| moteur électrique qui ne démarre pas ! | |
+6vlrd56 Caraxès j@kot daniro Fanch-c pony53 10 participants |
| Sujet: moteur électrique qui ne démarre pas ! Sam 17 Juil 2021, 23:36 | |
| Bonsoir à tous ! Une question pour les pros en électricité moteurs : J'ai un perfo (Bosch bleu ) qui a une dizaine d'années et qui a très peu fonctionné, donc il est état presque neuf ! Quand je presse l'interrupteur, le perfo démarre, mais moins d'une seconde ! Avez-vous une idée ? ça peut être le condo ? Je serais fier de pouvoir le réparer "seul", avec votre aide !!! Merci d'avance, et bon dimanche ! | |
Fanch-c
| Sujet: Re: moteur électrique qui ne démarre pas ! Dim 18 Juil 2021, 00:02 | |
| LA panne classique du matériel électro portatif s'est : le câble .. Il suffi en général d'enlever 20cm du coté de la machine (là où on coude le câble pour le ranger dans la boite)
Sur d'autres machines s'est le condo mais la je pense pas que tu soit concerné. | |
daniro
Nombre de messages : 152 Age : 69 Localisation : La Gorgue 59253 Date d'inscription : 23/10/2011
| Sujet: Re: moteur électrique qui ne démarre pas ! Dim 18 Juil 2021, 06:40 | |
| ou tu as un compteur linki qui ne reconnais pas l outils que tu utilise | |
Fanch-c
| Sujet: Re: moteur électrique qui ne démarre pas ! Dim 18 Juil 2021, 07:27 | |
| - Fanch-c a écrit:
- LA panne classique du matériel électro portatif s'est : le câble .. Il suffi en général d'enlever 20cm du coté de la machine (là où on coude le câble pour le ranger dans la boite)
.... On confirme l'origine lors de son utilisation, quand ça commence à déconner il suffi de garder le doigt sur la gâchette de mise en route et on bouge le câble, si la machine "sursaute" alors on sait qu'il y a un souci dans la partie du câble bougée.... Ne pas oublier la prise pour la mise en cause! J'aussi entendu parler de problèmes avec les moteurs "brushless" (sans "charbons") de cette marque mais ça concerne plus le matériel alimenté par batteries. | |
| Sujet: bosch Dim 18 Juil 2021, 09:12 | |
| bonjour a tous Bonjour Michel quand tu parles de " perfo furineur pro " es ce un outil semblable ? je suis comme toi...novice en electricité ! Vérifie les " charbons " de memoire ils sont très facilement accessibles sans demontage de la " coque " ! j ai du en commander et depanner le " bof artisan " comme " avancé " souvent ce sont un des fils du cordon qui se " coupe " ! pour en avoir eu un .. avec un soucis il fonctionnait mais ne s arrêtait plus ! c est agaçant lors de l emploi en fait c est juste la " gachette " possedant un variateur que j ai commandé en ligne sur l net chez bosch tu dois trouver l eclaté et la réference des pièces voir exemple https://www.bosch-professional.com/be/fr/products/gsh-11-e-0611316703 dans ton cas tu pourrais voir coté alimentation dans la poignée ....et " faire un branchement en direct " voir sil fonctionne ..écartement le soucis du cordon et de la "" gachette " bon dimanche @+ | |
Caraxès
Nombre de messages : 1485 Age : 23 Localisation : Suisse Date d'inscription : 13/04/2020
| Sujet: Re: moteur électrique qui ne démarre pas ! Dim 18 Juil 2021, 10:26 | |
On a régulièrement le problème au boulot, surtout avec les ponceuse à bande qu'on utilise beaucoup. En principe c'est le cable. Il a tendance à devenir plus court à chaque fois et il faut rallonger la rallonge En règle générale ce n'est pas la fiche qui est en cause. Si elle est démontable je jète un oeil pour voir les branchements sinon je regarde uniquement la machine. Ouvrir, débrancher, nettoyer, rebrancher, mettre le jus et faire un essai. Si ça ne marche pas je recoupe un coup le cable sur 10cm. Je rebranche je ressaye et si ça ne marche toujours pas c'est probablement du coté fiche(en réalité je n'ai eu qu'une seuls fois un problème de condo, la machine avait pris feu....). Problème maintenant de plus en plus de machine n'ont pas de fiche démontable. Alors il faut couper et mettre une fiche démontable... Petit truc aussi. Si la machine est restée longtemps dans un endroit particulièrement humide de la corrosion peut apparaitre sur les charbons. Il faut alors juste leur donner un coup de lime (sans modifier la forme arrondie plaquant sur le moteur) pour régler le problème. Bonne chance et bonne journée | |
Fanch-c
| Sujet: Re: moteur électrique qui ne démarre pas ! Dim 18 Juil 2021, 20:35 | |
| Un autre truc : certaines machines ont des charbon à rupture programmée pour ne pas abimer le rotor... Ils cassent net et les changer suffi à remettre la machine en route. | |
vlrd56
Nombre de messages : 487 Age : 63 Localisation : Montreuil Date d'inscription : 14/12/2010
| Sujet: Re: moteur électrique qui ne démarre pas ! Lun 19 Juil 2021, 20:47 | |
| Bonjour,dernièrement sur deux machines en pannes hors les cables coupés à la sortie de la poignée,j'ai eu sur un sèche-linge et une tondeuse le condensateur (vous voyez ce cylindre en plastique) de foutu.Ca vaut moins de 10 euros et même un condo de néon peut dépanner | |
aa.n.s
Nombre de messages : 560 Age : 54 Localisation : France / Désaignes 07570 Date d'inscription : 06/01/2019
| Sujet: Re: moteur électrique qui ne démarre pas ! Lun 19 Juil 2021, 22:26 | |
| - pony53 a écrit:
- Bonsoir à tous !
