Nombre de messages : 105 Age : 31 Localisation : thury-en-valois 60890 Date d'inscription : 25/12/2013
Sujet: restauration staub pp5b Dim 26 Mar 2023, 23:19
bonjour à tous je commence la restauration du staub pp5b de 1960 moteur Bernard w112 je vais commencer par déposer le moteur pour une autopsie
voila le moteur et déposer. un bon nettoyage va pluie faire du bien l'embrayage et bon mais aises normal d'avoir autan huile et gras autour ? je pense que le joint spi fui. le suite du démontage un autre jour
jeannet aime ce message
valentin60
Sujet: restauration staub pp5b Dim 02 Avr 2023, 13:55
bonjours a tous la suite du démontage du Bernard ww112. vérification du cylindre piston et coussinet de bielle. le cylindre et comme neuf la culasse un peu sale mais bien, il y a que le filetage de la bougie qui et more
pas de Particule de métal dans l'huile une bonne nouvelle le piston et comme neuf je vais quand même changer les segment. les coussinet de bielle sont more j'ai bien fait de démonter le moteur. je vais chercher les segment coussinet et joint le suite du démontage et nettoyage moteur et pièces un autre jour
valentin60
Sujet: restauration staub pp5b Mar 09 Mai 2023, 23:24
bonjours à tous le suite du démontage et nettoyage moteur et pièces
le moteur a étai repeint sur de la terre et graisse pour nettoyage le moteur et pièces je prend du Pétrole désaromatisé nettoyer toutes pièces métalliques sa marche bien un peut huile de coude et c'est propre
le remontage du moteur arrive
vuillemr
Nombre de messages : 2 Age : 75 Localisation : Louvatange Date d'inscription : 18/04/2011
Sujet: Re: restauration staub pp5b Mer 10 Mai 2023, 16:37
Très bien! Moi j'attaque doucement le redémarrage et peut être la rénovation d'un PP6B que j'ai récupéré il y a dix ans pour une bouchée de pain, mais j'aimerais bien le faire démarrer d'abord avant de continuer.. carbu nettoyé, allumage réparé provisoirement avec un condo de moto, plus qu'à tourner la manivelle mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de compression. Je l'ai mis sur chandelles car le levier central (vitesses? ) est bloqué. La suite dans quelques jours. Bonne continuation.
