Mabec CB 11 démontage
Masculin Nombre de messages : 2568
Mabec   CB 11   démontage Empty
MessageSujet: Mabec CB 11 démontage   Mabec   CB 11   démontage EmptyDim 29 Mar 2009, 18:50
Very Happy Bonjour à tous ,
Quelques photos de la " triperie " interne de mon CB 11 prises lors de son démontage pour " Révision Générale des 50 ans " ( avec un an d'avance ) ;
La remise en état de l'étanchéité etait le principal but de la manip , le bestiau fonctionnant de maniere irréprochable , mis à part un démarrage capricieux , du à un carburateur fatigué monté sur un moteur ayant déja quelques heures de vol ( d'origine et probablement jamais ouvert ...) ;
Ayant entre-temps aquis un W 112 Ter quasi neuf , entièrement électrifié ( démarreur , générateur , starter électrique , arret à distance , le Grand Luxe !!!! ) , l'occasion faisant le larron , je me suis dit que monté sur un CB 11 , l'ensemble devrait avoir fière allure !!!!!
De plus , cela me laissera tout le temps pour refaire tranquillement le W 112 Bis d'origine ;
Mabec   CB 11   démontage Dscn5310
Après démontage de la carrosserie , support et réservoir , désaccouplement du moteur :
Mabec   CB 11   démontage Dscn5311
Au niveau de la cloche d'embrayage , c'est bien " gras " :
Mabec   CB 11   démontage Dscn5312
Malgré l'épaisseur encore conséquente des garnitures d'embrayage , les fissures présentes trahissent l'age :
Mabec   CB 11   démontage Dscn5314
Mabec   CB 11   démontage Dscn5313
Démontage de l'entraineur d'embrayage :
Mabec   CB 11   démontage Dscn5315
Démontage de la cloche qui laisse l'accès à la sangle de frein :
Mabec   CB 11   démontage Dscn5316
Pendant que l'embrayage ainsi que la sangle de frein sont envoyés au regarnissage , suite du démontage :
Mabec   CB 11   démontage Dscn5317
Démontage des roues :
Mabec   CB 11   démontage Dscn5318
Puis confection d'un support pour le pont :
Mabec   CB 11   démontage Dscn5319
et installation de celui-ci :
Mabec   CB 11   démontage Dscn5320
Après démontage des moyeux réglables , :
Mabec   CB 11   démontage Dscn5321
Du carter d'embrayage :
Mabec   CB 11   démontage Dscn5322
des couvercles de boite de vitesses et pont :
Mabec   CB 11   démontage Dscn5323
qui laissent apparaitre une mécanique rutilante !!!!! cheers
Voila , pour ce soir , c'est tout , la suite au prochain épisode lol!
Amicalement A + Dédé
pacalou13
pacalou13
MessageSujet: Re: Mabec CB 11 démontage   Mabec   CB 11   démontage EmptyDim 29 Mar 2009, 19:06
Salut Dédé
On y mangerai dans ta boite,on voit bien que l'entretien a été régulier tout au long de la vie de la machine,ce qui est quand mème rare et qui fait plaisir à voir!
Vivement les photos de ton TER "électrifié",une fois gouté à tout ça on doit plus pouvoir s'en passer!
Bonne continuation,
Amicalement,Pacalou
Masculin Nombre de messages : 4267
MessageSujet: Re: Mabec CB 11 démontage   Mabec   CB 11   démontage EmptyDim 29 Mar 2009, 19:08
Salut Dédé
On se demande pourquoi tu démontes ça, c'est neuf, tu dois pouvoir remonter avec la même huile aussi.
Est-ce qu'il y a de grosses différences avec un pont de Staub, excuse cette question mais je ne connais pas du tout ces machines.
Bon nettoyage
MessageSujet: Re: Mabec CB 11 démontage   Mabec   CB 11   démontage EmptyDim 29 Mar 2009, 20:12
Very Happy Re-bonsoir à tous salut Thierry et pacalou13 ,
Pour ce qui est d'y manger , et vu que les pignons sont crus et non assaisonnés à l'huile d'olive , Mad !!!!!
Le fait que la machine n'a eue qu'un précédent propriètaire et que celui-ci était méticuleux pour l'entretien concours à l'état quasi neuf d'origine de la mécanique ; de mème , le démontage intégral de la machine n'a pas néscésité l'usage de dégrippant et s'est passé sans aucune casse , à part les roulement coniques !!!!
