| papillon de carburateur | |
+3c ridel alain50 pp60b Nicolas 7 participants |
 | Sujet: papillon de carburateur Sam 28 Nov 2015, 14:47 | |
| Bonjour J’ai besoin un conseil Je souhaite refaire des papillons de carburateur pour des 26 vbn Le problème ils sont ovale avec un chanfrein de chaque côté comment faire ? Et là je bloque Merci pour votre aide |
pp60b Nicolas
Nombre de messages : 1190 Age : 34 Localisation : oise Date d'inscription : 11/03/2013
 | Sujet: Re: papillon de carburateur Sam 28 Nov 2015, 15:31 | |
| Bonjour Il faut que tu prend un bout de rond que tu usine en pente au bout après tu fixe ton morceau de laiton dessus et tu passe ça sur un tour. Dans l'idéal percé t'ai trous fraisuré ça t'aidera à fixé ta pièce. J'espère que mes expliquation sont un peut près claire Le mieux aurai été un schéma mais bon Bon courage | |
 | Sujet: Re: papillon de carburateur Sam 28 Nov 2015, 16:34 | |
| Merci pour ton aide Usiné en pente là explique moi ou avec une photo
alain50
Nombre de messages : 1955 Age : 68 Localisation : 50220 DUCEY Date d'inscription : 13/04/2011
 | Sujet: Re: papillon de carburateur Sam 28 Nov 2015, 17:58 | |
| salut je pense que c'est comme cela  | |
c ridel
Nombre de messages : 1024 Age : 74 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
 | Sujet: Re: papillon de carburateur Sam 28 Nov 2015, 18:02 | |
| Bonsoir
Merci pp60b et Alain 50,excellente combine que je vais mettre rapidement en pratique
Je vais me coucher moins bête ce soir | |
pépère13
Nombre de messages : 1051 Age : 74 Localisation : nord bouches du rhone. Date d'inscription : 18/05/2013
 | Sujet: Re: papillon de carburateur Sam 28 Nov 2015, 18:46 | |
| bonsoir a tous
je n'ai jamais pratiqué le tournage et je me pose la question, peut on faire cet usinage de chanfrein sur cette pièce ovale?
simple curiosité.
cordialement. | |
 | Sujet: Re: papillon de carburateur Sam 28 Nov 2015, 18:50 | |
| La seule solution que je puisse voir faire de la découpe au laser
alain50
 | Sujet: Re: papillon de carburateur Sam 28 Nov 2015, 18:53 | |
| resalut , cela peut se faire a la lime fine en suivant le rond et allant de l'ébauche vers le rond et finir a la toile | |
pp60b Nicolas
 | Sujet: Re: papillon de carburateur Sam 28 Nov 2015, 19:46 | |
| Merci Alain il faut juste que les deux vis soit dans l'autre sens
Pour répondre à pépère l'oval va ce faire automatiquement dans cette configuration | |
alain50
 | Sujet: Re: papillon de carburateur Sam 28 Nov 2015, 19:53 | |
| salut et oui bien sur les vis a l'horizontal c’était pour le dessin , je l'ai fait en vitesse sans trop réfléchir , mais je pense que cela doit marcher et bien moi c'était les axes  | |
mgsolex
Nombre de messages : 746 Age : 43 Localisation : sarthe Date d'inscription : 11/08/2015
 | Sujet: Re: papillon de carburateur Sam 28 Nov 2015, 20:07 | |
| une decoupe laser en trois axe et ca vas tout seul faut juste trouver la boite de decoupe qui a une machine 3 axes
par contre les papillons ne s usent quasi ment pas faudrait mieu refaire juste les axes et deux modeles avec cote reparation | |
ludovic le vosgien
Nombre de messages : 103 Age : 59 Localisation : tendon 88 Date d'inscription : 16/05/2009
 | Sujet: papillon de carburateur Sam 28 Nov 2015, 21:04 | |
| Bonsoir, j'ai eu le même problème comme beaucoup de possèsseur de carbu de ce type, j'ai rebaguer le corps de carbu, recharger l'axe du papillon a la brasure et rectifié au tour. Le résultat est impeccable. Ludo
Minimotor
Nombre de messages : 327 Age : 71 Localisation : Tarn & Garonne (82100) Date d'inscription : 21/06/2014
 | Sujet: Re: papillon de carburateur Sam 28 Nov 2015, 21:19 | |
| Bonsoir tout le monde Je vais essayer de porter un peu mon aide  la première des choses a faire c est de relever l angle du papillon fermé ( soit avec des mesures et le transcrire sur papier ou directement en relevant l angle) ensuite comme l a décrit Alain faire le support d usinage (un tube c est mieux) pour faire l angle de cette pièce point de laser ou de machine infernale  soit une scie a ruban (ou autre) en lui donnant le bon angle ou a la fraiseuse avec un diviseur inclinable(c est le top ) ou simplement en biais dans l étau ,dans tous les cas faire des repérages ils serviront a la fin pour faire les perçages du volet , sur ce support braser a l étain une plaque laiton de la bonne épaisseur (une ébauche capable bien sur) il n y plus qu a usiner et quand la plus petite largeur de l ovale est au diamètre du carburateur c est (presque) fini il n y plus qu a faire les perçages (d ou les repères  ) on chauffe le volet tombe ,nettoyage  Le temps d écrire mon baratin le papillon serait fini  ,J espères t avoir aidé .Bonne soirée .@+++.Henry. | |
mgsolex
 | Sujet: Re: papillon de carburateur Dim 29 Nov 2015, 11:10 | |
| le temps de faire le montage et la decoupe lazer aura sorti 50 pieces | |
alain50
 | Sujet: Re: papillon de carburateur Dim 29 Nov 2015, 11:16 | |
| Salut a tous, bon maintenant on fait avec ses moyens, sa situation géographique ville ou campagne, on a pas tous des entreprises près de chez soi Et puis quand on est en retraite il faut bien s'occuper | |
 | Sujet: Re: papillon de carburateur Lun 30 Nov 2015, 12:21 | |
| bonjour à tous, sinon on peux acheter des papillons des gaz, Citroën 2cv, Dyane, Ami6 et Méhari, diam. 26mm, pour carburateur Solex 26/35CSIC, les angles/diamètres sont les mêmes que pour les solex 26vx et 26vbn il faut juste mettre les entraxes des troues du papillon a la dimension des axes .8,14 euro ttc piece commande de trois minimun le seul hic les fret de port sont de 17euro boite en allemagne. bonne journée. |
alain50
 | Sujet: Re: papillon de carburateur Lun 30 Nov 2015, 13:58 | |
| salut a tous et bien voila une chose qui est bonne mais juste pour carburateur.net car nous les autres ne s'usent pas c'est plutôt les axes comme plus haut | |
c ridel
 | Sujet: Re: papillon de carburateur Lun 28 Déc 2015, 12:56 | |
| Bonjour Ces derniers jours en attendant le passage du Père Noël J'ai mis en application avec succès l'astuce de fabrication des volets de carburateur en 26 Ci joint photos     | |
alain50
 | Sujet: Re: papillon de carburateur Lun 28 Déc 2015, 13:13 | |
| salut a tous et bonne fêtes de fin d'année , alors elle était pas bonne mon idée ??? | |
c ridel
 | Sujet: Re: papillon de carburateur Lun 28 Déc 2015, 13:52 | |
| Bonjour Elle n’était pas bonne mais tout simplement excellente Ci joint photo de remplacement du doublon  | |
 | Sujet: Re: papillon de carburateur  | |
