probleme demarrage rt 412 D
geantvert
MessageSujet: probleme demarrage rt 412 D   Lun 03 Nov 2014, 20:55
bonjour je vient d’acquérir un rt il y a un mois et je n'arrive pas a le mettre en route
lors de son achat le vendeur le mettait en route a l'aide d'une courroie relié a un tracteur tondeuse
depuis j'ai changé le nez d'injecteur et acheté des mèches de démarrage
j'ai réussi a le faire démarré trois fois en l'espace de deux heures
lorsqu'il démarre il tourne 5 seconde et s’arrête
la compression me parait assez correct ( dur a passer)
si vous avez des idées je suis preneur
MessageSujet: Re: probleme demarrage rt 412 D   Mar 04 Nov 2014, 08:35
salut,
met l'accelerateur a trois quart d'ouverture, la surcharge, met la meche de demarrage ... lorsqu'il demarre, va de suite a la tirette de surcharge et tire la a fond manuellement , maintien là un peu 1a2s et relache la un peu gentillement. si le moteur descend en regime trop bas (genre mi gaz), tire a nouveau la surcharge 1s et ainsi de suite... ça va purger ton circuit de gasoil.
mais fait attention a ne pas faire emballer le moteur en gardant tiré trop longtemps tout de même. faut controler le regime, c'est pour ça qu'il faut relacher de temps en temps.
ih1056
MessageSujet: Re: probleme demarrage rt 412 D   Mar 04 Nov 2014, 18:17
enlève ton filtre a air car si il s’emballe tu aura plus qu'a l'étouffée avec un chiffon
geantvert
MessageSujet: Re: probleme demarrage rt 412 D   Mar 04 Nov 2014, 19:54
merci pour vos conseil je vais essayé et je vous retient au courant
