 | |
| Bonsoir,
Fan inconditionnel du 35, je n'ai pas grand chose à rajouter à ce qui est dit par JFK, pour le démarrage, ceux qui ont le Ki-Gass démarrent assez bien l'hiver (très bien même si on considère que le mien a 18 000 heures!), le FE 35 avec le thermostart démarre aussi pas mal. Si on doit absolument trouver un reproche: l'absence de blocage sauf sur les tous derniers...
C'est pour moi aussi une des plus belles réussites en matière de confort, maniabilité et surtout de fiabilité.
A+ Gilles | |
JFK311
| Sujet: Re: Massey ferguson 35 Ven 08 Fév 2013, 19:52 | |
| le mien a un petit + un bon frein a main comme une voiture il est bien élaboré et semble d'origine sur ce modèle anglais à noter une différence 35 et 835 le 35 à un embrayage avec une porté de disque d'avancement + faible sur le volant moteur comparé au 835 et il va un peu moins vite , puis il est doté d'une pompe rotative un truc à savoir petit point faible au niveau des doigts d'embrayage la vis qui tracte le plateau de préssion se casse assez fréquemment j'arrive à les remplacer sans le désaccoupler et assurer un bon réglage de la hauteur des doigts grace à la trappe de visite . faire aussi attention avec une sortie auxilliaire faut mettre un robinet d'arret car pour faire fonctionner, les bras sont en position haute et j'en ai vu plus d'un avec la chemise du relevage éclaté . bonne soirée j-f | |
ber971
Nombre de messages : 17 Age : 60 Localisation : Marnay 70150 Date d'inscription : 17/02/2013
| Sujet: accélérateur au pied Dim 17 Fév 2013, 14:21 | |
| bonjour On trouve des kits chez lecompte ou boutique du tracteur et je vais en installer un sur mon 42.8 que je commence à refaire Perso j'ai un IH 453 et avoir l'accélérateur au pied est un régal pour passer les vitesses !
Qu'elle est la différence entre un 35 et 835 ou 35X ? Merci si vous pouvez m'éclairer ! Bernard | |
101SR
| Sujet: Re: Massey ferguson 35 Dim 17 Fév 2013, 19:14 | |
| Bonsoir,
Les différences entre les 35:
Le 35 est anglais (successeur du Ferguson FE 35) Le 835 est Français Le 35X a le blocage de différentiel
D'autres subtilités se cachent dans les différents modèles mais ne sont pas forcément caractéristiques d'un seul ou de toute la série (moteur Perkins, forme de la trappe de capot...)
A+ Gilles
BY2-44
| Sujet: Re: Massey ferguson 35 Mar 19 Fév 2013, 09:02 | |
| Bonjour
pour moi le mf35x c'est la motorisation perkins 3 cylindres | |
jean-marie 34
Nombre de messages : 386 Age : 77 Localisation : CEBAZAN 34360 Date d'inscription : 16/04/2012
| Sujet: Re: Massey ferguson 35 Mar 19 Fév 2013, 17:56 | |
| Bonjour Je penses que le premier moteur PERKINS 3 cylindres a ete monté sur les MF 37 / Bonne journée . JMB | |
BY2-44
| Sujet: Re: Massey ferguson 35 Mar 19 Fév 2013, 18:03 | |
| - jean-marie 34 a écrit:
- Bonjour
Je penses que le premier moteur PERKINS 3 cylindres a ete monté sur les MF 37 / Bonne journée . JMB justement le MF37 est la version francaise du MF35X (pour faire court) le mf35x etait monté avec le 3 cylindres perkins c'est sur | |
chenillard34
ber971
| Sujet: pour chenillard 34 Mer 20 Fév 2013, 00:37 | |
| bonjour c'est à priori un tracteur vigneron vous précisez que vous n'avez pas encore la CG ! Est il à vendre ? Merci Avez vous la possibilité de récupérer La CG merci | |
chenillard34
| Sujet: Re: Massey ferguson 35 Mer 20 Fév 2013, 22:01 | |
| - ber971 a écrit:
- bonjour
c'est à priori un tracteur vigneron vous précisez que vous n'avez pas encore la CG ! Est il à vendre ? Merci Avez vous la possibilité de récupérer La CG merci Bonsoir, oui c'est un vigneron et il est à vendre 700€ comme j'ai mis . Le moteur tourne très bien les fuites proviennent juste des joints de pompette et pompe à injection. Le propriétaire est décédé, la CG est perdue...et normalement c'est lui qui doit faire la déclaration de perte... a+ | |
buffalo phil
Nombre de messages : 10 Age : 55 Localisation : deux sevres Date d'inscription : 22/02/2013
| Sujet: Re: Massey ferguson 35 Ven 22 Fév 2013, 09:24 | |
| bonjour a tous je posede 2 mf 835 et non pas de gaz a pied perso sa ne me manque pas et si vous avez deja rouler sur une terre labouree en gaz a pied mieux vaut ne pas le faire le lendemain de java lol jadorre ce tracteur le gros inconveniant cest le demarage jait eut un 35 avec 4 bougies de prechauffage cetait nettement mieux ons peut faire une transformation sur la culasse ou mettre une culasse john deer je croit que je vait faire la transformation sur un des deux un ami ma donner un plan avec les cotes de percage je le mettrait sur le forum si sa peut servir pouvez vous me dire ou et comment je peut le poster je vous souhaite une tres bonne journee amitie phil | |
| Sujet: Re: Massey ferguson 35 | |
