démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
5 participants
Matthieu68*
Matthieu68*
Masculin Nombre de messages : 98
démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault Empty
MessageSujet: démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault   démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault EmptySam 29 Juin 2013, 21:26
démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault 949526 à tous
aujourd'hui démontage du volant moteur pour le changement du joint situé derrière celui-ci car problème de fuite
le seule problème c'est qu'il faut enlevé tout le train avant démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault 743945 war1 démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault 287628
démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault P1010210
Pour caler le volant on a mit une barre en fer pour ne pas qu'il tourne démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault 612313
démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault P1010211
La taille de la douille est de 50:!: Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation war1
démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault P1010212
Voila le boulon enlevé matraque1
démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault P1010213
Pour tenir le train avant démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault 287628
démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault P1010214
sed19
Masculin Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault   démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault EmptySam 29 Juin 2013, 21:39
Matthieu, ce n'est pas le volant moteur que tu as déposé mais la poulie de vilebrequin. Le volant moteur c'est de l'autre côté. (c'est lui qui comporte le mécanisme d'embrayage).
De quel modèle de tracteur Renault s'agit-il?
Cordialement.
Serge.
la pétille
MessageSujet: joint spie sur renault   démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault EmptySam 29 Juin 2013, 23:39
bonsoir matthieu 68. pas besoin de blocage tu approches au plus prés la barre de la clé à douille vers le chassis 1 coup de démareur et ton écrou et enlevé je pratique comme ça pour faire les courroies de distribution sur 4x4 c'est simple et rapide .je crois avoir reconnu moteur mwm refr air ,tu as la chance d'habiter une très belle région! cordialement jpb
Matthieu68*
Matthieu68*
MessageSujet: Re: démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault   démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault EmptyDim 30 Juin 2013, 08:58
Bonjour à  tous excuse moi serge je me suis trompe oui c'est la poulie vilebrequin matraque1
ce tracteur est un Renault super 3d
merci la pétille pour cette autre solutiuon démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault 612313 démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault 287628
effectivement c'est un moteur mwm le 312 je crois war1
sed19
MessageSujet: Re: démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault   démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault EmptyDim 30 Juin 2013, 10:10
Hum!! Pas trés mécanique ta méthode, la pétille. Et pour le resserrage comment fait- tu? Il faut bien bloquer l'ensemble mobile pour appliquer un couple de serrage correcte.
Matthieu, trés bon tracteur, il mérite les meilleurs soins. Es-tu allé sur le site de l'amicale des tracteurs Renault? Il y a de supers spécialistes et tu peut te procurer les docs complètes à un prix modique.
Cordialement.
Serge.
Matthieu68*
Matthieu68*
MessageSujet: Re: démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault   démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault EmptyDim 30 Juin 2013, 10:17
Salut sed pour le serrage on a fait pareil que pour le desserrage sauf que la barre on la mit dans l'autre sens démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault 287628 démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault 612313
oui oui je suis déjà allé dessus j'ai trouve pas mal d'info pour le démontage de la poulie:applaudissemen
war1
la pétille
MessageSujet: demontage joint vilebrequin renault   démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault EmptyDim 30 Juin 2013, 11:07
bonjour les foromeus pour le ressérage mettre 1vitesse serrer le frein à main +1 cale et finir le serage d'un petit coup sec,cet écrou n'a pas de fatigue il tien juste la poulie ,il y a 1 rondelle grower aucun risques de desserage .bon dimanche byee jpb
freeman86
MessageSujet: Petite contribution    démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault EmptyMar 17 Mar 2015, 10:52
