| suport embrayage recalcitrant | |
+7brunofurlano daniro staubman36 j@kot PHILIPPE2877 moustache 89 pépère13 11 participants |
pépère13
Nombre de messages : 1054 Age : 75 Localisation : nord bouches du rhone. Date d'inscription : 18/05/2013
| Sujet: suport embrayage recalcitrant Lun 05 Aoû 2013, 17:00 | |
| bonjour a tous.
j'ai démonté l'embrayage d'un PP2B mais je bute sur le démontage du support , l'écrou de 21 ne veut pas venir malgré que j'ai immobilisé le vilo , pouvez vous me dire le sens du filetage(W110) ou si il est monté frein filet , qui peut m'aider?
a bientôt pépère | |
moustache 89
Nombre de messages : 237 Age : 70 Localisation : Mezilles 89 Date d'inscription : 05/02/2011
| Sujet: Re: suport embrayage recalcitrant Lun 05 Aoû 2013, 21:29 | |
| bonjour! l'embrayage est monté avec une clavette je ne me rappel plus le sens mais avec une clavette ça doit etre a droite voila ce que j'avais sur mon pp3 | |
pépère13
| Sujet: Re: suport embrayage recalcitrant Lun 05 Aoû 2013, 21:56 | |
| bonsoir moustache bonsoir a tous. c'est coté moteur que je démonte l'embrayage , j'ai réussi a enlever l'écrou maintenant c'est le support sur le vilo qui veut rien savoir malgré un arrache de fortune (2 boulons et écrous qui portent sur l'entretoise pour le mettre en tension) mais bon demain il fera jour et j'essayerai de me procurer un arrache de pro. | |
pépère13
| Sujet: Re: suport embrayage recalcitrant Jeu 08 Aoû 2013, 18:09 | |
| bonjour a tous me revoilà avec mon support d'embrayage , deuxième tentative sans succès j'ai fabriqué un arrache qui me parait costaud je serre très fort , je pourrai serrer encore mais j'ai peur de péter quelque chose , mis du degrip , chauffé (je fait fondre un peu le spi mais je dois le changer) je tape sur le boulon central ça veut pas. je suis patient mais y a des limites , qui peut me dire comment me sortir d'affaire , il n'y a aucun point de rouille sur le cône jean marie. | |
| Sujet: Re: suport embrayage recalcitrant Jeu 08 Aoû 2013, 18:36 | |
| bonjour Pepere remets l ecrou pour ne pas abimer le pas de vis , mets tes 2 boulons en appuie prends un jet en bronze et un bon marteau , un coup sec il devrait causer | |
pépère13
| Sujet: Re: suport embrayage recalcitrant Jeu 08 Aoû 2013, 19:13 | |
| salut philippe le cône est évide au centre donc j'ai appointé mon boulon central , mes deux autres boulons sont en appui sur l'arrière du support , donc j'ai une bonne traction , je frappe avec un gros marteau sans abîmer le filetage du vilo . j'en ai vu d'autres mais la je bloque.
cordialement jean marie. | |
Nombre de messages : 2476 Age : 70 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
| Sujet: EMBRAYAGE Jeu 08 Aoû 2013, 19:55 | |
| Bonsoir à tous Bonsoir Pépère la méthode semble bonne.. w40 chauffer .. recommencer être patient cela va venir ..sans forcer pour casser ou déformer ! cela m 'est arrivé aussi ..alors que je n avais jamais vu une telle résistance ... bonne suite à+ | |
moustache 89
| Sujet: Re: suport embrayage recalcitrant Jeu 08 Aoû 2013, 19:58 | |
| bonjour! il faut que tes deux vis de chaque coté est le meme nombre de filets il faut que ça tire pile poils droit sinon ton truc est bon sur mon w110 pp3 j'ai mis un tournevis a force de chaque cote avec un jet en bronze un coup sur la vis du milieu est paf! c'est venu (un coup de bol surement) parceque y a que ça qui c'est bien demonté vue l'etat de la cloche et des masselotes!
