Problème démarrage
Coffret Pokémon Ultra Premium Dracaufeu 2022 en français : où le ...
 Problème démarrage
5 participants
matt4983
matt4983
Masculin Nombre de messages : 676
Problème démarrage Empty
MessageSujet: Problème démarrage   Problème démarrage EmptyDim 02 Sep 2012, 16:45
probleme pour allumer mon PPU
il fait pff, pff, pff et un petit nuage de fumée sort du carbu que voici en photo
Problème démarrage 1000677n
sinon que dire de plus Rolling Eyes
merci à tous
philippe 55
philippe 55
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage EmptyDim 02 Sep 2012, 17:14
pff pff pff Problème démarrage 612313
moi j'en ai un il fait peuf peuf peuf Twisted Evil à nous deux cela doit faire un beau bruit dans l'attelier Laughing
bon dimanche matt
philippe
Tigny
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage EmptyDim 02 Sep 2012, 17:36
hello,
La photo est bien plus parlante qu'un long discours Wink
Effectivement, ce carburateur va sur une version WxxA, avec la vis de richesse sur la porte de régulation, avec photo, c'est mieux Wink
Problème démarrage Regul10
Sur la photo, en haut la vis de richesse, en bas la vis de réglage du régime de ralenti.
Pascal
matt4983
matt4983
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage EmptyDim 02 Sep 2012, 18:13
merci au moins je comprends mieux...
le vis du réglage de ralenti est celle qui est cassée
concernant la vis de richesse je cherche encore
j'y retourne faire une nouvelle inspection ... (y = l'hangar d'un ami où est entreposé le monstre)
war1
Tigny
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage EmptyDim 02 Sep 2012, 18:20
J'espère que ce hangar n'est pas trop loin, vu le nombre de voyage que tu fais Wink
Je met un cierge pour que ce soit la bonne porte de régulation Smile
Pascal
Marser
Masculin Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage EmptyDim 02 Sep 2012, 18:49
Moi j y comprends rien.
Y parait qu y a un probleme d allumage?
Et la on parle carbu et richesse...
Problème démarrage 287628
Alors moi je file un staub a celui qui regle le carbu sans allumage
matraque1
Bref bravo les gars zetes sur le bon chemin Problème démarrage 612313
Bo je plaisante Smile))
Mais j y comprends rien quand meme
Christophe
matt4983
matt4983
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage EmptyDim 02 Sep 2012, 19:01
pour tigny : pas de vis de richesse sur la porte de régulation sinon le hangar est à 500 metres de chez ma belle mère donc ça va en plus on m'a laissé la clé...
pour Marser : allumage c'est généraliste parce que je sais pas trop de quoi ça vient !
faut il extraire la vis de ralenti afin de la changer ?
bon ap
Marser
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage EmptyDim 02 Sep 2012, 19:13
Tu peux avoir plusieurs problemes.
Est ce que ça pete Dans le carbu?
matt4983
matt4983
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage EmptyDim 02 Sep 2012, 20:58
c'est comme le moteur se noyait...
la vis de richesse est elle la meme sur f20nh et f20nhs ?
car ils en vendent sur ovaservices
Tigny
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage EmptyDim 02 Sep 2012, 21:37
Les vis de richesses sont différentes entres les deux versions...
Et je ne sais pas si ont peu rajouter une vis de richesse sur ton carbu.
Pascal
matt4983
matt4983
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage EmptyMar 04 Sep 2012, 10:23
voici le mien
il me manque la vis ci-dessous
Problème démarrage P0709111
voci une version différente
Problème démarrage P0709110
trois F20HN trois versions...
personne n'a une idée ? Shocked
matraque1
matt4983
matt4983
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage EmptyLun 17 Sep 2012, 18:31
up
après avoir réfléchis cheers
et surtout en me basant sur les souvenirs de mon oncle
et bah je peux dire que c'est bien ce modèle de carbu F20HN qui était sur le PPU
donc voilà les amis si vous avez ça dans vos cartons un carbu SOLEX F20HN avec vis de richesse je suis preneur !
et merci d'avance
lol!
(ps : désolé d'être si long... matraque1 )
michel3481
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1705
MessageSujet: Re: Problème démarrage   Problème démarrage EmptyMer 29 Mai 2013, 23:48
je remet ce post en avant car d’après les différentes images ci dessus il y a plusieurs carburateurs différents , mais il y a truc à savoir le chiffre que l'on voit dessus (pour ceux que l'on voit bien ) c'est le diametre de la buse .
matt présente trois photos , et l'on voit nettement que un à une buse de 16 , un autre de 14 et le dernier invisible .
au cas j'ai un F20 HN à céder buse 14 avec vis de richesse sur le carbu .
michel
Problème démarrage
» Problème démarrage
» Problème de démarrage
» N72 - problème démarrage
» PROBLEME DE DEMARRAGE PPX
