changement joint tresse sortie vilebrequin sur renault N73
Cartes Pokémon : où commander le coffret ...
64.99 €
brieuc
changement joint tresse sortie vilebrequin sur renault N73 Empty
MessageSujet: changement joint tresse sortie vilebrequin sur renault N73   changement joint tresse sortie vilebrequin sur renault N73 EmptyMer 24 Juin 2015, 21:19
Bonsoir.
Un reportage en photos du changement du joint en sortie de vilebrequin sur N73
changement joint tresse sortie vilebrequin sur renault N73 Img_2010
changement joint tresse sortie vilebrequin sur renault N73 Img_2011
changement joint tresse sortie vilebrequin sur renault N73 Img_2012
changement joint tresse sortie vilebrequin sur renault N73 104_4710
changement joint tresse sortie vilebrequin sur renault N73 104_4711
changement joint tresse sortie vilebrequin sur renault N73 104_4712
changement joint tresse sortie vilebrequin sur renault N73 104_4713
Après avoir mis un pression avec mon arrache fait maison en frappant avec un marteau et un morceau de bois le support de courroie
est sortie facilement de sur sa partie conique du vilebrequin et ensuite le joint sort sans difficulté.
Maintenant je vais chercher un joint spi dont la dimension est 72 50 10 en double lèvres et j'espère que cela ne fuiras plus.
Photos remontage à suivre.
batouran325
batouran325
Masculin Nombre de messages : 669
MessageSujet: Re: changement joint tresse sortie vilebrequin sur renault N73   changement joint tresse sortie vilebrequin sur renault N73 EmptyMer 24 Juin 2015, 22:13
attention a la qualitee du joint
malgré la meme dimension tous n ont pas les memes composants
perso je regarderais en origine pour la qualitee
» démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault
» Changement joint sortie d'arbre de roue sur un PP4B
» [TUTO] usinage sortie vilebrequin
» Remplacement du joint AV vilebrequin SOMECA 615
