| pour corriger le jeu axe papillon des gaz | |
dedalou
Nombre de messages : 168 Age : 53 Localisation : 59 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: pour corriger le jeu axe papillon des gaz Dim 19 Jan 2014, 05:41 | |
| bonjour j'ai peut être une solution pratique pour corriger le jeu sur l'axe du papillon des gaz ... il s'agirait de mettre sur l'axe à la place d'une bague en laiton ou autre un morceau de tube en PTFE (téflon) diametre extérieur 10mm et interieur 8mm en refaisant un alésage à 10mm ... il me semble que le PTFE résiste quasiment à tout chaleur produits chimiques agressifs qu 'en pensez vous et donnez moi vos avis ... cordialement | |
pépé mais
| Sujet: Re: pour corriger le jeu axe papillon des gaz Dim 19 Jan 2014, 06:13 | |
| Bonjour Dedalou Bonjour a tous
L'idée me semble bonne, mais est ce que le "tube" existe, si oui, est il facile a trouver ?
S'il faut, ce n'est pas plus compliqué que de trouver du bronze ou du laiton
Affaire a suivre donc
Bonne journée a tous | |
alain50
| Sujet: Re: pour corriger le jeu axe papillon des gaz Dim 19 Jan 2014, 09:04 | |
pépère13
Nombre de messages : 1054 Age : 75 Localisation : nord bouches du rhone. Date d'inscription : 18/05/2013
| Sujet: Re: pour corriger le jeu axe papillon des gaz Dim 19 Jan 2014, 09:41 | |
| bon jour alain bonjour a tous
effectivement ton axe avait une usure importante et l'idée est bonne a l'étain. mais qu'en est il de l'alésage , ne s'est il pas ovalisé?
jean marie. | |
alain50
| Sujet: Re: pour corriger le jeu axe papillon des gaz Dim 19 Jan 2014, 09:55 | |
| salut a tous et salut JM non il n'y avait que l'axe on ne voit pas bien sur la photo | |
energic 25
Nombre de messages : 157 Age : 44 Localisation : haut doubs,Sancey le grand Date d'inscription : 07/06/2013
| Sujet: Re: pour corriger le jeu axe papillon des gaz Dim 19 Jan 2014, 11:00 | |
| slt a tous, bonne refection !!!!! alain , mais en general l alesage prend un coup aussi,une methode existe en alesant en faisant un lamage ,on peut ajouter un joint torique ,ou un spy. je bosse dans la haute horlogerie depuis 16ans ,a l usine il y a de petite fraiseuse conven... jamais pencer encore mais et je suis sur de pouvoir recopier des axes. je vait y reflechir , si ca peut interresser | |
dedalou
| Sujet: Re: pour corriger le jeu axe papillon des gaz Dim 19 Jan 2014, 15:00 | |
| bonjour à tous alors pour répondre à pépé maïs , oui le tube est facile à trouver , j'ai vu ça sur le net magasin verrerie villeurbannaise ... les tubes sont vendus en 1metre ... apres pour les bagues en laiton on peut en trouver sur le net chez les marchands de modélisme aux bonnes dimensions 10 extérieur 8 intérieur c'est vendu généralement en longueur 500 mm apres suffit de couper le tube scie à métaux ou coupe tube ... et aleser le carbu à 10 mm mais j'imaginais que le PTFE était plus maléable que du métal ... surtout quand on est pas forcément tres outillé ... j'ai également entendu parler du rechargement étain ... on peut également changer le papillon j'ai vu cela sur des sites marchands du côté des 2cv6 , ami8,etc... papillons en diametre 26 pour un carbu 26vx par exemple ... bon voilà c'était juste des suggestions ... à vos avis ... les flotteurs on trouve cela en pagaille sur ebay motors aux states rubrique vintage carburator , vergaser ... voire mack cormic et farmall cub ... on tape float dans la recherche ... cordialement .
dedalou
| Sujet: Re: pour corriger le jeu axe papillon des gaz Dim 19 Jan 2014, 15:15 | |
| re à tous j'ai oublié un truc dans mes reflexions au sujet des carbus.. j'ai déniché un lien sur le net ou il y a un un tres bon reportage tres détaillé sur le rebaguage des carbus anciens ... et également pas mal de pieces au cas ou ça interesserait des personnes et si vous ne connaissez pas ... vous tapez dans vos moteurs de recherche vide garage vous allez tomber sur ce site . cordialement . | |
jeannet Admin
Nombre de messages : 7333 Age : 68 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/10/2005
| Sujet: Re: pour corriger le jeu axe papillon des gaz Dim 19 Jan 2014, 15:26 | |
Voila le lien
http://www.levidegarage.org/
| Sujet: Re: pour corriger le jeu axe papillon des gaz | |
