| Fuite d'huile CB 10 | |
Zigetzag2021
Nombre de messages : 10 Age : 47 Localisation : 77176 Date d'inscription : 22/08/2021
| Sujet: Fuite d'huile CB 10 Dim 22 Aoû 2021, 12:23 | |
| Bonjour à tous, mon Mabec CB 10 s'est mis à fuir au niveau du moyeu droit hier pendant que j'arrachais les pommes de terre. J'ai 2 questions : auriez-vous un éclaté technique du modèle dans vos archives ? Auriez vous des adresses pour l'achat des joints nécessaire ? Merci à vous et bon dimanche. | |
Nombre de messages : 3157 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Fuite d'huile CB 10 Dim 22 Aoû 2021, 16:21 | |
| Bonjour à tous , Zigetzag2021 , Tout d'abord , chez les " Schtroumpfs " !!!! Je ne possède malheureusement aucune doc spécifique du CB 10 , dans ton cas très probablement un CB 10 L ( motorisation Lombardini LA 400 ) , mais le changement des joints spis d'arbre de roues ne présente aucun piège ou difficulté particulière ; Dans les grandes lignes : - Calage du pont + vidange - Démontage roues + moyeux réglables - Démontage des deux carters de réducteur latéraux ( clé de 14 ) - Extraction des carters en se servant de deux vis de pression de 8 dans les trous taraudés ( visser à la main jusqu'au contact puis alternativement 1/2 tour chacune ) - Démonter le circlips de verrouillage du pignon réducteur sur le 1/2 arbre de roue puis extraire le 1/2 arbre - Démonter le couvercle cage qui contient le joint spi ( 4 vis ) et extraire le joint HS puis le remplacer par un neuf ( double lèvres , ne pas oublier de remplir l'espace des 2 lèvres avec de la graisse ) dimension 72 x 50 x 15 à confirmer !!!! - Remontage en sens inverse ; Voila , il ne te reste plus qu'à déstocker la caisse à outils !!!!!! Bon courage .... et tiens nous au jus !!!!!! Amicalement A + Dédé | |
Zigetzag2021
| Sujet: Re: Fuite d'huile CB 10 Dim 22 Aoû 2021, 20:35 | |
| Waouh !! Au top, merci pour tous ces conseils !! Comme tu peux le dire, je vais devoir sortir la caisse à outil ! Dès que je m'y colle je vous tiendrais au courant avec en prime avec quelques photos ! Bonne soirée ! | |
| Sujet: Re: Fuite d'huile CB 10 Dim 22 Aoû 2021, 21:05 | |
| Bonsoir à tous , hello Zigetzag2021 , En parcourant ce post dédié au démontage d'un CB 11 D , tu verras quelques images qui te donneront une petite idée de ce que tu vas rencontrer ; ici , c'est un pont 8 vitesses avec différentiel , ton pont en est une version simplifiée , mais l’architecture reste la mème ; https://mototracteurs.forumactif.com/t10928-mabec-cb-11-demontage Tu verras , c'est un mécano pour grands !!!! Bonne lecture !!!!! Amicalement A + Dédé | |
Zigetzag2021
Zigetzag2021
| Sujet: Re: Fuite d'huile CB 10 Dim 29 Aoû 2021, 11:08 | |
| Sujet: Re: Fuite d'huile CB 10 Dim 29 Aoû 2021, 18:24 | |
| Bonsoir à tous , salut Zigetzag , Super , ben ça avance !!!!!! Par contre , pas cool pour le roulement de roue !!!!!! ..... et à la vue de ce qui traine au fond du carter , une inspection un peu plus détaillée , c'est une bonne décision !!!!!! Bon , vu qu'il s'agit de dimensions standard , ça ne devrait pas trop la ruine !!!!!! Une vue éclatée du pont 3 vitesses CB 5 / 610 : Après cette petite remise en forme , c'est reparti pour un demi siècle !!!!! Amicalement A + Dédé | |
Zigetzag2021
| Sujet: Re: Fuite d'huile CB 10 Dim 29 Aoû 2021, 20:56 | |
| J'ai passé ma journée à tout nettoyer pour enlever l'huile. J'ai fini maintenant je vais commandé les roulements que j'ai réussi à enlever. Par contre j'ai un doute sur les roulements coniques du comment on les enlève, puis du comment on les remet. Merci pour l'éclaté, il y a de forte ressemblance !! Bonne soirée Romain | |
| Sujet: Re: Fuite d'huile CB 10 Lun 30 Aoû 2021, 15:15 | |
