| Problème de démarrage | |
Rémy 85
Nombre de messages : 241 Age : 31 Localisation : La Taillée Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Problème de démarrage Ven 31 Mai 2013, 11:46 | |
| Bonjour a tous Mon père a un problème pour démarrer son PP6B ... L'allumage est ok , l'avance est calée , mais il refuse de démarrer .... comme si l'essence ne voulait pas rentrer dans le cylindre ( les soupapes ont étés rodées , et le jeu a été réglé ) . Un ami m'a conseillé de le démarrer au START PILOTE ...... Mais la j'ai un sérieux doute !! De quoi cela peut venir le fait qu'il ne veuille pas démarrer ? Et l'utilisation du START PILOTE est-elle recommendée ? Merci pour vos réponse Bonne journée a tous Rémy | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: Problème de démarrage Ven 31 Mai 2013, 12:40 | |
| bonjour
pour moi le star pilote n'est pas la solution a la base c'est pas fait pour démarer comme ca regarde peut étre d'abord coter carbu.
a+ Nicolas | |
Rémy 85
| Sujet: Re: Problème de démarrage Ven 31 Mai 2013, 12:47 | |
| Salut Nicolas Pour ce qui est du carbu il a été nettoyé 2 fois et toujours rien | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: Problème de démarrage Ven 31 Mai 2013, 18:55 | |
| et dans le cylindre il n'y a pas d'essence qui arrive ? | |
philippe 55
| Sujet: Re: Problème de démarrage Ven 31 Mai 2013, 18:58 | |
| bonsoir Rémy. le star pilote tu peut faire un essai . mais ça n'est pas une solution . tu reprend tout à zéro ,calmement . à't'il de la compression ? bonne soirée philippe
Rémy 85
| Sujet: Re: Problème de démarrage Ven 31 Mai 2013, 19:49 | |
| Bonsoir ,
Nico : non l'essence n'arrive pas dans le cylindre , la bougie est sèche
Philippe : oui y a de la compression ....
Je pense que coté allumage c'est ok Mais comment se ferait il que le carbu déconne alors qu'il fonctionnait l'an dernier ?
Rémy | |
pépé mais
| Sujet: Re: Problème de démarrage Ven 31 Mai 2013, 20:39 | |
| Bonsoir a tous
Pour faire tomber des doutes, met un petit peu d'essence dans le cylindre par la bougie et tente un démarrage Est il possible que tu ai une prise d'air entre le carbu et le cylindre ?
Affaire a suivre Bonne soirée a tous | |
philippe 55
| Sujet: Re: Problème de démarrage Sam 01 Juin 2013, 18:33 | |
| bonsoir . alors ce moteur y dit quoi?? comme dit pépé avec de l'essence dans le cylindre si l'allumage est bien réglé il doit péter . a suivre bonne soirée philippe | |
Rémy 85
| Sujet: Re: Problème de démarrage Sam 01 Juin 2013, 18:50 | |
| Bonsoir ,
Alors j'ai essayé avec de l'essence dans le cylindre et rien du tout ....
Le carbu s'est mis a fuir de partout .
Qu'en pensez vous ?
Bonne soirée Rémy | |
philippe 55
| Sujet: Re: Problème de démarrage Sam 01 Juin 2013, 19:03 | |
| la Ya un blême . est je vais dire surement une connerie mais des fois on ne s'est jamais . alors voila le carburateur n'aurais pas était mis a la place du pot d'échappement bon ne m'engueuler pas , ma femme sans charge | |
Rémy 85
| Sujet: Re: Problème de démarrage Sam 01 Juin 2013, 19:08 | |
| Philippe ....... Je suis débutant certes mais non chaque chose est bien a sa place . Mais c'est bien vu quand même | |
philippe 55
| Sujet: Re: Problème de démarrage Sam 01 Juin 2013, 19:27 | |
| de toute façon c'était pour du rire comme ils dise nos gamins . non mais pour ton moteur , il est vrais qu'il doit avoir une solution . ce sont des moteur que si il y a de la compression et de l'allumage , ca doit péter . obligé . et tu saurais mettre quelques photos . on verrais de quoi ça retourne bonne soirée philippe | |
Rémy 85
| Sujet: Re: Problème de démarrage Sam 01 Juin 2013, 19:32 | |
| Pour les photos aucun soucis ..
