huile de vidange
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 huile de vidange
kossu
kossu
huile de vidange Empty
MessageSujet: huile de vidange   huile de vidange EmptyVen 31 Mai 2013, 14:02
bonjour,
j'ai fait l'acquisition d'un tracteur massey 821d moteur hanomag 2temps diesel
quelqu'un pourrait il me dire quelle huile il faut mettre pour le moteur et pour la boite.
sinon est ce normal que de l'huile sorte un peu par l'echappement
cordialement et merci kossu
lovecross
lovecross
MessageSujet: Re: huile de vidange   huile de vidange EmptyVen 31 Mai 2013, 15:52
kossu a écrit:
bonjour,
Pour l'huile qui sort par le pot d'echappement,c'est le limiteur de fumée qui est mal réglé.
Pour l'huile,la 15w40 MINERALE est bien
richard84
MessageSujet: huile de vidange    huile de vidange EmptyVen 31 Mai 2013, 16:49
salut a tous !!! sur un 2 temps diesel , l'huile ne se mets pas directement dans le moteur mais dans un reservoir séparé , le moteur est ensuite lubrifié avec cette huile via une pompe doseuse et lubrifie le moteur et il est normal qu'une partie de cette huile ressorte par le pot. cordialement richard84
kossu
kossu
MessageSujet: Re: huile de vidange   huile de vidange EmptyVen 31 Mai 2013, 16:55
merci a tous de vos reponses
101SR
101SR
Masculin Nombre de messages : 1252
MessageSujet: Re: huile de vidange   huile de vidange EmptySam 01 Juin 2013, 22:32
Sur un moteur Hanomag, l'huile se met bien directement dans le carter, par le gros bouchon qui est sur la droite du moteur, il y a un jauge aussi, comme sur un 4 temps, contrairement aux Sachs par exemple qui ont un graissage séparé et un carter sec.
Qu'il crache un peu d'huile est normal, en fait c'est surtout du gas oil imbrulé, qui entraine les suies et fait ainsi un produit très noir, qui tache magnifiquement!
Gilles
huile de vidange
» Vidange huile de direction du D30
» vidange huile moteur sur PPX6
» Vidange d'huile de pont mabec w 610
» vidange rotovator PPXS6
» Comment reconnaitre huile de ricin à la vidange
