| help moteur JLO 252 recalcitrant | |
letron
Nombre de messages : 4 Age : 65 Localisation : 77 Date d'inscription : 26/06/2010
| Sujet: help moteur JLO 252 recalcitrant Dim 27 Juin 2010, 12:06 | |
| Bonjour
tous nouveau sur ce forum, je viens demander la marche a suivre pour remettre en route une debroussailleuse.
c'est un modele gaby t600 moteur jlo 252 Je l'ai achetée recemment et a été un bon moment sans tourner elle demarre trés difficilement puis quand elle est partie elle fume pas mal (melange trop riche ?) et s'etoufe meme si on met les gaz j'ai demonté et nettoyé le carbu (marque bing) on m'a conseillé de demonter l'echappement et de regarder si le piston etait rayé (signe de "Serrage" et de machine morte parait il ...) . i Il y a en effet quelques rayures mais vraiment en surface . je dois signaler quelle a fonctionné tres bien pendant 20 mn il y a une quinzaine de jour.
on m'a conseillé de noettoyer le carbu au ultrasons (sauf si le piston etait rayé, ce qui est le cas, et que je peut mettre ma machine à la poubelle ...)
quelqu'un peut il m'aider et me donner un avis ?
merci | |
vinc01
| Sujet: Re: help moteur JLO 252 recalcitrant Dim 27 Juin 2010, 13:07 | |
| bonjour et bienvenue
si ton moteur n ai pas bloque tu peu demonter ton carbu tu le nettoie ainsi que le reservoir et les durite , si ton carbu a une menbrane il te faudra la changer ainsi que tout les joint tu verifi egalement quil y ai des etincelle a la bougie la ca devrai demarer !!!
letron
| Sujet: Re: help moteur JLO 252 recalcitrant Dim 27 Juin 2010, 13:18 | |
| Merci vince01 pour tes conseils j'ai deja demonté le carbu et il etait propre. Faut il que je le fasse passer aux ultra sons ? je vais tenter de refaire partir ça cet après midi et vous tiens au courant
a + | |
| Sujet: Re: help moteur JLO 252 recalcitrant Dim 27 Juin 2010, 15:14 | |
| Salut tout l'monde, salut Letron ! Les conseils de Vinc01 sont excellents et à suivre systématiquement quand on remet une machine en route arrêtée depuis longtemps. Si ta bécane s'étouffe à l'accélération, regarde si tu n'auras pas oublié le starter (s'il y en a un), quoique les bing démarrent en général par "noyade". Si ta bécane marchait mais ne marche plus, dis nous ce qui s'est passé avant que tu constates la panne. Et tout d'abord, l'essence est elle neuve et surtout, surtout, avait-elle du mélange quand elle tournait ? Ciao ! Nono | |
letron
| Sujet: Re: help moteur JLO 252 recalcitrant Dim 27 Juin 2010, 17:51 | |
| pour repondre a la question de brunofurlano, j'ai acheté cette machine a quelqu'un qui l'avait recupéré d'un parent mort et qui n'avait jamais reussi à la demarrer. Il y avait de la compression, j'ai donc mis du nouveau mélange et haut bou d'un quart d'heure elle est partie en faisant une fumée d'enfer. depuis j'arrive quasiment plus a la demmarer et elle s'etoufe tout de suite. la bougie fait bien des etincelles -
est ce un probleme d'alimentation ? (doi je faire nettoyer le carbu par ultraçon ? (bien qu'il me semble hyper simple) pour repondre à Vince01 je n'arrive à la demarrer que sans starter Dois je changer la bougie ?
je vais m'y remettre et vosu tiens au courant
merci en tous cas pour vos avis
| Sujet: Re: help moteur JLO 252 recalcitrant Dim 27 Juin 2010, 18:48 | |
| Salut Letron Bravo pour avoir réussi à la faire démarrer, c'est déjà bien ! Qu'elle ait fait de la fumée en démarrant est très plausible si la personne qui l'avait remisée avait mis de l'huile dans le cylindre pour le protéger de toute corrosion et c'était le mieux à faire ! Ensuite, l'huile étant partie, tu n'avais plus que la fumée du mélange et c'est bien qu'elle ait tourné 20mn, ça lui a donné le temps de chauffer. Le carbu bing est un carbu costaud, simple et rustique et ne crée pas de problème particulier. En revanche, tu ne m'as pas dit si le système de starter est un papillon ou un bouton que tu dois appuyer jusqu'à ce que l'essence coule. En tout cas, tu dis qu'elle ne démarre que sans starter, ce qui indiquerait un mélange riche. Il se peut donc que tu aies déréglé le carbu en le nettoyant. Tu dois donc avoir sur le côté du carbu une petite vis et une grosse vis. la grosse vis doit commander le ralenti au niveau du boisseau. Tu n'y touches pas. En revanche, l'autre vis, plus petite, plus discrère, tu la serres tout doucement juqu'à ce que tu sentes qu'elle ferme. Ne force surtout pas pour ne pas la détériorer : tu sentiras quand elle sera en butée. Alors tu la désserreras d'un tour et quart : pour ne pas te tromper, imagine que la fente de la vis est une aiguille de montre : elle part de 0, fait un tour complet, repasse une fois sur le 0 pour s'arrêter sur le 15 des minutes. Voilà, tu y es. Essaye et si ça démarre, je t'expliquerai comment bien régler le ralenti. Si ça ne démarre pas, la panne pourrait avoir des raisons plus sérieuses... J'espère pas ! Ah, la carburant, c'est toujours du 95, jamais de 98 (en gros, ça brûle mal et ça fond certains joints)! Ciao ! Nono | |
letron
| Sujet: Re: help moteur JLO 252 recalcitrant Lun 28 Juin 2010, 16:50 | |
| Salut Bruno furlano (et vince 01)
J'avance ...
je n'arrive a la faire demarrer qu'en demontant la bougie , la sechant (elle est humide) et la elle demarre. en agissant sur la visse du carbu dont tu m'a parlé j'arrive a la faire tenir ( et la en agissant sur la manette des gaz ça marche) ; puis au baut de 20 secondes , elle s'arrete meme si je bouge la manette des gaz. apres parfois elle retoussote mais sans demarrer et l'explosion se fait parfois dans le pot d'echappement Donc je redemonte la bougie, la seche ...
a ce niveau la tu ferais quoi toi ? (changer la bougie ?)
a + et merci | |
| Sujet: Re: help moteur JLO 252 recalcitrant Lun 28 Juin 2010, 17:02 | |
| Salut Letron L'explosion dans le pot, c'est de l'essence qui n'a pas brûlé dans la chambre de combustion, rien de grave. En revanche, Il se peut que tu subisse une panne d'allumage, si tu dis que la bougie est mouillée. Donc, change la, pour voir. Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: help moteur JLO 252 recalcitrant | |
