Fuite huile Bernard 617 sur PPX
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
dede
Masculin Nombre de messages : 191
Fuite huile Bernard 617 sur PPX Empty
MessageSujet: Fuite huile Bernard 617 sur PPX   Fuite huile Bernard 617 sur PPX EmptySam 22 Fév 2014, 18:25
En démontant le moteur pour vérifier l'embrayage , je l'ai posé coté lanceur, celui ci s'est retrouvé plein d'huile, voir photo.
L'huile sort par les trous de l'écrou de  la poulie de lancement
Est ce normal cette sortie d'huile ou faut-il démonter ?
https://i.servimg.com/u/f56/17/79/95/09/sam_4412.jpg
merci pour votre aide
Brioche
Masculin Nombre de messages : 237
MessageSujet: Re: Fuite huile Bernard 617 sur PPX   Fuite huile Bernard 617 sur PPX EmptySam 22 Fév 2014, 18:34
Mise à l'air du carter moteur. C'est normal.
Tigny
MessageSujet: Re: Fuite huile Bernard 617 sur PPX   Fuite huile Bernard 617 sur PPX EmptySam 22 Fév 2014, 18:35
Hello,
Ce n'est rien, ne t'inquiète pas.
Le trou est prévu à la base pour décompresser le bas moteur, et évacuer un peu de vapeur d'huile.
C'est normal qu'en posant le moteur sur son lanceur il se vide un petit peu.
Bon courage pour la suite,
Pascal
dede
MessageSujet: Re: Fuite huile Bernard 617 sur PPX   Fuite huile Bernard 617 sur PPX EmptySam 22 Fév 2014, 18:58
Merci pour vos réponses, je suis rassuré,
en fait j'ai démonté car cela fumait par les 2 trous du carter de cloche, l'embrayage est certainement HS et parait bien usé surtout en bas
Fuite huile Bernard 617 sur PPX Sam_4413
https://i.servimg.com/u/f56/17/79/95/09/sam_4413.jpg
Dédé
Brioche
MessageSujet: Re: Fuite huile Bernard 617 sur PPX   Fuite huile Bernard 617 sur PPX EmptySam 22 Fév 2014, 19:00
si ça fume par l'embrayage, n'y aurait-il pas de l'huile qui vient du moteur ou du pont ?
Un embrayage fatigué va fumer, mais un peu, il faut de l'huile pour que ça fume bien.
dede
MessageSujet: Re: Fuite huile Bernard 617 sur PPX   Fuite huile Bernard 617 sur PPX EmptySam 22 Fév 2014, 19:13
Je n'ai pas vu de pas de trace d'huile dans l'embrayage, juste un peu gras
dès que je pourrai, je regarderai mieux
Cdlt
» Fuite d'huile axe moteur Bernard 617 , normale ou pas ?
» Petite fuite d'huile sur un réduteur de moteur Bernard
» Fuite d'huile CB 10
» Fuite d’huile sur Staub ppx s6
» fuite d huile
