[TUTO] usinage sortie vilebrequin
Le Deal du moment : -29%
Kit de mémoire vive PNY XLR8 2X8 (2 x 8Go) ...
49.91 €
gus tox
[TUTO] usinage sortie vilebrequin Empty
MessageSujet: [TUTO] usinage sortie vilebrequin   [TUTO] usinage sortie vilebrequin EmptyLun 8 Juin à 23:05
Salut a tous !!
Je propose ce tuto a destination des possesseur de tour a métaux !
Le tuto propose usinage après dépose du vilo, sur un Bernard Bm4 réplique du 427.
je propose un usinage ne lunette fixe, montage mixte, afin de multiplier les possibilités d'usinages en bout ( notamment un dressage complet de la face, et perçage / taraudage même si dans mon cas j'ai juste fait un cone
Première etape deposer le vilo, muni de ses deux roulements
[TUTO] usinage sortie vilebrequin Img_2048
On protège le manneton !!
On prend le roulement allumage en mandrin, il faut un passage de broche ici de 20mm minimum
Ici jusqu.a 0.1 de faux rond on est dans les clous,
Fabriquer un toc (ici une clé de mandrin de perceuse et quelques fils de fers) pour assurer l'entrainement.
[TUTO] usinage sortie vilebrequin Img_2049
ce qui va être primordial c'est l'autre roulement qui va être pris en lunette, touches bronze ou éventuellement acier ou a roulements, on règle le rond avec un comparateur, ici avec l'aide de la lunette on est sous le centième, bien palper sur une portée saine
[TUTO] usinage sortie vilebrequin Img_2050
[TUTO] usinage sortie vilebrequin Img_2051
Enfin, on usine notre pièce, en amenant la contre pointe juste en contact afin de plaquer le tout contre le mandrin,  par sécurité  mais non indispensable si on serre bien la lunette.
[TUTO] usinage sortie vilebrequin Img_2052
Et voilà la mabec résidence renaît de ses cendres avec un 427 au lieu de l'aspera !
Cdt gus
» démontage du joint sortie vilebrequin tracteur renault
» changement joint tresse sortie vilebrequin sur renault N73
» Usinage couronne bronze
» usinage pignons
» Usinage pignon