cb | |
pépère13
| Sujet: Re: suport embrayage recalcitrant Jeu 08 Aoû 2013, 21:12 | |
| salut moustache , salut jakot. j'ai essayé le coup des tournevis mais avec deux burins plats , ça bronche pas. ça ne m'empéchera pas de dormir mais m.....e. | |
staubman36
| Sujet: Re: suport embrayage recalcitrant Jeu 08 Aoû 2013, 23:21 | |
| bonsoir à tous, bonsoir pépère tu mets ton extracteur en tension (pas trop, juste ce qu'il faut) tu prends un jet d'alu ou de bronze, tu le place à l'endroit de la flèche A sur la photo, un bon coup de massette sur le jet d'alu, normalement ça viens d'un coup La vibration que tu as produit doit normalement faire sortir ton support de masselottes A+ à tous---philippe | |
daniro
Nombre de messages : 152 Age : 69 Localisation : La Gorgue 59253 Date d'inscription : 23/10/2011
| Sujet: embrayage Ven 09 Aoû 2013, 06:20 | |
| la longueur de tes vis est trop longue de plus ces du fer a bodet et il s allonge quand tu les mes en tension et la vis central fait l arc vaux mieux mettre des vis en dureté plus dure et plus court en longueur et cela doit venir | |
| Sujet: Re: suport embrayage recalcitrant Ven 09 Aoû 2013, 07:22 | |
| Salut les potos !
Pépère, fais vite ce que t'a dit Philippe : remets l'écrou, ça évitera à ta queue de vilo de s'élargir quand tu tapes : y'a pas que le filetage à protéger, y'a aussi la forme !!!
La forme de ta vis de tension ne favorise pas la frappe. Il faut bien tendre, cogner fort et sec !
La combine de Staubman me plait aussi : je l'essayerai un de ces jours !
Nono | |
staubman36
| Sujet: Re: suport embrayage recalcitrant Ven 09 Aoû 2013, 09:28 | |
| bonjour à tous, salut Nono ATTENTION !!! on frappe pas sur la vis de l'extracteur qui appuie en bout de vilebrequin !!!!, ça sert à rien on frappe sur la pièce à décoller (ici le support des masselottes) juste à l'endroit que j'ai marqué d'une flèche, si le coup de frappe peut tomber juste au dessus de la clavette c'est encore mieux un jour, chez mon pote mécano, je me servais d'un extracteur et je forçais dessus tant que ça peut, il m'a dit "arrêtes, tu vas tout casser et ça viendra pas il a fait comme j'ai décrit plus haut en me disant de bien tenir le volant moteur (qui voulait pas sortir) deux bons coups de massette sur le jet d'alu placé au bon endroit et le volant m'est tombé dans les mains l'extracteur est juste là pour la mise en tension A+ à tous---philippe | |
pépère13
| Sujet: Re: suport embrayage recalcitrant Ven 09 Aoû 2013, 11:45 | |
| bonjour a tous j'ai suivi vos conseils , changé pour boulons plus courts , mécaniques de 80KGS , un copain 40ANS de mécanique agricole derrière lui a séché sur le coup et n'en revient pas . je vais essayer en remontant le volant (c'est vrai que ça va donner de l'inertie au vilo) comme le dit staubman. pour la suite je vous tient au courant et encore merci pour vos réponses cordialement jean marie. | |
staubman36
| Sujet: Re: suport embrayage recalcitrant Ven 09 Aoû 2013, 13:58 | |
| bonjour à tous Jean Marie, excuse, je ne me suis peut être pas bien expliqué ne remontes pas le volant!!!, je ne t'ai pas dit ça. Tel que ton extracteur est positionné sur le support de masselottes que tu veux retirer, tu mets cet extracteur légèrement en tension en serrant la vis centrale et après tu joues du jet d'alu et de la massette à l'endroit que j'ai marqué avec une flèche et appelé A, fais comme ça il doit sortir l'inertie, c'est quand tu fais tourner là ce qui doit être produit c'est une onde de choc A+ à tous---philippe | |
pépère13
| Sujet: Re: suport embrayage recalcitrant Ven 09 Aoû 2013, 14:27 | |
| salut staubman
avant de remonter le volant j'ai frappé ou tu me l'indique et au droit de la clavette avec tension moyenne a forte ça le fait pas je vais quand même essayer avec volant monté , avec cette masse de poids ça fera peut être le contre coup.