Au niveau des comparaisons entre les deux marques , des similitudes , mais aussi des différences , par exemple , chez Staub , le mouvement de rotation traverse tout le pont pour arriver à la boite de vitesse située à l'arrière , puis revient vers l'avant et le pont , tandis que chez Mabec , la cloche d"embrayage est fixée sur la boite et l'arbre d'entrée puis est dirigé vers le pont , ce qui permets un carter momobloc plus compact ;
Autre différence , chez Mabec le changement des joints spi d'arbres de roues nécésite obligatoirement un démontage des carters latéraux , ce qui n'est pas le cas chez Staub ( PP 5 /6 )
Par contre , pour démonter un Mabec , il faut très peu d'outillage , un clé de 14 , une de 17 , une bon chasse goupille , et surtout une bonne pince à circlips ( int + ext ) , et pour peu que l'on respecte l'ordre , c'est un véritable "mécano " pour grands , que du bonheur !!!! cheers
Masculin Nombre de messages : 7169
MessageSujet: Re: Mabec CB 11 démontage   Mabec   CB 11   démontage EmptyDim 29 Mar 2009, 20:14
De la mécanique de tracteur elephant elephant elephant
Est-ce une impression ou y a-t-il une fissure dans la fonte derrière la cloche, de part et d'autre du roulement? affraid
MessageSujet: Re: Mabec CB 11 démontage   Mabec   CB 11   démontage EmptyDim 29 Mar 2009, 20:20
Very Happy Salut Serge ,
Je te rassure , nulle trace de fissure , c'est un raccord de fonderie !!!!! ☀
pacalou13
pacalou13
MessageSujet: Re: Mabec CB 11 démontage   Mabec   CB 11   démontage EmptyDim 29 Mar 2009, 20:26
Ok Dédé,celà fait donc un proprietaire méticuleux et un autre très méticuleux,l'état constaté ne pouvait donc pas en ètre autrement! flower
Quand tu en parles,on sent bien que tu les aimes ces Mabec,je n'en ais pas mais si un jour il y en a un qui me tend les mancherons,j'me laisserai bien tenter!
On attend la suite avec impatience
A+,amicalement,Pacalou
jf SMOKE
jf SMOKE
Masculin Nombre de messages : 1505
MessageSujet: Re: Mabec CB 11 démontage   Mabec   CB 11   démontage EmptyDim 29 Mar 2009, 20:59
BONSOIR a tous cheers
Salut Dédé , tu as sorti les outils en Argent j' espere :P :P :P , allez tréve de plaisanterie , c' est vraiment de la belle mécanique :king: :king: :king: et quand on commance avec un MABEC , on a envit d' avoir toute la game bounce bounce bounce
J' ai hate de le voir dans son beau costard que tu va lui taillé Wink
A bientot JF
MessageSujet: Re: Mabec CB 11 démontage   Mabec   CB 11   démontage EmptyDim 29 Mar 2009, 21:37
Ha oui, un raccord de fonderie, et bien il vaut mieux, allez, on attend la suite du reportage.... flower flower
XAV 38
XAV 38
Masculin Nombre de messages : 468
MessageSujet: Re: Mabec CB 11 démontage   Mabec   CB 11   démontage EmptyDim 29 Mar 2009, 21:40
bonsoir.
salut dédé super reportage merci!
vivement la suite.
a bientot,amicalement.
xavier.
MessageSujet: Re: Mabec CB 11 démontage   Mabec   CB 11   démontage EmptyLun 30 Mar 2009, 23:48
Very Happy Bonsoir à tous ,
Allez , la suite du " dépiautage " Laughing
Le couvercle de boite de vitesses , avec les fourchettes de sélection :
Mabec   CB 11   démontage Dscn5325
L'étanchéité se fait sans joints papier , avec le " joint bleu " de l'époque , une pate style " Hermétic " ....
Coté prise de force , qui n'a probablement jamais servi , le joint est fatigué :
Mabec   CB 11   démontage Dscn5326
Pour extraire le couvercle , c'est enfantin , après avoir enlevé les 4 vis , il suffit d'en revisser deux dans les trous taraudés et de s'en servir comme vis de poussée , le couvercle vient tout seul !!!! cheers
Mabec   CB 11   démontage Dscn5327
Ensuite , on passe aux gros morceaux , les couvercles latéraux :
Mabec   CB 11   démontage Dscn5328
Mème principe que tout à l'heure , déserrage des vis de fixation , puis serrage des vis de poussée , ça vient tout seul !!!!
