Nombre de messages : 2829 Age : 42 Localisation : haute garonne et seine maritime Date d'inscription : 05/11/2006
Sujet: Re: nouveau quizz moteur forgues cyrano Ven 01 Mar 2024, 20:33
Voici quelques nouvelles de ce moteur Forgues
Tout l'ensemble régulateur et distribution est nettoyé et remonté
Ce moteur avait été modifié et des pièces sont manquantes au niveau de la carburation je me suis donc mis au travail pour les fabriquer.
La bague filetée qui maintient en place le gicleur
Les plans et les pièces refaites
La commande de réglage de débit d'air. C'est assez spécial, un levier fait tourner un axe qui descend ou monte pour comprimer plus ou moins un ressort qui appui sur une soupape se trouvant au dessus du gicleur. Le gicleur est très gros, il se positionne dans une cavité du bloc cylindre dans laquelle il baigne dans l'essence.
Le bouchon de réglage du débit d'air était manquant, heureusement que j'avais le modèle sur l'autre moteur. La pièce n'était pas des plus facile à faire.
Il me reste la cuve et le flotteur de carburateur à faire mais ça sera pour plus tard.
La partie supérieure du bloc
La commande de magnéto et son dispositif de graissage par fil de fer pour guider l'huile vers les points de lubrification.
Olivier
Pierre74, Jean-Michel09 et Olner aiment ce message
Sujet: Re: nouveau quizz moteur forgues cyrano Mer 03 Avr 2024, 17:11
Pour pouvoir terminer ce moteur je recherche une magnéto Lavalette avec un sens de rotation horaire anti horaire coté entrainement et une hauteur d'axe de 45mm ou moins dans ce cas là je ferai une cale.
Ci-dessous voilà ce que je recherche
Olivier
renée et Jean-Michel09 aiment ce message
Nombre de messages : 5343 Age : 54 Localisation : Chatellerault 86 Date d'inscription : 11/06/2007
Sujet: Re: nouveau quizz moteur forgues cyrano Mer 03 Avr 2024, 21:05
Bonsoir Olivier, bonsoir a tous.
Il te faut l'avance réglable obligatoirement? Ca doit servir d'accélérateur peut-être.
J'imagine que tu es allé voir sur le bon coin?
Il y en a, mais il faut voir si ça correspond.
Il y en a une avec avance réglable .
Jeff.
Sujet: Re: nouveau quizz moteur forgues cyrano Mer 03 Avr 2024, 22:41
Jeff je n'ai pas besoin obligatoirement d'une magnéto avec avance réglable
oui j'ai regardé sur leboncoin mais je n'ai rien trouvé qui correspond à 100%, si je trouve pas je ferai une adaptation.
Olivier
Nombre de messages : 8462 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: nouveau quizz moteur forgues cyrano Jeu 04 Avr 2024, 11:58
Bonjour Olivier.
J'en aurais peut-être eu une mais elle ne tourne pas dans le bon sens. Dommage !
_________________ Michel
Sujet: Re: nouveau quizz moteur forgues cyrano Ven 05 Avr 2024, 06:29
Merci Michel, j'en ai également une mais pareil c'est le mauvais sens de rotation
A défaut je vais essayer de trouver un plateau de rupteur inversé
Olivier
Sujet: Re: nouveau quizz moteur forgues cyrano Ven 05 Avr 2024, 21:19
Salut Olivier
Beau boulot d'usinage. Petite question d'usineur: pourquoi as-tu monté ta pièce de révolution dans un mandrin 4 mors sur ton joli De Vallière?
Bon week-end
Sujet: Re: nouveau quizz moteur forgues cyrano Ven 05 Avr 2024, 22:53
JR la raison est simple: le brut était trop gros pour le mandrin 3 mors, les mors butaient sur les 2 glissières.
Donc j'ai monté le 4 mors.
PS: le tour est un Haulin
Depuis le dernier reportage photo j'ai fabriqué deux cuves de carburateur car j'ai 2 cyrano modifiés
Je mettrai des photos demain
Olivier
Sujet: Re: nouveau quizz moteur forgues cyrano Sam 06 Avr 2024, 10:17
Alors voilà la suite des événements avec la fabrication en deux exemplaires de la cuve de carburateur ainsi que de son couvercle et du flotteur.
Flotteur en liège
Les deux cuves
Ensuite je me suis occupé de la soupape d'échappement qui était pas belle, j'ai refait également le guide que j'avais cassé au démontage de la soupape.
Avant/après
Avec le guide neuf
Je vais fraisé le siège de soupape
Et j'ai terminé par la tête de bielle, celle-ci avait été "pétassée" avec un peu de régule, j'ai fraisé les deux demi coquilles et après j'ai alésé l'ensemble.
