moteur forgues
-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
 moteur forgues
Opa Succes de Japy
moteur700
moteur japy
9 participants
moteur japy
moteur japy
Masculin Nombre de messages : 132
moteur forgues Empty
MessageSujet: moteur forgues   moteur forgues EmptySam 03 Mai 2008, 20:42
En veux commencer avec la restauration d'un moteur Forgues fabriqué a Mirande dans le Gers. Le moteurs se trouve dans un très mouvais état et il manque plusieurs pièces. Je veux commencer de faire tous les pièces, qui sont besoin pour le système d'admission, qui est un peux spéciaux. A le coté gauche c’est la soupape automatique, en bas c’est le clapet qui doit etre commander par le régulateur, et a droit ca doit être le système pour régler l’air et le carburant. Comme tu vois le système pour le mélange manque en aussi l’intérieur du clapet de réglage. Alors je cherche tous l’information possible sur se moteur et spécifiquement sur le système d’admission.
Merci d’avance,
Bart
moteur forgues Forgue10
http://home.scarlet.be/~tsd97269/index.htm
moteur700
moteur700
MessageSujet: Re: moteur forgues   moteur forgues EmptySam 03 Mai 2008, 21:57
bonsoir la partie de la soupape d admission a gauche c est complet de l autre cotè c est le carburateur ou il manque le gicleur enorme qui est en deux partie une bride de serrage deux ressorts la bague de reglage du debit d air commandè par une tige qui passe par ton bouchon et agit sur la partie exentrique de celui ci..le plus dur a refaire est certainement le gicleur mais pas impossible avec un plan..as tu la cuve du floteur et celui ci qui eux se trouve a l exterieur du moteur ?comme je l ai deja dit a ton père je vais essayer de faire des dessin des pieces si je peux je demonte le mien pour prendre les cotes et je vous les passe avec explication a nunen normalement by d i
https://www.youtube.com/watch?v=el4FeVhzDbg
Opa Succes de Japy
Opa Succes de Japy
MessageSujet: Re: moteur forgues   moteur forgues EmptySam 03 Mai 2008, 22:02
Et bien D. si c'est si difficile comme tu dit..... c'est peutêtre mieux de nous montrer les pièces. Mais est ce que ça ne vas pas endommager votre restauration??
En toutes cas c'est très gentil de toi.
Merci d'avance
moteur japy
moteur japy
MessageSujet: Re: moteur forgues   moteur forgues EmptySam 03 Mai 2008, 22:06
Bonsoir D,
La cuve du floteur est avec.
Opa Succes de Japy
Opa Succes de Japy
MessageSujet: Re: moteur forgues   moteur forgues EmptyDim 04 Mai 2008, 18:38
Voici encore des photos du moteur Cyrano - Forgues.
moteur forgues F45642834e4c01f8a3825c3163ca7tt
et non vous n'avez pas trop bu....ce volant dance de 10 Cm.....
moteur forgues 1da020597951cc9bf1249d5c00ae7tt
moteur japy
moteur japy
MessageSujet: Re: moteur forgues   moteur forgues EmptyDim 04 Mai 2008, 20:46
La commande du régulateur manque aussi, et la tube d'échappement spécial pour guider l'axe du réglage.
moteur forgues P5040011
Opa Succes de Japy
Opa Succes de Japy
MessageSujet: Re: moteur forgues   moteur forgues EmptyMer 14 Mai 2008, 15:59
Voici la redressage du vilebrequin.
moteur forgues 8f98d258eecbeb3ef32899f1d56c3tt
La chaine passe en desous de la poutre ou ce que le cric hydraulique est placé desus.
Et il passe au desus du pallier.
moteur forgues 9472c30d6f157cd7c2e1b1c2f4468tt
Maintenent il bouge encore 2 mm en place d' une bonne 9 cm.
moteur japy
moteur japy
MessageSujet: Re: moteur forgues   moteur forgues EmptyMer 14 Mai 2008, 21:47
Maintenant on n’à encore beaucoup de pièces à refaire pour avoir un moteur complet.
moteur forgues Regels10
moteur forgues Smoork10
moteur forgues Sproei10
Opa Succes de Japy
Opa Succes de Japy
MessageSujet: Re: moteur forgues   moteur forgues EmptyVen 16 Mai 2008, 17:25
Et bah..........les Frères Forgues ils avait des idées tres special..
