Sujet: Technique : test d'allumage Bosch sur Prüfrex ZW6 Sam 25 Jan 2014, 13:26
J'ai fait deux vidéos à l'occasion de la réfection de l'allumage de la motofaucheuse Motostandard à Septy.
L'allumage était superbe, mais après avoir manipulé le moteur et le plateau d'allumage, il ne donnait plus... Ce sont les mystères de la mécanique : certains organes ne supportent pas qu'on les remue.
J'ai donc testé la bobine et celle de remplacement avec mon vieux testeur Prüfrex ZW6, acheté neuf fin 1979.
Cet appareil sert à tester les bobines et les condensateurs. Avec le temps, la fonction test des condensateurs ne fonctionne plus, mais on peut toujours contrôler le reste. En fait, il reproduit un peu les conditions de fonctionnement.
Avant de voir la bobine à Septy, voici comment se comporte une bobine en état de marche : je l'ai prise sur un allumage de JLO que à Jeff m'avait donné (Merci Jeff !!!)
A présent, voici celle de Septy : y'a pas photo, on comprend tout de suite la différence !
Je me souviens que le test n'était pas infaillible sur les bobines Bernard Moteurs : j'ignore si c'est une question de voltage ou d'intensité, mais certaines qui passaient le test sans problèmes se révélaient défectueuse à haut régime une fois remontées sur la machine ! Le moteur démarrait très bien, tenait un ralenti impeccable, mais il avait des ratés ou un manque de puissance dans l'effort.
A part ça, j'aimerais bien faire réparer le testeur de condensateur de cet appareil, c'était bien pratique pour faire rapidement un diagnostic !
En attendant, la machine de Septy a retrouvé de l'allumage : on va voir si elle veut de nouveau travailler !
Et moi, j'espère que ce topic va vous plaire !
Sujet: Re: Technique : test d'allumage Bosch sur Prüfrex ZW6 Sam 25 Jan 2014, 16:47
Salut! Haaaa! C'est bien ça !!!!
Moi, je me suis fait une platine avec une bobine, un allumeur et une culasse de VeloSoleX où je peux monter une bougie. Du coup, je peux monter au choix un des éléments et le tester. Bien sûr, ce n'est pas aussi efficace que ton appareil (qui doit être assez simple de conception), mais c'est déjà pas mal.
Pour ton condensateur, faut voir. Tu devrais démonter, ça doit pas être bien compliqué la dessous.
Sujet: Re: Technique : test d'allumage Bosch sur Prüfrex ZW6 Sam 25 Jan 2014, 18:15
Greg, ton idée est géniale ! Fais nous une photo dès que tu as le temps !
Quand à l'électronique, j'aime pas trop l'odeur !!!
louis35
Nombre de messages : 643 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
Sujet: Re: Technique : test d'allumage Bosch sur Prüfrex ZW6 Sam 25 Jan 2014, 18:58
Bonjour a vous .
Pour simple info , il y a actuellement ceci sur le BC . http://www.leboncoin.fr/collection/599918265.htm?ca=12_s au cas ou? . Bonne soirée louis .
Sujet: Re: Technique : test d'allumage Bosch sur Prüfrex ZW6 Sam 25 Jan 2014, 21:02
Merci Louis, ce Souriau est superbe ! Il est bien plus élaboré que le Prüfrex !!! Ah, si j'étais riche, avec beaucoup de place et sans concubine, je collectionnerais ça aussi !
Ciao ! Nono
gégé73
Nombre de messages : 392 Age : 66 Localisation : Savoie 73460 Date d'inscription : 10/06/2012
Sujet: Re: Technique : test d'allumage Bosch sur Prüfrex ZW6 Ven 31 Jan 2014, 23:49
Bonsoir Nono Bonsoir à tous,
Comme je te l'ai dit cet après midi, le voilà, il marche sur batterie 6 ou 12 v, donc facile pour aller sur le terrain avec!!! Je te glisse une photo, il y a des fils à changer car un peu usagé
Le teste était comme sur tes vidéo
Bon, quand tu auras des sous, je te le laisse pour ton musé
Demain je teste ma BOBINE Cordialement Gérard
c ridel
Nombre de messages : 1148 Age : 76 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
Sujet: Re: Technique : test d'allumage Bosch sur Prüfrex ZW6 Sam 01 Fév 2014, 10:56
Bonjour Greg2cv
Comme Bruno je suis très intéressé de voir la photo de votre montage maison
jaja73
Nombre de messages : 1632 Age : 65 Localisation : savoie Date d'inscription : 08/03/2011
Sujet: Re: Technique : test d'allumage Bosch sur Prüfrex ZW6 Sam 01 Fév 2014, 11:59
Salut à tous
je vois que Gégé a acheté le testeur, il faudrait que j'en trouve un aussi . Nono très bien tes vidéos comme d'habitude t'est le meilleur .
