| Hydraulique. | |
jacques
Nombre de messages : 921 Age : 63 Localisation : Castres Date d'inscription : 11/11/2010
| Sujet: Hydraulique. Jeu 12 Déc 2013, 20:13 | |
| Bonsoir à tous. Je ne viens que rarement sur ce sujet mais je me pose une question qui va surement vous sembler bête. Est ce que pour avoir une alimentation hydraulique en plus sur un GM, on peut se repiquer sur le circuit aller comme retour par un système de Té, piquage sur l'aller et le retour....? Merci pour vos réponses. | |
gloubigoulba
Nombre de messages : 528 Age : 54 Localisation : nord de la creuse Date d'inscription : 30/03/2010
| Sujet: Re: Hydraulique. Jeu 12 Déc 2013, 20:27 | |
| bonsoir,non pas juste avec des tés mais ton sujet n'est pas au bon endroit tu est dans la rubrique "moteurs fixes" | |
Admin Admin
Nombre de messages : 1072 Date d'inscription : 18/08/2005
| Sujet: Re: Hydraulique. Jeu 12 Déc 2013, 20:54 | |
Oui, bien vu, je déplace le sujet ...
Christian
Pascal 1481
| Sujet: Re: Hydraulique. Jeu 12 Déc 2013, 21:01 | |
| Bonsoir a tous, bonsoir Jacques, je ne me souviens plus quel GM tu as pour avoir une sortie hydraulique supplementaire il te faut installer une vanne 3 voies afin de selectionner le circuit dont tu auras besoins ca ne sera que du simple effet a l'occasion j'essaierais de regarder le circuit hydraulique du GM avec chargeur pour te faire voir ce que ca donne bonne soiree a tous | |
jacques
| Sujet: Re: Hydraulique. Sam 14 Déc 2013, 10:49 | |
| Bonjour à tous, désolé pour mon erreur de post. Donc si je te comprends bien Pascal, il faut que je monte une vanne sur le circuit "aller" de l'hydraulique et j'aurai une alimentation à l’arrière simple effet c'est ça.....? On peux se piquer sur la durite de sortie de la pompe...? Dis moi, ensuite, ça ne posera pas de problème coté pompe ou direction....?
Pascal 1481
| Sujet: Re: Hydraulique. Sam 14 Déc 2013, 13:11 | |
| Bonjour a tous, bonjour Jacques, c'est pas tout a fait ca en fait il faut mettre la vanne trois voies entre ton distributeur et ton alimentation verin comme cela tu auras en effet ta sortie simple effet qui sera gere avec le distributeur du relevage bon apres midi a tous | |
michel3481
| Sujet: Re: Hydraulique. Lun 16 Déc 2013, 21:21 | |
| bonsoir à tous bonsoir jacques , si tu est d'accord pour cette semaine je pourrais venir t'aider , et essayer de te faire comprendre ton probleme d'hydraulique , un ancien hydraulicien doit pouvoir gérer ton probleme , après tout j'ai que 22 km à faire et Castres on y fait nos courses , et j'ai bien dit cet été que je viendrais te voir un jour.................. cordialement Michel | |
| Sujet: Re: Hydraulique. Mar 17 Déc 2013, 08:45 | |
| bonjour,
comme te le dit pascal, il te faut faire ce piquage apres le distributeur, donc entre le distri et tes verins ! sinon tu n'aura pas de clapet de decharge sur ton circuit additionnel et tu eclatera quelquechose ! donc le circuit que l'on a sur gm avec chargeur, donc sortie supplementaire, c'est justement a la sortie du distributeur que l'on met une vanne trois voies, ainsi on oriente le debit soit sur le circuit relevage, soit sur un autre. j'ai bien dit SOIT ! donc on utilise un distributeur pour deux fonctions ! la mise en place d'un autre distributeur est difficile sur ce tracteur compact ! et attention a ta capacité d'huile !
a+, marc | |
jacques
| Sujet: Re: Hydraulique. Mar 17 Déc 2013, 09:49 | |
| Bonjour à tous et merci pour vos réponses. Michel à compter de dimanche prochain je suis en vacances une semaine, aussi c'est avec plaisir que je ferai ta connaissance autour d'un café ou autre liquide. J'ai compris le principe de la 3 voies et ou la poser si je devais en mettre une. Et oui Marc la quantité d'huile doit être un problème si le vérin additionel est trop grand. J'y vois un peu plus clair désormais.....merci encore.....! Michel je te file mon 06 en MP. Bonne journée à tous. | |
michel3481
| Sujet: Re: Hydraulique. Mar 17 Déc 2013, 10:14 | |
| bonjour à tous bien noté ton adresse jacques , rendez-vous la semaine prochaine chez toi (je t'appelle avant évidement ) . le schéma du montage que tu veut faire n'est pas compliqué , pour l'instant je note néanmoins que si tu veut mettre un simple effet , la vanne trois voies c'est très bien sauf qu'au moment ou tu demandera une descente le circuit sera en pression maxi de ta soupape (limiteur pression ) tout le long de la descente , car le distributeur lui reste double effet ..... mais si c'est pour de temps en temps , il y a pas de probleme . et de toute façon quand il y a un probleme ; il y a toujours une solution bonne journée à tous Michel | |
| Sujet: Re: Hydraulique. | |
| Hydraulique. | |
