Fuite d'huile axe moteur Bernard 617 , normale ou pas ?
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
dede
Masculin Nombre de messages : 191
Fuite d'huile axe moteur Bernard 617 , normale ou pas ? Empty
MessageSujet: Fuite d'huile axe moteur Bernard 617 , normale ou pas ?   Fuite d'huile axe moteur Bernard 617 , normale ou pas ? EmptySam 20 Mar - 18:10
Re Bonjour
J'ai déposé mon moteur (Bernard 617 sur PPX pour vérification embrayage et quand je le pose coté lanceur, il y a de l'huile qui sort par les trous en bout d'axe !
Est ce normal ou faut-il démonter et si oui quoi et comment ?
Merci pour votre aide
https://2img.net/r/ihimizer/img151/2048/dsc01812s.jpg
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img151/2048/dsc01812s.th.jpg][/IMG]
Fuite d'huile axe moteur Bernard 617 , normale ou pas ? Dsc01812s.th
pp4bm16
MessageSujet: Re: Fuite d'huile axe moteur Bernard 617 , normale ou pas ?   Fuite d'huile axe moteur Bernard 617 , normale ou pas ? EmptySam 20 Mar - 20:14
bonjour,
c'est normal car le reniflard est en bout de vilbrequin.
dede
MessageSujet: Re: Fuite d'huile axe moteur Bernard 617 , normale ou pas ?   Fuite d'huile axe moteur Bernard 617 , normale ou pas ? EmptySam 20 Mar - 20:36
Merci pp4bm16 pour ta réponse rapide, cela me rassure
Le moteur n'a pas beaucoup servi, niveau d'huile suivi à chaque utilisation, et il semble tourner correctement
Toutefois quand je tourne le moteur à la main, il y a un bruit "clic métallique", je suppose que c'est aussi normal ?
Bon je m'inquiète pour rien ou je démonte?
Dede
» Fuite huile Bernard 617 sur PPX
» fuite joint sortie moteur bernard 239 A ppx S6
» fuite moteur Bernard 617 staub 6500
» fuite au reniflard sur bernard W 239
» Ransomes mg6 - niveaux dhuile moteur et boite