cordialement. | |
| Sujet: Re: suport embrayage recalcitrant Ven 09 Aoû 2013, 16:32 | |
| Salut les potos ! Phiphi (Staubbman), tu m'apprends un super truc et pourtant, j'ai sorti des dizaines et des dizaines de volants en tapant sur la vis de mon extracteur... Qui n'appréciait pas d'ailleurs ! Une autre combine tout de même : quand on tape sur une pièce clavetée, ce doit toujours être du côté opposé à la clavette ! Ciao ! Nono | |
emp851
Nombre de messages : 438 Age : 70 Localisation : Ain Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: Re: suport embrayage recalcitrant Ven 09 Aoû 2013, 17:17 | |
| Bonjour, J'ai eu le même problème sur un pp3b, je n'ai réussi à le sortir qu'en le chauffant au chalumeau (avec une petite buse) à presque rouge tout en laissant l'arrache en tension. Il n'est pas sorti tout de suite mais au moins une ou deux minutes après avoir arrêté de chauffer, lorsque la chaleur est arrivée au centre et que la pièce s'est dilatée complètement je suppose. Evidement le joint spi a brûlé et l'intérieur du moteur était noir, il a fallu nettoyer. Si tu utilises cette méthode n'oublie pas de vidanger le moteur avant et essaie de protéger vers le joint spi avec un bout de tôle. Par contre ne fais pas la même bêtise que moi: https://mototracteurs.forumactif.com/t9299-betise-a-ne-pas-faire?highlight=b%E9tiseA bientôt Michel | |
staubman36
| Sujet: Re: suport embrayage recalcitrant Ven 09 Aoû 2013, 21:28 | |
| bonsoir à tous Alors là!!!, il est vraiment coriace essaie aussi la frappe comme dit Nono bon courage pour la suite A+ à tous---philippe | |
pépère13
| Sujet: Re: suport embrayage recalcitrant Sam 17 Aoû 2013, 12:13 | |
| Sujet: Re: suport embrayage recalcitrant Sam 17 Aoû 2013, 12:58 | |
| bonjour Pepere il devrait craquer avant toi tu le mets en pression et tape un coup sec il va causer il n a pas été soudé au moins | |
pépère13
| Sujet: Re: suport embrayage recalcitrant Sam 17 Aoû 2013, 16:23 | |
| salut philippe salut a tous je l'ai bien fait une cinquantaine de fois de le metre en pression et de frapper , j'ose pas frapper plus fort pour pas lui bousiller les entrailles , mais si je mééénééérrve:war1: non il est pas soudé je vois même cette p.....n de clavette et aucun point de rouille d'autant plus que le logement de l'embrayage était gras par fuite d'huile. il y a la solution de l'arrache a inertie mais la ça va faire de la marmelade. cordialement jean marie. | |
| Sujet: Re: suport embrayage recalcitrant Sam 17 Aoû 2013, 16:34 | |
| re essaies de la renfoncer un peu si ça trouve elle est de travers ta piece | |
moustache 89
| Sujet: Re: suport embrayage recalcitrant Sam 17 Aoû 2013, 18:45 | |
| Bonjour a tous! là tu est tombé sur un coriace ,celui que j'ai démonte au mois de mai il est venu impeccable: si tu frappe fort tu ne doit rien casser puisque tu produis un choc sur les 2 branches de l'arrache (sans taper avec une masse). il est peut etre de travers ou monté a la colle ;
jean-marie54
| Sujet: re:embrayage réclcitrant Sam 17 Aoû 2013, 19:17 | |
| Bonjour Pépère bonjour à tous. S'il te plait ,remet l'écrou en bout du vilebrequin tu va foirer ton filetage , 1/2 mm de jeux à l'arrière suffis pour le déblocage . Une frappe seiche avec rebond avec le marteau qui va bien, ni trop gros , ni trop petit est toujours préférable. Courage cela va finir par venir . Amicalement jm-54 | |
| Sujet: Re: suport embrayage recalcitrant | |