Mais des photos de quoi veux tu ? Carbu ?
philippe 55
| Sujet: Re: Problème de démarrage Sam 01 Juin 2013, 19:37 | |
| oui , le carbu , le moteur entier , si tu peut les vis . philippe | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: Problème de démarrage Sam 01 Juin 2013, 19:50 | |
| Alors le carbu. qui pisse de partout c'est le pointeau qui referme pas mais déjà c'est bon signe ya de l'éssence qui arrive jusque la Tout tes joints sont ok?
pépé mais
| Sujet: Re: Problème de démarrage Sam 01 Juin 2013, 20:35 | |
| Bonsoir a tous
Tu es sur que ton étincelle est bonne, bien bleue. Regardes le rupteur, si il est piqué, c'est le condo. Tu peux aussi tenter le coup en suppriment le condo pour quelques secondes tu ne vas pas cramer les vis parce que avec de l’essence dans le cylindre, ça pète si l'étincelle est bonne
Rémy 85
| Sujet: Re: Problème de démarrage Sam 01 Juin 2013, 20:48 | |
| Pour les joint du carbu ils sont ( je pense ) ok . Mon père les avaient refait avec du papier a joint . Ce que je ne comprend pas par contre c'est que le carbu fuit alors que le robinet d'essence est refermé .
Pour ce qui est de l'étincelle , elle est bonne ( encore une fois je pense ) . Le condo est ok car je l'avait pris a un moment pour mettre sur mon Pony avant de le remettre sur le Staub .
Mais si c'était un problème d'allumage , la bougie serait noyer n'est ce pas ?
Merci a tous pour votre aide
Rémy | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: Problème de démarrage Sam 01 Juin 2013, 21:12 | |
| et il fuit par ou le carbu ?
Rémy 85
| Sujet: Re: Problème de démarrage Dim 02 Juin 2013, 17:27 | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: Problème de démarrage Dim 02 Juin 2013, 17:40 | |
| bonjours
niveau alumage je peut pas te dire
pour le carbu quand ca pisse c'est le pointeau qui reste ouvert peut être que tes flotteurs reste bloquer et je pence que si tu a de l'étincelle a un moment ca doit pété quand même
tu l'élance combien de foi a chaque tentative ?
et pouquoi ton regulateur est démonter?
garde espoir on va trouver
Nicolas | |
Rémy 85
| Sujet: Re: Problème de démarrage Dim 02 Juin 2013, 19:16 | |
| Merci Nicolas pour ton aide Pour l'idée du pointeau , c'est sur ça tient la route .... mais la le robinet d'essence est fermé donc l'essence ne peut plus descendre du réservoir ( théoriquement ) ? Et pour le régulateur , mon père l'avait acheté comme sa , débranché . Mais on s'en est servi pendant 3 ans et sa marche bien comme sa . A+ Rémy | |
philippe 55
| Sujet: Re: Problème de démarrage Dim 02 Juin 2013, 19:21 | |
| bonsoir . la seule chose visible à l'œil comme le dit Nicola , c'est le régulateur qui n'est pas brancher !! pourquoi ? tu dit que l'essence pisse avec le robinet fermé . à tu démonter les vis , on va trouver !!
philippe 55
| Sujet: Re: Problème de démarrage Dim 02 Juin 2013, 19:22 | |
| mon message à croisé le tient lol j 'ai un début de reponce pour le régulateur | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: Problème de démarrage Dim 02 Juin 2013, 19:45 | |
| pour l'essence c'est normal quand ca pisse ta cuve ce vide même avec le robinet fermer et franchement que ca marche avec le regulateur démonter c'est de l'exploit c pareil ce n'est pas fait pour ca a l'époque il n'était pas du genre a métre des piéces qui serve a rien logiquement il y a la tige qui te ramène le papillon de gaz
Rémy 85
| Sujet: Re: Problème de démarrage Dim 02 Juin 2013, 19:50 | |
| Je vais brancher le régulateur , sur mon W112 qui entraine mon banc de scie le régulateur est branché . Je n'est plus qu'à fabriquer la petite tringle | |
| Sujet: Re: Problème de démarrage | |
