PROBLEME DE DEMARRAGE PPX
leon 22
Masculin Nombre de messages : 506
MessageSujet: PROBLEME DE DEMARRAGE PPX    Sam 01 Avr 2017, 18:42
Bonjour a tous,
j ai un problème de démarrage sur mon ppx
il y a de l''allumage  a la bougie et, j ai nettoyer le carbu , remplacer le pointeau par un neuf  et mal grès cela  il se noye car l'essence arrive bien a la bougie  war1
que puis je faire de plus??????? Car la je ne sais plus j ai mis de l'essence en direct et rien .
merci de vos bons conseils
leon
agenais
Masculin Nombre de messages : 636
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE PPX    Sam 01 Avr 2017, 20:11
Léon, peut etre que ton flotteur est mal réglé, tu dis que tu as changé le pointeau, quel pointeau????
celui du flotteur?
s'il est neuf, peut etre s'adapte t'il mal a l'emplacement du a l'usure de l'ancien.
bon courage
aplus
leon 22
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE PPX    Sam 01 Avr 2017, 20:59
re;bonsoir a tous
le pointeau est de 1,3 et le flotteur coulisse bien
j'ai d'autre pointeau usager je vais las essayer
a toi
leon
agenais
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE PPX    Sam 01 Avr 2017, 21:18
re
si ca se noie c'est que ton flotteur doit mal fermer.
enfin, je pense
ton volet du carbu ferme bien?
il fonctionnait avant que tu fasses ces opérations?
DanyH
Masculin Nombre de messages : 333
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE PPX    Mar 04 Avr 2017, 12:24
Bonjour les gens
La bougie est trempée ?
vérifier si le pointeau ferme bien , vérifier si le flotteur de joue pas au sous marin et si tout est bon , vérifier le niveau de cuve ,
La bougie est dans quelle état ? C'est le bon modèle de bougie ? Y a t'il de l"étincelle ? si oui rouge ou bien bleu ?
DanyH