Merci d'avance, et bon dimanche ! Bonjour, ça peu être aussi un problème bête des contacts dans interrupteur ou effectivement les charbons. une succession de mise en route (puisqu'elle tourne un peu) peut suffire. Idem si il y a un condo, parfois il faut les "réveiller". Si la machine n'a que très peu tournée il y a peu de chance que les brins dans le câble soient rompus car c'est en les utilisant beaucoup qu' à force d'être pliés ils se cassent. Ça donne des pannes aléatoires: si en tondant le câble parfois ça marche et d'autres non c'est quasi à coup sur le câble côté machine à l'endroit où il se plie lors de manipulations. En tout cas en 30 a 35 ans ans moi je n'ai jamais rencontré de problème de condensateur sur ce genre de machines... Il se peut d'ailleurs que la présence de condos ne soit uniquement du déparasitage pour que la perceuse ou autre ne brouille pas la télé du voisin mais c'est plus valable pour la réception hertzienne qui n'existe plus ou quasi plus... Salutations | |
offen 88
Nombre de messages : 819 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: moteur électrique qui ne démarre pas ! Lun 19 Juil 2021, 23:27 | |
| Salut à tous Sur les appareils qui vibrent beaucoup : burineurs , perforateurs ,tailles haies ,, on a souvent des fils coupés au niveau des cosses du collecteur @ Michel : 3 solutions - Spoiler:
Tu te lances dans un peu de démontage Tu passes me voir Tu attends que je passe
Dans tous les cas ,,,,,,,,,,, à bientôt | |
| Sujet: Re: moteur électrique qui ne démarre pas ! Mar 20 Juil 2021, 19:59 | |
| Bonsoir à tous ! Voici la bête ! Je n'ai plus le mandrin additionnel pour les forets normaux, mais je pense que ça doit se trouver dans le commerce ! Etape suivante, je vais essayer de bidouiller l'interrupteur ! Portez-vous bien ! | |
schpounz
| Sujet: Re: moteur électrique qui ne démarre pas ! Mer 21 Juil 2021, 11:15 | |
| Bonjour a tous
Pony tu recherches un mandrin standard pour monter sur un SDS
Si oui j'en ai 3 trois qui dorment ( il sont a serrage par crémaillere)
mp envoie d'un dans la 2 eme semaine Aout si besoin
Tschüß | |
manuel74
Nombre de messages : 170 Age : 48 Localisation : Samoëns - Haute Savoie Date d'inscription : 01/03/2017
| Sujet: Re: moteur électrique qui ne démarre pas ! Mer 21 Juil 2021, 21:51 | |
| Bonsoir, Je pense que ce n'est pas cela que Pony cherche : Sur ce Bosch, il y a des mandrins pour forets lisses qui se mettent à la place du mandrin SDS. 72 € chez Conrad : https://www.conrad.fr/p/mandrin-automatique-avec-adaptateur-15-a-13-mm-sds-plus-pour-gbh-2-26-dfr-bosch-2608572212-493874?gclid=EAIaIQobChMI9vmToPf08QIVEdxRCh26dAsSEAYYByABEgIaa_D_BwE&gclsrc=aw.ds&utm_campaign=shopping-feed&utm_content=free-google-shopping-clicks&utm_medium=surfaces&utm_source=google&utm_term=493874&vat=true Dans mon garage, j'ai le même perfo et il me manque aussi le fameux mandrin mais je ne suis pas prêt à payer autant, j'utilise un avec une queue SDS. Bonne soirée à tous. | |
| Sujet: Re: moteur électrique qui ne démarre pas ! Mer 21 Juil 2021, 22:15 | |
| Bonsoir à tous !