Il me reste le problème de la magnéto, j'ai cette Lavalette en stock mais comme je le disais elle tourne dans le mauvais sens
Il faudrait que je trouve un plateau porte rupteur "inversé" pour pouvoir inversé le sens de rotation. Diamètre 31mm.
Bon week end
Olivier
BRUTUS et Jean-Michel09 aiment ce message
Nombre de messages : 6657 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
Sujet: Re: nouveau quizz moteur forgues cyrano Sam 06 Avr 2024, 11:09
Bonjour Olivier
J'admire toujours vos travaux d'ajusteurs ! Pour la magnéto, ne pourrais-tu pas seulement changer l'emplacement de la came ? le plateau tournant à l'envers , le rupteur s'ouvre quand même. Je cois avoir déjà tenté l'expérience sur je ne sais plus quel moteur et ça fonctionnait.
Bon sable saharien François
Sujet: Re: nouveau quizz moteur forgues cyrano Sam 06 Avr 2024, 21:11
Je ne savais pas qu'Haulin avait fait des tours avec ce système de glissière! Si sur ton 3 mors ces derniers touchaient, c'est que tu n'as pas de mors inversés, non? Tu as encore bien bossé. Bravo pour l'utilisation de la tête à aléser. Personnellement, je crois que j'aurais tenté sur le 4 mors: la cote est plus facile à régler qu'à la tête à aléser.
C'est quoi ce moteur vertical à refroidissement à air visible sur l'avant-dernière photo?
Sujet: Re: nouveau quizz moteur forgues cyrano Dim 07 Avr 2024, 12:07
Voilà le tour lors de son achat il y a quelques années maintenant, il vient d'un lycée, très peu servi, il était réservé aux profs donc pas abimé.
Pour le petit moteur c'est un mystère, pas de nom, c'est visiblement un très beau travail de compagnon, allumage par tube chaud, pas de régulation. J'ai fabriqué un carburateur car celui dessus été très basique et ça ne fonctionnait pas (une cuve avec dedans un coton épais et on espère que les vapeurs d'essence se mélangeront au flux d'air). J'ai fait un carburateur inspiré de celui du louis Perrin et ça fonctionne vraiment bien.
Vu la forme du bâti je l'ai surnommé "moteur Eiffel"
Le carburateur retourné tel que monté sur le moteur lors de sa récupération
Segments en bronze
J'avais commencé un régulateur genre Millot pour calmer la bête car quand ça tourne ça tourne vite!!! Il faudrait que je prenne le temps de me remettre dessus.
Bon dimanche
Olivier
Sujet: Re: nouveau quizz moteur forgues cyrano Dim 07 Avr 2024, 12:33
Sujet: Re: nouveau quizz moteur forgues cyrano Dim 07 Avr 2024, 17:23
en relisant les messages je me suis aperçu que le sens de rotation de la magnéto c'est anti horaire et non horaire.
bon du coup j'ai modifié le porte came pour l'inverser de 180° et c'est bon ça fonctionne
problème résolu
Olivier
Sujet: Re: nouveau quizz moteur forgues cyrano Dim 07 Avr 2024, 20:46
Tu as fait un sacré boulot d'usinage sur le moteur "Eiffel"! Bravo. Et ton "petit" tour, il est chouette!!! Tu as des équipements avec (du genre pince et porte-pince, des porte-outils, ...)?
Sujet: Re: nouveau quizz moteur forgues cyrano Dim 07 Avr 2024, 23:09
Merci JR
oui j'ai un porte pince et une tourelle rapide Serona, j'aimerai bien trouver une lunette
Olivier
renée aime ce message
Comme en ce moment on est dans les premiers démarrage voici celui de ce Forgues, il a bien démarré mais j'ai du changer la magneto, elle ne donnait pas assez.
https://www.youtube.com/watch?v=9lUIaPeR0Xw
Maintenant il va falloir régler tout ça, faire un échappement et un refroidissement
Olivier
Et un socle !! François
jeff et Jean-Michel09 aiment ce message
Sujet: Re: nouveau quizz moteur forgues cyrano Mar 23 Avr 2024, 09:10
Et bien tu dois être content (à juste titre) de l'entendre tourner! C'est un effet de la vidéo ou un volant a du voile?
Sujet: Re: nouveau quizz moteur forgues cyrano Mar 23 Avr 2024, 19:47
Oui effectivement je suis très content de le voir tourner
François tu as raison un bon socle sera nécessaire, il a la bougeotte, je n'ai pas souvenir que l'autre bougé autant
JR tu as également raison, le vilebrequin doit être tordu d'un coté et le volant ne tourne pas rond, surement les stigmates du passage chez le ferrailleur.
