PP3B
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 PP3B
stormy84
PP3B Empty
MessageSujet: PP3B   PP3B EmptyLun 29 Avr 2013, 22:00
Salut à tous,
J'ai quelques question concernant mon Motoculteur.
Il va falloir que je fasse la vidange du pont de mon PP3B et j'aimerais savoir si cette huile corresponds. J'ai lu pas mal de topic et le résultat est qu'il faut de l'huile riciné aux normes API GL2 SAE 140 mais je n'arrive pas à trouver exactement cette huile.
Est ce que de la GL1 conviendrait ou une autre norme. Et si vous avez des bons plans je suis preneur.
Est ce que l'une de ces huiles corresponds?
Voici les liens:
Voir la TRANSOIL 140
http://www.dynolite.fr/MOTORASP/FR_Motorasp/Dynolite/DynoliteFrame.asp?cliprov=SBVGBWDIAZTMALRYPY23:59:28
Pas beaucoup d'info sur celle ci..
http://www.tracteur-occasion.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=LU1HPSTAUB02&type=164&code_lg=lg_fr&num=271#LU1HPSTAUB02X1
Celle ci mais en GL4
http://www.piecesbuggy.com/huile-fuchs-pour-transmission-w140-p-755.html
Enfin celle la mais en GL1
http://www.piecesbuggy.com/huile-fuchs-titan-gear-xps-sae-api-gl1-base-ricin-p-1530.html
stormy84
PP3B Empty
MessageSujet: Re: PP3B   PP3B EmptyMar 30 Avr 2013, 21:25
J'ai eu une surprise aujourd'hui, les photos en diront plus.
PP3B Img_1510
PP3B Img_1511
ça sent les joint spi, vous en pensez quoi? Si c'est le cas quels sont les dimensions?
palou
PP3B Empty
MessageSujet: Re: PP3B   PP3B EmptyMer 01 Mai 2013, 07:06
Bonjour stormy84
Pour ton huile moi je met dans le miens de la GEAR EP 80W90 de la marque (UNIL OPAL) ,Je l'ai eu chez un spécialiste de piéces automobiles prés de chez moi qui n'est pas dépositaire staub et elle est prévue pour les pont a visse bronze et de plus moitié prix de l'huile riciné.Pour le joint la dimension est 48/65/12 Pour en etre certain tu le démonte avant de commander ta piéce pour vérifier bonne mécanique
Cordialement Palou
stormy84
PP3B Empty
MessageSujet: Re: PP3B   PP3B EmptyMer 01 Mai 2013, 16:12
Merci pour ta réponse.
Pour l'huile j'ai commandé celle ci, la Mild Ep
http://www.dynolite.eu/MOTORASP/FR_Motorasp/Dynolite/DynoliteFrame.asp?cliprov=SHBLHCJOGFZSGRXEVE12:12:56
Et concernant j'ai les joint spi, j'en ai pris en 48 65 10 en double levre comme recommandé sur le forum.
Encore merci pour ton aide.
Bonne journée.
PP3B Empty
PP3B
» vend PP3B moteur W610 + autre PP3B en pièce + outils
» Probleme de fonctionnement pp3b 1955
» j'étouffe, je cale, bref, je ne tourne pas! C'est mon PP3B
» fonctionnement boite vitesse staub pp3b
» Vends ou echange pp3b
