| inverseur de sens de rotation | |
+7Gérard55 sofravi c ridel BY2-44 rex60 PHILIPPE2877 gérard 11 participants |
Gérard55
| Sujet: Re: inverseur de sens de rotation Ven 26 Avr 2013, 13:15 | |
| Bonjour C Ridel Merci pour l'info en tout cas le mien ne me l'a pas proposé. J'ai donc bloqué ma boite en 1ère...plus pratique. Gérard | |
gérard
Nombre de messages : 100 Age : 73 Localisation : 31 Date d'inscription : 05/11/2006
| Sujet: Re: inverseur de sens de rotation Ven 26 Avr 2013, 20:18 | |
| - c ridel a écrit:
- Bonjour
La solution économique et simple serait peut être d'employer une courroie double trapèze avec poulies de renvoi comme l'entrainement des lames sur certaines tondeuses a lames contre rotatives bonsoir a tous et Bonsoir C Ridel finalement si une courroie double trapézoïdale est facile à trouver...??? je crois que c'est la bonne solution, j'ai essaye de faire un petit schéma que je vous soumets, il me faudrait trouver deux galets tendeurs assez larges ce qui me permettrait de changer la courroie de gorge sur ma transmission et je fais le montage suivant: [ ] | |
rex60
| Sujet: Re: inverseur de sens de rotation Ven 26 Avr 2013, 20:54 | |
| bonsoir à tous; Là Gérard, tu n'as pas assez d'enroulement meneur sur la poulie menée!!, tu vas avoir du patinage je pense! aller c'est pour bientôt je connais ce genre de courroie, mais jumelées....et de grande longueur, mais bon faut chercher et peut être..... Bonne soirée rex si ça peut te simplifier la tâche: http://www.leboncoin.fr/bricolage/467482164.htm?ca=19_s | |
gérard
| Sujet: Re: inverseur de sens de rotation Ven 26 Avr 2013, 22:56 | |
| - rex60 a écrit:
- bonsoir à tous;
Bonne soirée rex
http://www.leboncoin.fr/bricolage/467482164.htm?ca=19_s merci Rex pour ton conseil, je le pensais aussi .... mais je n'ai pas voulu reprendre mon schéma, je penses qu'il faut que j'écarte mes deux galets tendeurs et que je faces avancer la poulie menée entre les deux ... ce serait mieux .... mais c'est à la réalisation que l'on paufinera tout ça... pour le lien c'est un pont de motoculteur, un peux la même chose que mon "carter de transmission" sauf que le mien à une possibilité de déplacer la poulie du haut suivant un arc de cercle et que cet avantage devrai meme permettre de détendre la courroie et donc d'arrêter le roto... si je trouvais la meme chose avec un sens inverse entre les deux axes....... merci pour tout | |
gérard
| Sujet: Re: inverseur de sens de rotation Ven 26 Avr 2013, 23:05 | |
| le voilà l'engin qu'il me faut........ mais d'occase et un peu moins gros au niveau des axes..... celui là il ne va pas casser... mais le prix.... http://www.leboncoin.fr/bricolage/400385557.htm?ca=16_s | |
rex60
| Sujet: Re: inverseur de sens de rotation Ven 26 Avr 2013, 23:15 | |
| Bonsoir Gérard et tous;
Ces boitiers là coûte un bras!, mais sont Agricole!!, sinon le pont Bouyer te permettrait d'avoir très rapidement le bon sens, en retournant simplement, après ouverture, l'arbre de la poulie!, un tendeur est toujours plus simple à réaliser par la suite!
Bonne nuit rex | |
gérard
| Sujet: Re: inverseur de sens de rotation Ven 26 Avr 2013, 23:51 | |
| - rex60 a écrit:
- Bonsoir Gérard et tous;
Bonne nuit rex Excuse moi Rex je n'ai pas compris ton idée? si je tourne la Poulie sur le pont du boncoin je change de sens? c'est bien un pont à chaine avec les deux axes qui tournent dans le même sens? | |
| Sujet: Re: inverseur de sens de rotation Ven 26 Avr 2013, 23:58 | |
rex60
| Sujet: Re: inverseur de sens de rotation Sam 27 Avr 2013, 08:11 | |
| Bonjour à tous; C'est ça Gérard!, Claude à bien décrypté ma pensée, mais comme il s'agit aussi d'un Bouyer, je pense qu'au mieux le sens est le bon!. C'est vrai aussi qu'il est à poil ce pontcoincoin Bon W.E rex | |
Nombre de messages : 2476 Age : 71 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
| Sujet: ROTO BOUYER 334 Sam 27 Avr 2013, 08:17 | |
| Bonjour à tous Bonjour Gérard voici un post sur un forum ami ... roto Bouyer 334 origine et son adaptation http://bouyer.forumactif.org/t3456-montage-roto-sur-334 les recommandations sont le diamètre de la poulie sur le motoc ( vitesse de rotation ..pour le roto ) et la grandeur des roues pur l avancement pour un bon fraisage . des petites roues 40x8 sont recommandées.. pour la poulie fixée sur le pont du motoc ....j ai lu sur un forum que l on peut prendre une poulie provenant d une " Renau!t 4L" autre post http://bouyer.forumactif.org/t3038-fabriquation-d-un-rotavator bonne bricole et bon jardinage à+ | |
| Sujet: ROTO BOUYER 334 Sam 27 Avr 2013, 08:18 | |
herbreteau patrice
Nombre de messages : 39 Age : 69 Localisation : Le LANGON - vendée Date d'inscription : 28/05/2012
| Sujet: inverseur de sens de rotation Sam 27 Avr 2013, 21:47 | |
| Bonsoir à tous, La seule et unique façon d'inverser un sens de rotation avec une courroie est de croiser cette derniere. Cela a un inconvénient, frottement de la courroie au point de croisement, donc usure prématuré! mais cela aussi un avantage, augmentation de la surface de portée de la courroie sur les poulies! A méditer? Cordialement. Patrice | |
| Sujet: Re: inverseur de sens de rotation | |