Mabec   CB 11   démontage Dscn5330
La fameuse et célèbre couronne en bronze :
Mabec   CB 11   démontage Dscn5329
Après démontage du deuxième carter latéral et des fourchettes de déclabotage , l'arbre transversal du réducteur est libre ; un examen plus détaillé de la denture de la couronne révèlera de petites marques de provenance inconnue :
Mabec   CB 11   démontage Dscn5412
Maintenant , au menu , salade de pignons :
Mabec   CB 11   démontage Dscn5413
Mabec   CB 11   démontage Dscn5414
Remarquez au passage les deux petites toles de récupération d'huile pour le graissage du roulement conique de la vis sans fin :
Mabec   CB 11   démontage Dscn5415
Mabec   CB 11   démontage Dscn5416
Extraction de l'arbre secondaire de la boite de vitesses :
Mabec   CB 11   démontage Dscn5418
Enfin , le dernier arbre , la vis sans fin , a l'aide d'un extracteur plus qu'improvisé !!!!!
Mabec   CB 11   démontage Dscn5417
Ca y est, le carter est vide cheers
Mabec   CB 11   démontage Dscn5419
mais il va falloir remettre tout ça à sa place affraid
Voila , c'est tout pour aujourd'hui !!!!!!
moustache81
moustache81
Masculin Nombre de messages : 1721
MessageSujet: démontage et restauration   Mabec   CB 11   démontage EmptyMar 31 Mar 2009, 00:21
Bonsoir DEDE.
Un vrai cours de méca , de plus illustré en couleurs....de bonne taille.
Merci.
A+.Bon courage.....Michel.
MessageSujet: Re: Mabec CB 11 démontage   Mabec   CB 11   démontage EmptyMar 31 Mar 2009, 07:37
Bravo dédé, tu l'as eu cheers cheers
Maintenant, j'espère que tu as pris des notes et gardé les photos study :geek: parceque pour remonter.....
Les traces sur la couronne ne font pas tout le tour, si j'ai bien vu, on trouve ces traces dans les engins restés longtemps sans tourner, peut être un effet d'électrolyse mettant en jeu un liquide (huile ou eau de condensation...) et l'acier qui est au contact du bronze? qu'en penses-tu? scratch Il faudrait penser à regarder dans le pont avant de bouger le motoculteur pour constater l'endroit de la partie marquée, dans ou hors de l'huile.
En tous les cas, ce n'est que superficiel
emp851
emp851
MessageSujet: Re: Mabec CB 11 démontage   Mabec   CB 11   démontage EmptyMar 31 Mar 2009, 21:51
Super ce reportage, plus détaillé qu'une notice technique.
En ce qui concerne la couronne en bronze j'ai découvert le même type de marque sur celle de mon pp3b (c'est un motoculteur qui n'avait pas tourné depuis quelques années), chaque dent est piquée sur la partie la plus sollicitée, celle qui est en contact avec la vis sans fin. Je n'en connais pas non plus la raison, mais ce ne doit pas être bien grave ce n'est pas profond. Je l'ai remontée et tout fonctionne bien.
Mabec   CB 11   démontage 100_3710
chic 24
Masculin Nombre de messages : 288
MessageSujet: Re: Mabec CB 11 démontage   Mabec   CB 11   démontage EmptyMar 31 Mar 2009, 22:58
Bravo dédé tu est le piognier du démontage d'un cb 11?en tous les cas tu nous en apprendra tous les jours.
Merci encore pour toutes t'on aide.Eric.
Et : Allez Les Bleus
noblet
noblet
Masculin Nombre de messages : 1520
MessageSujet: Moteur W112 ter électrifié   Mabec   CB 11   démontage EmptyMer 01 Avr 2009, 08:31
Je voudrais avoir plus d'explications sur ton moteur W112 ter électrifié.
Je fais appel a tes connaissances mécaniques qui sont grandes dans le domaine.
Comment l'as tu trouvé ?
Comment se fait l'action du démarreur ?
L'électrification en général ?
Quelle différence a t-il avec le bis ?
Pour ma part j'ai complètement électrifié mon pp6D, démarreur, dynamo, régulateur, emplacement batterie,......et il pète au quart de tour, mieux que la mano !