Oui Manu 74,c'est le premier modèle que je cherche ! celui qui s'ajoute devant le SDS !
Et en effet, 72 € c'est hors de prix ! (j'avais payé le perfo neuf 150 €)
Spountz, je suis intéressé par ta proposition, c'est sympa !
Pas le temps ces jours-ci d'ouvrir l'engin !
Portez-vous bien, et profitez de la vie avant le prochain confinement ! | |
manuel74
| Sujet: Re: moteur électrique qui ne démarre pas ! Mer 21 Juil 2021, 22:20 | |
| Si c'est celui avec une queue SDS, tu trouves alors le mandrin pour moins de10€ : https://www.racetools.fr/mandrin/599-mandrin-auto-serrant-13-mm-hikoki-711099-avec-adaptateur-sds-plus-8717574023657.html?lgw_code=48251-599&gclid=EAIaIQobChMIxsTshP708QIVIgIGAB1lLQQcEAQYBCABEgLwvfD_BwE
Je pensais que tu voulais celui qui se monte à la place du SDS, il est plus précis pour les perçages de précision.
Manuel | |
| Sujet: Re: moteur électrique qui ne démarre pas ! Mer 21 Juil 2021, 22:31 | |
| Je n'ai pas besoin de précision ! en effet, pour 7,90 €, ce n'est pas cher ! et Hikoki ou Hitachi, normalement, ça doit tenir !
Merci de tous vos bons conseils ! c'est vachement sympa !
Bonne nuit ! | |
schpounz
| Sujet: Re: moteur électrique qui ne démarre pas ! Mer 21 Juil 2021, 23:17 | |
| Bonjour a Tous
Ok Pony regarde MP
Tschüß | |
| Sujet: Re: moteur électrique qui ne démarre pas ! Lun 23 Aoû 2021, 22:13 | |
| Bonsoir à tous ! et merci à tous les potos qui se sont intéressés à mon perfo ! J'ai voulu faire le malin, en bon débutant que je resterai toute ma vie ! Je m'explique :ce perfo je l'avais offert à un (vieux) copain (80 piges ! ) et je savais qu'il ne l'utilisait pas beaucoup ! Donc je me suis dit : ça ne peut pas être le câble, qui est presque neuf ! alors j'ai testé l'interrupteur, j'ai branché le moteur en direct, et j'en ai conclu que c'était cet interrupteur ! J'aurais dû écouter les conseils avisés de Fanch et compagnie ! Offen m'a donné un coup de main, et lui, il a trouvé la panne : non pas le câble, mais la fiche ! Alors je n'ai plus qu'à trouver une fiche démontable et j'aurai un perfo tout neuf qui me sera très utile dans mon nouvel atelier ! (l'ancien a brûlé, et le nouveau se fait attendre ! ) Donc mea culpa mea culpa (l'eau gelée coule pas ! ) Et encore merci à tous pour votre gentillesse, compétence, célérité ( et j'en passe ! ) Portez-vous bien ! | |
Fanch-c
| Sujet: Re: moteur électrique qui ne démarre pas ! Mar 24 Aoû 2021, 07:44 | |
| Si tu savais le nombre d'outils électriques qui partent à la poubelle à cause d'un câble capricieux ou d'un condo à 10 euros à changer (tondeuses, pompes ou "karcher").... Quand s'est pas la rallonge ou la prise multiple qui est en cause ! On vois hélas de plus en plus de charbon casser et endommager le rotor. J'utilise une perceuse qui est est à son 3ème cordon changé à force de le raccourcir mais depuis qu'elle est équipé d'un fil originaire d'un aspirateur de très bonne marque il y a moins de soucis.
Coté moteurs thermiques récents s'est la bougie qui claque sans prévenir... Pour l'essentiel un souci de résistance interne très très fragile, même neuve elle peu être déjà hs. | |
| Sujet: Re: moteur électrique qui ne démarre pas ! Mar 24 Aoû 2021, 11:30 | |
| Salut à tous !
Mis à part le côté "écolo", réparer est vraiment intéressant ! dommage que j'aie encore beaucoup de mal ! D'où le concours précieux des potos du forum !
Encore merci !
| Sujet: Re: moteur électrique qui ne démarre pas ! | |
