restauration de mon PP5B
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
5 participants
Christian28
Christian28
restauration de mon PP5B Empty
MessageSujet: restauration de mon PP5B   restauration de mon PP5B EmptyMer 01 Mai 2013, 19:33
Salut à tous, restauration de mon PP5B Respect-chapeau
J'ai ataqué la restauration de mon PP5B, et je bloque deja
Mais comment on demonte cette µ@ù%$£ de boite
En fait, il faut que je recupere un boulon qui se ballade dans le fond (je l'entend et je ne le vois pas) j'ai donc essayé de demonter le coté gauche : j'arrive a le decoler d'un demi centimetre, et la : ça bloque.
restauration de mon PP5B P1020001
Il me semble qu'il y a eu plusieurs post sur ce sujet, mais impossible de les retrouver avec la fonction rechercher du forum. Si quelqu'un peu m'aider, soit en m'expliquant comment demonter mes arbres de roue, soit en me donnant le ou les liens des topic ayant traité de ce sujet.
Merci d'avance
Christian restauration de mon PP5B Respect-chapeau
restauration de mon PP5B Ppx%20Rota%20stroumpffPépé Cincbé est en soint intensif :-(
restauration de mon PP5B Simar%20stroumpff Ouaip, il vas s'en sortir, ne t'inquiette pas
alexandre27
alexandre27
MessageSujet: Re: restauration de mon PP5B   restauration de mon PP5B EmptyMer 01 Mai 2013, 20:37
Bonsoir christien28,
J'ai demonté celle de mon pp6 la semaine derniere, en faite il faut defaire l'ecrou qui retient le roulement conique et sortir celui-ci.
Par contre l'ecrou de la flasque de gauche à un pas inversé il faut donc le desseré vers la droite.
Voila tu sais tout up
A+ Alexandre
guiffacla
guiffacla
MessageSujet: Re: restauration de mon PP5B   restauration de mon PP5B EmptyMer 01 Mai 2013, 20:49
voici le post de référence pour le démontage
https://mototracteurs.forumactif.com/t5245-boite-a-vitesses-pp5-6b-et-rt
Christian28
Christian28
MessageSujet: Re: restauration de mon PP5B   restauration de mon PP5B EmptyMer 01 Mai 2013, 22:16
Salut à tous, Salut Alexandre, salut Clairrestauration de mon PP5B Respect-chapeau
Merci pour vos reponses, je vais essayer ça, et je vous tien au courant
MessageSujet: Re: restauration de mon PP5B   restauration de mon PP5B EmptyMer 01 Mai 2013, 22:39
Christian, laisse tomber le PP5 : t'as les bras trop courts pour le manier !!! restauration de mon PP5B 612313
Christian28
Christian28
MessageSujet: Re: restauration de mon PP5B   restauration de mon PP5B EmptyMer 01 Mai 2013, 22:41
restauration de mon PP5B Ppx%20Rota%20stroumpffEt moi qui pensait que Chritian avais le bras long
restauration de mon PP5B Simar%20stroumpffOuaip, mais la protection courte
vida02
vida02
MessageSujet: Re: restauration de mon PP5B   restauration de mon PP5B EmptyJeu 02 Mai 2013, 08:02
tu es trop petit tu vas écrasé quelqu’un restauration de mon PP5B 612313
david
» restauration PP5b
» Restauration de mon pp5b
» Restauration PP5B de 1953
» Restauration pp5b
» restauration staub pp5b