Merci de tes réponses, bon courage pour la resto.
Amicalement
Christian
phil 59
phil 59
MessageSujet: w112 ter electrique   Mabec   CB 11   démontage EmptyMer 01 Avr 2009, 17:45
bonjour ,magnifique reportage,moi aussi je voudrai bien en savoir plus sur le w 112 ter electrique. bon courage, amities, philippe
MessageSujet: Re: Mabec CB 11 démontage   Mabec   CB 11   démontage EmptyJeu 02 Avr 2009, 22:45
Very Happy Bonsoir à tous , salut Christian , phil 59 et Eric ,
Vu qu'une petite image vaut mieux qu'un long discours :
Mabec   CB 11   démontage Dscn5331
les amateurs de la marque au chevron auront reconnu le modèle , c'est un démarreur de Citroën 2 CV ;
Mabec   CB 11   démontage Dscn5332
La commande de démarage manuelle se faisait en appuyant sur le bouton sité sous ce relais qui possède aussi des bornes pour une commande électrique à distance ;
Mabec   CB 11   démontage Dscn5333
La commande du volet de starter se fait aussi de manière électrique , c'est une résistance en forme de spirale qui , en chauffant se dilate et fait pivoter progressivement le volet ; d'après mes premiers éssais , le volet commence à s'ouvrir après un temps de chauffe d'environ 1 minute et demie , et mets à peu près 2 minutes pour s'ouvrir totalement ;
Mabec   CB 11   démontage Dscn5334
Les bornes de sortie du générateur , qui est composé d' une deuxième bobine placée à coté de la bobine d'allumage , d'un volant spécial qui porte aussi la couronne du démarreur
Mabec   CB 11   démontage Dscn5335
Mabec   CB 11   démontage Dscn5336
Le moteur est aussi équipé d'un contact sur le couvercle d'allumage qui permet un arret à distance ;
Mabec   CB 11   démontage Projet12
Mabec   CB 11   démontage Projet13
Mabec   CB 11   démontage Projet10
Le W 112 Ter est la dernière évolution du W 112 Bis , il en conserve toutes les caractéristiques ( les carters sont interchangeables par ex ) , seul certains organes dont la distribution par exemple ont subits des modifications en vue de simplification et pour en abaisser le cout de revient ;
MessageSujet: Re: Mabec CB 11 démontage   Mabec   CB 11   démontage EmptyMer 08 Avr 2009, 00:36
Maintenant se profile la partie la plus intéressante du " chantier " , le remontage :
Le premier à réintégrer son logement est l'inverseur pour la marche arrière :
Mabec   CB 11   démontage Dscn5421
Mabec   CB 11   démontage Dscn5420
Au tour des deux roulements centraux des demis axes de roues
Mabec   CB 11   démontage Dscn5422
Avant de pouvoir remonter l' arbre intermédiaire , il faut arracher les vieux roulements :
Mabec   CB 11   démontage Dscn5424
Mabec   CB 11   démontage Dscn5425
Puis réenfiler toutes les pieces , dans le bon sens si possible !!!!
Mabec   CB 11   démontage Dscn5426
En bas , l'arbre est en place , en haut , pose du joint à lèvres de séparation entre la boite et le pont
Mabec   CB 11   démontage Dscn5427
Ensuite , la vis sans fin du réducteur , pose de la première cage de roulement conique
Mabec   CB 11   démontage Dscn5428
Au passage , une vue d'un circlips en deux parties :
Mabec   CB 11   démontage Dscn5429
La vis sans fin équipés de ses deux roulements coniques neufs ; avant montage , passage au four à 140 ° des roulements , ça rentre quasiment tout seul !!!
Mabec   CB 11   démontage Dscn5430
La vis sans fin du réducteur est en place , avec les toles de récupération d'huile pour le graissage du roulement
Mabec   CB 11   démontage Dscn5431
Et ainsi , les arbres se succédant aux arbres ......
Mabec   CB 11   démontage Dscn5432
Et les carters aux carters .......
Mabec   CB 11   démontage Dscn5433
Mabec   CB 11   démontage Dscn5434
Mabec   CB 11   démontage Dscn5435
Voila , c'est tout pour ce soir !!!!!!
Amicalement A+ Dédé
Masculin Nombre de messages : 6870
MessageSujet: Re: Mabec CB 11 démontage   Mabec   CB 11   démontage EmptyMer 08 Avr 2009, 08:38
Bonjour Dédé.
