Bonjour à tous,toutes ou l'inverse,
Après remonte du moteur,segments neufs(sur cylindre correct et déglacé),soupapes rectifiées,rodées,spis changés,rupteur,condo, bougie, carbu nettoyé:
ça pète au 2ème de corde,mais je n'arrive pas à le régler correctement= ralenti instable,ratatouille à l'accélération,instable quoi même sur petits réglages richesse rien à faire............bref il me semble qu'il ya du jeu sur le papillon de gaz surtout en bas( côté porte de régulation).
Quelqu'un a-t-il déjà solutionné ce problème ,je n'ai pas trouvé grand-chose sur le sujet donc je suis inquiet ou alors j'ai mal cherché??? CE QUI SERAIT BIEN POSSIBLE.
Merci par avance à ceux qui savent.
Martinus