| Bonjour à tous , hello Romain , Concernant les roulements conique , normalement ils sont montés serrés sur l'arbre et la cage extérieure coulissant " gras " dans le logement ; vu que leur démontage implique leur destruction et donc leur remplacement tu peut y aller franco , soit à l'arrache en enlevant d'abord la cage intermédiaire qui retiens les rouleaux , soit au marteau et jet directement sur la cage intérieure ; les cages extérieures devraient sortir plus facilement , attention aux possibles rondelles de calage en clinquant ; Pour le remontage normalement les petits diamètres se montent à froid , mais rien ne t’empêche de mettre l'arbre au congélo et les roulements au four ( attention SANS mettre le gruyère !!!! ) à 100 ° , avec cette méthode ça devrait se mettre en place sans aucun soucis ; dans le cas contraire , utilise un marteau et une douille ou un tube au diamètre de la cage intérieure pour finir la mise en place jusqu’à l'épaulement ; Concernant les similitudes entre les boites/ ponts des CB 5 / 610 et les CB 10 , vu que je ne dispose d'aucune doc spécifique aux CB 10 pour le confirmer formellement , c'est toi qui sera le mieux placé pour la confirmation .... Enfin concernant l'inverseur de marche arrière , de mémoire c'est ce qui sort en dernier , donc après avoir sorti tous les arbres , et c'est ce qu'il faut remonter en premier ; bonne bricole !!!! ..... et n'oublies pas de nous poster des photos de la triperie interne de ton CB 10 L !!!!! Amicalement A + Dédé | |
Zigetzag2021
| Sujet: Re: Fuite d'huile CB 10 Lun 30 Aoû 2021, 21:24 | |
| Allez c'est reparti pour quelques photos et tu verras les similitudes. Vue de dessus Vue du coté Embrayage Vue coté Crabot | |
Zigetzag2021
| Sujet: Re: Fuite d'huile CB 10 Lun 30 Aoû 2021, 21:29 | |
| Coté embrayage Cloche d'embrayage Embrayage | |
| Sujet: Re: Fuite d'huile CB 10 Mar 31 Aoû 2021, 22:55 | |
| Bonsoir à tous , hello Romain , Superbe , bravo pour les photos !!!!! Mais , c'est encore tout neuf là dedans !!!!!!!!!!! Effectivement , difficile de trouver des différences entre les deux ponts , à part peut - être la taille et le nombre de dents des pignons .... Roulements + joints neufs et c'est reparti pour 50 ans !!!!! Amicalement A + Dédé | |
Zigetzag2021
| Sujet: Re: Fuite d'huile CB 10 Sam 04 Sep 2021, 12:47 | |
| Bonjour à tous, commandes des roulements aujourd'hui pour remontage semaine prochaine. Une question une fois tout à sa place, préconiseriez vous de repartir à l'huile de ricin, ou bien avec de l'huile de boite comme j'ai pu lire sur certain forum ? Merci à vous pour vos futures réponses, et bon weekend. | |
VOSGIEN88
Nombre de messages : 88 Age : 68 Localisation : Déols 36130 Date d'inscription : 26/06/2021
| Sujet: Re: Fuite d'huile CB 10 Sam 04 Sep 2021, 16:10 | |
| Aujourd'hui , l'huile de ricin est a proscrire , il y a maintenant des huiles pour remplacer et qui n' obligent pas a vidanger chaque année . Cherche un peu sur le forum , il y a des discussions sur ce sujet . | |
Zigetzag2021
| Sujet: Re: Fuite d'huile CB 10 Dim 05 Sep 2021, 07:50 | |
| Bonjour, je penchais pour cette solution, en lisant les différents forum, la question était pour me conforter dans mon choix. Merci et bon dimanche. | |
| Sujet: Re: Fuite d'huile CB 10 Dim 05 Sep 2021, 21:23 | |
VOSGIEN88
| Sujet: Re: Fuite d'huile CB 10 Lun 06 Sep 2021, 10:12 | |
| Dedemabec , c'est exactement ce a quoi je pensais ! | |
Zigetzag2021
| Sujet: Re: Fuite d'huile CB 10 Mar 21 Sep 2021, 21:46 | |
| Bonjour à tous, c'est reparti pour le mécano dans l'autre sens ! Du coup, auriez vous une idée de la capacité totale d'huile qu'il va falloir que je commande pour que tout soit à niveau ? Je vous remercie pour vos éclairages et vous souhaite une bonne soirée ! Romain | |
| Sujet: Re: Fuite d'huile CB 10 Mar 21 Sep 2021, 23:21 | |
| Bonsoir à tous , salut Romain , De mémoire , la boite de vitesses contient 1 Litre 1/2 , le pont 3 Litres 1/2 et pour les niveaux maxi , ce sont les jauges qui font foi ; Amicalement A + Dédé | |
| Sujet: Re: Fuite d'huile CB 10 | |
