fonctionnement boite vitesse staub pp3b
Le Deal du moment : -40%
-40% Nike Crater Impact SE
68.97 €
fonctionnement boite vitesse staub pp3b Empty
MessageSujet: fonctionnement boite vitesse staub pp3b   fonctionnement boite vitesse staub pp3b EmptyDim 23 Mar 2008, 18:07
bonjour à tous,
J'ai un petit problème sur mon pp3b, je viens de remonter le moteur de ce dernier, et il tourne très bien (bonne nouvelle). Par contre après essai, je n'arrive pas à changer les vitesses, il est bloqué sur une lente, et impossible d'actionner les autres. Les roues s'enclenche bien l'une ou l'autre ou encore les deux en même temps et la prise de force aussi.
Que dois-je faire, on dirait que l'axe de commande est bloqué, impossible de manoeuvrer.
Je vous remercie par avance, et suis ouvert à toute proposition de votre part. Je ne connais pas la position exacte des vitesses, il me semble que la vitesse actuelle est la plus petite, indiquateur (petite tige de fer) sur la droite et levier poussé à l'avant.
merci pour toute vos indications ou photos.
moustache81
moustache81
MessageSujet: PP3B   fonctionnement boite vitesse staub pp3b EmptyDim 23 Mar 2008, 21:59
Bonsoir.
Vitesses des PP3/4.
Manette tirée à fond en Ar = 2° Aiguille à gauche.
Puis en poussant..................AR.
......................................Point mort,....fente
..................................1° Aiguille milieu
..........................................3°...........à doite
L'axe est peut-être grippé, la graisse est présente ???????????
Démontage obligatoire.
Bon courage.
A+.Michel
MessageSujet: Re: fonctionnement boite vitesse staub pp3b   fonctionnement boite vitesse staub pp3b EmptyLun 24 Mar 2008, 10:30
la graisse n'est pas présente sur l'axe, mais je n'est pas eu de mal à déclavetter la commande. Par contre d'après ton explication je devrais être en 3° et la vitesse d'avancée ne me parait pas si rapide.
Dans tous les cas je pense démonter, y-a-t-il une procédure ?
Merci pour ton aide, et à bientôt.
scott
moustache81
moustache81
MessageSujet: PP3B   fonctionnement boite vitesse staub pp3b EmptyLun 24 Mar 2008, 10:54
Bonjour Scott.
Si il te semble que l'axe est grippé, essaie le dégrippage par le dessus, sinon, t'es bon pour démonter le couvercle de boîte.
N'ai pas peur, c'est de la méca d'école, à la papa......
fonctionnement boite vitesse staub pp3b 24030810
En 3°.........
Bonne bricole. A+.Michel.
» boite de vitesse staub pp3b
» fonctionnement boite de vitesse PP3B
» recherche couvercle boîte à vitesse pp3b
» probleme avec capot de boite de vitesse PP3B
» Echange boite STAUB PP3B contre boite MOTOSTANDARD, Rex D