Pour commencer leur système de carburateur...comme vous voyez plus haut.
Et puis les segments.... Il y a un seul segment massive et toutes les autres sont des bagues d'un milimètre a peut prèt, qui vont dans la même rénure.
Regarde les photo's.
moteur forgues 59acafec7cf2f1fc804469b096439tt
moteur forgues Eae0480bb764b378549fd85ca60f4tt
Masculin Nombre de messages : 6662
MessageSujet: Re: moteur forgues   moteur forgues EmptyVen 16 Mai 2008, 17:38
Tu crois que c'est d'origine cet empilage ? Ou que c'est un bidouillage du dernier propriétaire? Et tu vas le garder, ou le remplacer par des segments plus classiques?
moteur japy
moteur japy
MessageSujet: Re: moteur forgues   moteur forgues EmptyVen 16 Mai 2008, 17:48
Voici un document avec un de leurs patents concernant des segments.
moteur forgues Piston10
moteur forgues Piston11
Opa Succes de Japy
Opa Succes de Japy
MessageSujet: Re: moteur forgues   moteur forgues EmptyVen 16 Mai 2008, 18:16
Oui, Bart.......mais ça ne dit rien sur cette système a plusieurs segments dans une rénure.
@ François........peutêtre que c'est mieux de les remplacer pour des segments classiques.
Masculin Nombre de messages : 3043
MessageSujet: Re: moteur forgues   moteur forgues EmptyVen 16 Mai 2008, 19:07
j'ai déjà vu ça sur une moteur.
je pense que se sont des élément qui permettent de mettre des segments d'épaisseur moindre pour réparer un moteur
au revoir
CJ
CJ
MessageSujet: FORGUES   moteur forgues EmptyJeu 24 Juil 2008, 18:39
Bonjour , ci-joint deux photos extraites d'un journal qui s'intitule L'automobile ou l'on voit la photo notamment d'un moteur Bellem et Bregeras ? quelq'un connait ? Ce moteur ressemble étrangement aux
moteurs Forgues de Mirande . Le journal est de 1921 . A coté on voit un joli
moteur semi-diesel Capitaine
moteur forgues Dscn0314
gipepe71
gipepe71
MessageSujet: Re: moteur forgues   moteur forgues EmptyJeu 24 Juil 2008, 19:38
sur le piston de mon moteur bernard D1, j'avais 6 segments de 2mm chacun et j'en avais un de cassé, je l'ai donc remplacé par un de 4 mm (merci François85). on pense que cela se faisait à l'époque lors de la réfection du moteur de changer un segment par plusieurs.
qu'en pensez vous ?
avez vous eu déjà le cas ?
en tous cas mon moteur tourne très bien !
moteur forgues Pict0115
salutation
godard
Nombre de messages : 360
MessageSujet: Re: moteur forgues   moteur forgues EmptyJeu 24 Juil 2008, 20:54
bonsoir, pour l empilage de segments franchement c est pas une bonne idée :la mort d un segment c est l absence de jeu a la coupe. or celle ci intervient a cause de la calamine qui encrasse la gorge ,nos vieux moteurs n ont pas une temperature de fonctionnement suffisante pour "autonettoyer". multiplier les segments dans une gorge c est multiplier les logements pour la calamine .et si ca avait ete une bonne idée elle aurait ete retenue et generalisée. cqfd. cordialement
lelene
Féminin Nombre de messages : 1
MessageSujet: Re: moteur forgues   moteur forgues EmptyJeu 05 Nov 2009, 16:24
Je cherche, dans le cadre d'une exposition, des informations sur les Frères Forgues et leurs productions.
Si quelqu'un possède des documents pourriez vous me contacter. Merci
moteur forgues
» Moteur FOrgues Cyrano
» nouveau quizz moteur forgues cyrano
» Moteur W239A : un moteur au joint de culasse très fragile !
