Bernard 617 - papillon accélérateur
Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Brioche
Masculin Nombre de messages : 237
Bernard 617 - papillon accélérateur Empty
MessageSujet: Bernard 617 - papillon accélérateur   Bernard 617 - papillon accélérateur EmptyMar 14 Jan 2014, 19:38
Staub Hybride 8000/pp2x moteur bernard 617 reste accéléré
Comme y'a toute la commande de papillon qui était grippée, je voudrais démonter pour nettoyer correctement.
Oups, les vis de fixation du volet ont eu un coup de pointeau ???
ça risque d'être coton à démonter.
Quelqu'un à une idée de génie ? un coup de Dremel à l'extrémité pour faciliter le démontage ?
C'est sensé pouvoir être démonté ?
Et c'est génial, j'ai de nouveau un merdinateur !! ces 2 dernières semaines, c'était avec le téléphone, un peu limite !
MessageSujet: Re: Bernard 617 - papillon accélérateur   Bernard 617 - papillon accélérateur EmptyMer 15 Jan 2014, 07:36
Yep, un coup de dremel bien placé...
Et surtout après un tournivis adapté à la vis... quitte à en acheter un, ces vis en laiton on tendance à foirer rapidement.
Brioche
MessageSujet: Re: Bernard 617 - papillon accélérateur   Bernard 617 - papillon accélérateur EmptyMer 15 Jan 2014, 18:25
Un coup de dremel sur le bout des vis et ça s'est démonté.
Je vais remonter avec les élément récupérés du W110bis (axe fixation volet, volet, vis et bouchon).
Quelqu'un veut des photos de l’intérieur du moteur ou de la porte de régulation avant que je remonte ?
Pour le fun, voici le tas de boue qui traine au fond d'un Bernard 617 après 2 vidanges très très rapprochées.
Bernard 617 - papillon accélérateur <a href=Bernard 617 - papillon accélérateur Img_1410" />
MessageSujet: Re: Bernard 617 - papillon accélérateur   Bernard 617 - papillon accélérateur EmptyMer 15 Jan 2014, 19:44
T'es sûr que c'est compatible W110 BIS et W617 ??
Brioche
MessageSujet: Re: Bernard 617 - papillon accélérateur   Bernard 617 - papillon accélérateur EmptyMer 15 Jan 2014, 20:59
je ne récupère que le disque, les vis, et l'axe du papillon , l'anneau d'arrêt et le bouchon de l'axe.
La seule difference vue est sur l'anneau d'arrêt au bout de l'axe sous le bouchon. il faut que je teste.
» fixer le cable d'accélérateur sur un bernard 417
» Mon ami le papillon
» papillon de gaz sur w239a
» papillon de gaz sur un carbu 26 vx
» papillon de carburateur