Ce n'est déjà pas mal !!!
noblet
noblet
MessageSujet: Belle mécanique !   Mabec   CB 11   démontage EmptyMer 08 Avr 2009, 08:49
Quelques similitudes avec les Staubs, Mabec c'est aussi de la mécanique robuste, par certains cotés semble mieux prévue pour le démontage.
Je viens de rentrer un PP6B avec un W112 ter (non électrifié), je pense que ce n'est pas son moteur d'origine.
Amicalement
Christian
MessageSujet: Re: Mabec CB 11 démontage   Mabec   CB 11   démontage EmptyDim 26 Avr 2009, 17:26
Avec beaucoup de retard :oops: ( ah...... si mon Pc pouvait tourner comme le CB 11 !!!! ) la suite et fin du remontage ;
Le W 112 Ter reçoit son carter d'huile :
Mabec   CB 11   démontage Dscn5447
la cloche d'adaptation , pourvue d'un joint neuf :
Mabec   CB 11   démontage Dscn5448
Mabec   CB 11   démontage Dscn5449
Ensuite , montage de l'entraineur d'embrayage , serrage de l'écrou a 10.8 m/kg :
Mabec   CB 11   démontage Dscn5451
remontages des masselottes regarnies :
Mabec   CB 11   démontage Dscn5453
présentation du moteur :
Mabec   CB 11   démontage Dscn5452
Mabec   CB 11   démontage Dscn5454
remontage des accessoires + carosserie
Mabec   CB 11   démontage Dscn5455
Mabec   CB 11   démontage Dscn5456
Pemier éssai , avec un échappement provisoire :
Mabec   CB 11   démontage Dscn5457
Confection d'un échappement :
Mabec   CB 11   démontage Dscn5458
Essais , avec un précieux chargement !!!!!
Mabec   CB 11   démontage 24042010
Mabec   CB 11   démontage 24042011
Il ne reste plus qu'a confectionner le circuit électrique ....... ainsi qu'a lui faire percevoir un nouveau costume !!!!!!
A bientot pour la suite .......
XAV 38
XAV 38
MessageSujet: Re: Mabec CB 11 démontage   Mabec   CB 11   démontage EmptyDim 26 Avr 2009, 21:55
bonsoir.
salut dédé joli travail et belle mecanique.
au sujet de la vis sans fin et de ses roulements coniques,comment se fait le reglage de ces derniers?
merci encore pour les images!
amicalement.
xavier.
MessageSujet: Joints et roulements CB 11   Mabec   CB 11   démontage EmptyLun 27 Avr 2009, 15:05
Very Happy Bonjour à tous , salut Xavier ,
Le calage de la vis sans fin , ainsi que le calage latéral de l'arbre de la couronne , s'éffectue par ajout ou retrait de cales circulaires en clinquant ( acier calibré ) qui poussent sur les cages extérieures des roulements coniques ;
Ci joint , la liste des joints et roulements que contient le pont du CB 11 ; cette liste derait également etre valable pour les autres ponts avec différentiel qui équipent les CB 610 D et 810 D ainsi que les CB 7 DD , CB 8 , CB 12 DD ainsi que le CB 10 DLD
Mabec   CB 11   démontage Liste_10
Le joint de la cloche d'adaptation ( sortie moteur ) n'est dispo qu'en version simple lèvre
XAV 38
XAV 38
MessageSujet: Re: Mabec CB 11 démontage   Mabec   CB 11   démontage EmptyLun 27 Avr 2009, 20:18
bonsoir!
salut dédé,merci pour la precision,c'est ce que j'en avait déduit d'apres tes photos.
si c'est comme sur de plus grosses machines :1er calage pour positioner l'arbre et le second pour la précharge.
mais avec les progres de précision en usinage des carters sur des boites recentes le premier est bien souvent supprimé.
d'ou beaucoup moins de calages et gain de temp mais je trouve ça dommage car je pense que l'art et le plaisir de la mécanique disparait petit a petit Sad ,heureusement que nos vieilles machines sont toujours la cheers
bonne continuation et encore merci pour ce super exposé.
a bientot pour le nouveau costume Wink .
xavier.
» montage d'un faisceau multiplexé
» question montage de raccord externe 220
» MONTAGE DES PARPAINGS
» Montage partiel ou total piscine w.......
» www.montage-piscine-W........fr n'est plus
