Vidange d'huile de pont mabec w 610
-20%
79 € 99 €
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
bernard soutre
bernard soutre
Vidange d'huile de pont mabec w 610 Empty
MessageSujet: Vidange d'huile de pont mabec w 610   Vidange d'huile de pont mabec w 610 EmptyMar 16 Mar 2010, 20:16
Bonsoir à tous.
Est ce quelqu'un peut me dire combien il faut mettre d'huile de pont dans un mabec wc610 et ou se trouve le bouchon.
Merci pour vos reponses
Bernard Soutre
Masculin Nombre de messages : 3142
MessageSujet: Re: Vidange d'huile de pont mabec w 610   Vidange d'huile de pont mabec w 610 EmptyMar 16 Mar 2010, 21:48
Very Happy Bonsoir à tous , salut Bernard ,
Pour ton Mabec CB 610 D ( le W correspond à la motorisation qui l'équipe , le Bernard W 610 ) , ci-joint le lien vers la notice d'entretien et d'utilisation qui est valable pout toute la série des motoculteurs équipés du pont avec différentiel et boite 8 vitesses ;
http://dl.free.fr/o1uAOWg11
Dans l'hypothèse ou ton CB 610 serait de la première génération et donc dépourvu du différentiel et du sélecteur de games , l'essentiel de cette notice reste valable ;
Ci-joint un lien vers un post ou tu trouveras les photos montrant les différents emplacements des bouchons de vidange , remplissage et niveaux d'un pont 8 vitesses :
https://mototracteurs.forumactif.com/autres-motoculteurs-f2/mise-en-route-mabec-cb-8-huiles-essence-t5247.htm?highlight=vidange+mabec+cb+8
S'il te reste encore des questions , n'hésites pas !!!!!
Amicalement A + Dédé
bernard soutre
bernard soutre
MessageSujet: Vidange de pont Mabec   Vidange d'huile de pont mabec w 610 EmptyMar 16 Mar 2010, 22:59
Merci Dédé pour ces précisions.
Bernard
» Remontée dhuile de pont sur embayage 2006
» vidange du pont ppx
» vidange du pont ppx 6
» vidange pont pp6
» MERCI