A+ jaja
gégé73
Sujet: Re: Technique : test d'allumage Bosch sur Prüfrex ZW6 Sam 01 Fév 2014, 18:24
Bonsoir Jaja, Quand tu as besoin tu demande!!!!! c'est comme si l'était à toi !! Amitiés Gérard
jaja73
Sujet: Re: Technique : test d'allumage Bosch sur Prüfrex ZW6 Sam 01 Fév 2014, 18:50
Salut Gégé
Je te remercie je prend bonne note t'est un frère . En même temps que j'écris je suis le match de rugby
A+ JAJA
louis35
Sujet: Re: Technique : test d'allumage Bosch sur Prüfrex ZW6 Mer 26 Fév 2014, 17:56
Bonjour a tous . Du coup , je me suis aussi payé mon détecteur de mensonges . trouvé sur le BC .avec son mode d'emploi . Je l'ai essayé sur condos et sur bobines . Il fonctionne bien . alimentation en 220v mais ne peut tester les bobines dites électroniques car il n'a pas l'accessoire nécessaire . que sont donc ces bobines électroniques ? J'ai essayé avec une bobine extérieure de mobylette et ça fonctionne . Je suppose que cet appareil n' est pas d'une grande utilité pour tester les magnétos ?
Au revoir Louis
Sujet: Re: Technique : test d'allumage Bosch sur Prüfrex ZW6 Mer 26 Fév 2014, 18:22
Salut Louis !
Il est super ton machin !!! Drôlement bien organisé et convivial, avec sa sérigraphie et ses fiches amovibles !!! Il a l'air de fonctionner sur batterie. J'aime bien le sélectionneur 4 positions. La partie rupteurs doit être une espèce de sonde, comme la partie sonde : ça doit allumer le voyant quand tu testes des fils La partie condensateur a deux entrées pour ceux qui ne sont pas blindés, sinon, tu places le condo dans la pince (ça fera masse) et son unique fil dans le trou Le rhéostat bobine est bien pensé aussi : ça permet de tester sans toucher aux pointes.
En revanche, j'ignore à quoi sert la grosse broche à transistors et le jack 6.35 ... Serait-ce un ampli qui enverrai le son dans la prise jack, elle même branchée à un haut parleur pour sonder en sonore ? Un électronicien saurait...
Bravo pour ce superbe outil, tu va faire des jaloux !!! Ciao ! Nono
gégé73
Sujet: Re: Technique : test d'allumage Bosch sur Prüfrex ZW6 Mer 26 Fév 2014, 19:18
Très belle machine Louis, je ne l'ai pas vu sur le BC, maintenant il ne te reste plus qu'à tester avec ce beau matériel !!!! Je profite du poste pour demander à Nono, la méthode pour tester, car sur ta vidéo le ne vois pas trop tes branchement!! pour moi c'est trop sombre Mon testeur marche sur le 12 voltes, dits mois ou brancher les fils sur la bobine? Merci d'avance pour tes conseils Cordialement Gérard
schpounz
Sujet: Re: Technique : test d'allumage Bosch sur Prüfrex ZW6 Mer 26 Fév 2014, 20:06
Bonsoir a tous bonsoir Louis
Un banc qui vous rendra service et qui vous fera réparer les allumages avec 90/100 de sertitude
il y aura toujours la bobine vicieuse qui se met en cour circuit une fois chaude qui est souvent l'enroulement secondaire (haute tension) du a la grosseur de son fil
Pour les bobines a allumage électronique la partie bobinage si vous pouvez le tester mais pas la partie électronique
qui avant était monté de diodes de Zener avec transistor et maintenant des triac qui eux possède une gâchette qui fait office de rupteur avec un npn ; voila très succinctement le montage
Bon dépannage A+
Sujet: Re: Technique : test d'allumage Bosch sur Prüfrex ZW6 Mer 26 Fév 2014, 21:43
Gégé, pour brancher la bobine, je ne vois pas bien ta machine, mais c'est simple : la carcasse ou le fil de masse au fil noir de "bobine", le fil de basse tention de la bobine au fil rouge de "bobine" et le fil de bougie à l'éclateur (le gros fil des aiguilles). Après, tu cherches le bouton "marche" que je ne vois pas.
Ciao ! Nono
