Nombre de messages : 5 Age : 40 Localisation : Arrabloy Date d'inscription : 06/07/2010
Sujet: Axe de roue récalcitrant Sam 20 Nov 2010, 18:20
Bonjour a tous. Comme annonce dans le titre, je n'arrive pas a démonter un axe de roue. Je dois le faire car j'ai un joint spi qui fuit. Je ne sais pas si j'oubli une étape. Je comme par la roue (évidement) ensuite l'elargisseur puis la platine visée sur le pont. Normalement plus rien ne tiens et pourtant ca ne viens pas. C'est un PP4.
djkeubs
Sujet: Re: Axe de roue récalcitrant Dim 21 Nov 2010, 07:43
Alors, personne pour m'aide
olivier77
Sujet: Re: Axe de roue récalcitrant Dim 21 Nov 2010, 08:26
bonjour si toutes les vis de la flasque sont enlevées , ça doit sortir tu peut remettre l'elargisseur pour taper au marteau dessus pour sortir la flasque ou bien enfoncer une lame de tournevis dans la portée de joint bonne mécanique
olivier
Sujet: Re: Axe de roue récalcitrant Dim 21 Nov 2010, 09:43
Salut les potos Attention, forcer avec une lame de tournevis sur une portée de joint, ça peut créér de mauvaises surprises ! Mieux vaut prendre appui ailleurs si on ne veut pas d'ennuis ! Ciao ! Nono (qui se rappelle ses bêtises de jeune mécano)
olivier77
Sujet: Re: Axe de roue récalcitrant Dim 21 Nov 2010, 10:00
salut nono
rappelles toi que c'est parfois la seule solution meme si elle n'est pas la meilleure
olivier
Sujet: Re: Axe de roue récalcitrant Dim 21 Nov 2010, 12:45
Salut Olivier ! T'as bien raison, malheureusement : c'est surtout quand on a pas le bon outil ( et on l'a jamais !!!) Alors pour pas niquer les plans de joint, faut glisser du carton fort ou du contreplaqué, la vieille combine, quoi !
