pause equipement hydraulique pp3b
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
5 participants
xaviers
xaviers
pause equipement hydraulique pp3b Empty
MessageSujet: pause equipement hydraulique pp3b   pause equipement hydraulique pp3b EmptySam 25 Avr 2009, 16:42
tout est dit dans le titre.
cela est -il faisable?
nous voudrions mettre une benne à basculement hydraulique branchée sur la prise de force.
quelqu'un a t il deja fait cela?
http://abbayehotel.net
xaviers
xaviers
MessageSujet: Re: pause equipement hydraulique pp3b   pause equipement hydraulique pp3b EmptySam 25 Avr 2009, 17:22
pour ceux qui peuvent me conseiller voici une photo de la prise de force
(on ne sait jamais!)
http://picasaweb.google.com/xaviersiaud/StaubPp3b1961#5328649328396734002
L'attelage se mettant au même endroit que la prise de force, le mieux, si on ne passe pas par une pièce compliquée qui laisserait passer un arbre en son centre, est d'utiliser la force par une ou deux poulies à la sortie côté manivelle et une pompe fixée devant.
Ceci dit, avec un principe de cric à pompe manuelle c'est en général suffisant.
serge de la gironde
moustache81
moustache81
MessageSujet: Hydraulique   pause equipement hydraulique pp3b EmptySam 25 Avr 2009, 21:25
Bonsoir.
Pensez au levage cabine de camion, pompe à main et vérin. dans les casses poids lourds....
A+.Michel
xaviers
xaviers
MessageSujet: Re: pause equipement hydraulique pp3b   pause equipement hydraulique pp3b EmptySam 25 Avr 2009, 21:30
j'ai un ami qui travaille dans une entreprise de reparation poids lourds.
il est passé cet apres midi et il m'a demandé de glaner des informations sur le projet.
il pourrait me fabriquer quelque chose.
je vais lui parler de cela pour commencer.
mais si une idee passe par là je suis preneur.
MessageSujet: Re: pause equipement hydraulique pp3b   pause equipement hydraulique pp3b EmptyDim 26 Avr 2009, 09:01
J'étudie ca pour mon ppx6 . Je vais utiliser la prise de force permanente a 800 trs constant; mais pour le ppx6; c'est plus facile a réaliser.
Normalement pour une pompe hydrau il te faut 1500trs mis si tu n'as pas beaucoup de poids a soulever 800trs est sufisant; Moi je vais utiliser 2 pétits verrins c'est pour soulever des bacs a fleurs ( agrumes , cactées etc...). donc 300 kg c'est correct.
Attention si tu choisi ma solution avec pompe entrainée et s'il faut soulever du poids élevé il te faut démultipier puis penser que le réservoir a huile sera plus imposant et le radiateur de refroidissement prendra de la place ( et oui il te faut un ventilo.... alors entrainement électrique???? ou par courroie???) et puisselon le poids le basculement peut te soulever le motoculteur...... et patatra....
Bon courage
XAV 38
XAV 38
Masculin Nombre de messages : 468
MessageSujet: Re: pause equipement hydraulique pp3b   pause equipement hydraulique pp3b EmptyDim 26 Avr 2009, 11:40
bonjour.
l'idée pompe et verin de cabine me parait la plus simple a realisée.
par contre la pompe sur prise de force c'est le top!
il y a aussi les groupes electrique d'utilitaire(benne)ou de hayon elevateurs de camion(mais pour la plupard en 24 volts)mais il faut une batterie.
sinon tu as cette solution lol!
http://www.leboncoin.fr/vi/42529506.htm?ca=22_s
bon courage.
xavier.
pierrolalune
MessageSujet: Re: pause equipement hydraulique pp3b   pause equipement hydraulique pp3b EmptyLun 27 Avr 2009, 18:53
boujour
il y a des pompes electrique sur 12V pour les petits utilitaires 3.5T et ca marche pas mal. il faut voir aussi pour ce qui est des voitures équipéss de benne comme les 505 ou express les pompes sont plus petites et peut etre mieux adapté pour un motoculteur.
pierrolalune
» PP3B et son équipement
» vend PP3B moteur W610 + autre PP3B en pièce + outils
» Equipement roues d'un PP6
» chenillard venieri c553s
» équipement de rallye