Dépose du joint spi sur Super6D Moteur AKD 112D
1ere étape caler le tracteur (chandelles, cales, billot de bois) les roues avant doivent ne plus toucher le sol 2 cm environ
et dépose des courroies
démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault 110
2eme étape desserrer l'écrou de la poulie attention c'est du 55mm pour la douille sur ce moteur
voir plus haut la façon de faire, sur ma poulie il y avait deux trous pour passer une pige (pas besoin de se faire un outil)
mais il faut un bon tube de 1m pour ne pas trop forcer
démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault 1210
3eme étape avant la dépose des 8 boulons qui relis l'essieu au chassie
- défaire un collier sur la durite d'admission de l'air
- mettre le cri au milieu du train avant pour évité qu'il y ait trop de force qui s'exerce sur les boulon
- enlever le support de batterie
- défaire la rotule de direction
- enlever les deux boulons de la barre stabilisatrice dessous le support batterie
- desserres le quatre écrous de la barre stabilisatrice, faire un repère, et le descendre de quelques centimètre
démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault 310
4eme étape avancer l'essieu
-vérifier que le clic soulage bien l'essieu sa dois se balancé
- déposé les boulons
- descendre le cric
- avancer l'essieu a l'aide d'un pied de biche ou barre à mine sa avance facilement un coté après l'autre ou pousser les roues a deux
démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault 210
5eme étape dépose de la poulie
- il faut y allé doucement cale en bois et marteau (c'est de la fonte je pense c'est fragile)
- il y a une clavette il faudra il faudra l'enlever avec une pince étau et marteau
- je n'ai pas trouver de rondelle juste l'écrou (55mm)
démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault 510
6eme étape dépose du joint spi et de sa cage
- dévisser les trois écrous
- sortir la cage en utilisant de vieux tournevis pour décoller celui-ci
- il y a un joint papier je l'ai remplacé par du joint bleu
démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault 610
- caler la cage dans l'étau et faire sortir le vieux spi (tournevis/marteau)
démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault 710
- le joint sortis
démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault 810
- ATTENTION le joint de référence 19013084 en 50x72x12 ne convient pas mon joint mesure 60x80x13
démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault 910
un site que je viens de trouver et qui propose plusieurs joint spi sur 123roulement.com/rubrique-joint-rotatif.html
si non celui que j'ai commandé est sur la boutique ebay de agrinet56
JE N EST PLUS DE FUITE cheers
brieuc
MessageSujet: Re: démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault   démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault EmptyVen 01 Mai 2015, 17:44
Bonjour Matthieu
Je cherchais depuis quelques temps un reportage sur le changement de ce joint tresse.
Je possède un Renault N73 qui fuit énormément et je vais donc être obligé de changer ce joint.
Est-il difficile de décoller la poulie de sur son axe conique bien que j'ai fabriqué un semblant
d'arrache en vissant une vis de 10 pour pousser sur l'écrou central après avoir réussi à la dévisser.(tu dit une douille de 55)
la poulie étant très fragile pas question de frapper sur la flasque mais peut-être sur le moyeu
Pour sortir le joint sur un autre site quelqu'un parle de mettre deux vis pour sortir le palier.
Etant donné le prix du joint tresse un joint spi semble convenir.
Sur le n73 il faut simplement reculer le support batterie et capot pas besoin de déplacer tout le train avant.
Je vais m'inspirer de ton reportage photo et je posterai également l'évolution de ma rénovation
freeman86
MessageSujet: Re: démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault   démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault EmptyVen 01 Mai 2015, 20:11
Bonsoir brieuc, Mathieu a utilisé une douille de 50 et moi 55 vos mieux vérifier avec un pieds a coulisse si tu dois en commander une car c'est pas donné, donc oui attention a la poulie elle a l'aire d’être en fonte et fragile, pour la déposer ont a pris une cale en bois et taper en croix quand il y a un peu plus de place on peu aider avec un pieds de biche par derrière et arrange toi pour avoir la clavette en haut.
Bonne fin de semaine.
» changement joint tresse sortie vilebrequin sur renault N73
» [TUTO] usinage sortie vilebrequin
» demontage bielle vilebrequin ceres D1E
» Remplacement du joint AV vilebrequin SOMECA 615
» Sortie de sommeil (Renault 3044)
