Sujet: Re: gm 420 petite touche de peinture! Jeu 24 Avr 2014, 20:40
bonjour tlm
j ai passer un papier de verre fin sur le cone et l interrieur du volant,
j ai limer une clavette hauteur epaisseur j ai enfiler j ai serre avec une ralonge de 60 cm si ca bouge je n y comprendrai plus rien!!!
merci a tous pour les infos
cordialement vinc
vinc01
Sujet: Re: gm 420 petite touche de peinture! Mer 14 Mai 2014, 23:01
bonsoir tlm
voila a 2 reprise j ai eu de l huile qui sort au niveau des vis quisont au niveau de la jauge j ai resserer puis la foi suivante par le bouchaon de la jauge toujour en partant de la maison
le depart commence part une monte ce que j en ai deduit puis j ai trouve l huile bizare
au retour verification niveau et je suis au 3/4 de la boite tous baigne!!!!! l huile emulsifier alors je pense que ca doit etre ca quand on dit que ca fait de la mayo!!!
donc aujourd hui j ai vidanger et la une pate huileuse quelque photo
donc question comment rincer sans tout ouvrir? j ai besion du tracteur a partir de vendredi
pour la cause du proble cela provien du souflet du selecteur de vitesse il est craquelet mais je pense qu il devai y avoir aussi un surplus d huile
et ou trouver ce souflet?
cordialement vinc
Mickamicka
Nombre de messages : 75 Age : 49 Localisation : Drôme Date d'inscription : 19/04/2013
Sujet: Bonjour Mer 14 Mai 2014, 23:56
J ai eu le même problème l'idéal c est de démonter les Carter et de la laver au karcher Et de la rincer au gazol pour chasser l eau Ou de mettre le tracteur sur cale mettre du gazole dans la boite et le faire tourner doucement pas insister trop longtemps et vidanger le faire plusieurs fois et en rajoutant de l huile dans le gazol Il y a peu être de meilleur idée A plus
loloh34
Sujet: Re: gm 420 petite touche de peinture! Jeu 15 Mai 2014, 06:47
salut vinc01
pour rincer tu met du cardane petrole de chauffage tu rempli tu fait un petit tour de cour sans forcé et tu rince
surtout pas de gasoil ca bouffe les joints
si tu as trop d huile ces que ta pompe a injection est fatigué et laisse passé le gasoil et il ce retrouve dans la boite et l huile est plus liquide ou le mec avant toi ne savait pas ou etait le niveau alors plein ces bon
a+ laurent
Mickamicka
Sujet: Bonjours Jeu 15 Mai 2014, 07:51
C est la boite a vitesse ou le moteur Si c est l huile moteur tu peux démonter le Carter et surtout pas de gazol a la place de l huile moteur Si c est la boite il y a aucun lien avec la pompette d amorçage ou la pompe injection donc tu as de l'eau qui a du rentre par le levier de vitesse j ai eu le même problème moi j ai tout démonter et remplacer les roulement autrement pour la boite je ferais comme ça si tu veux pas démonter (Je savais pas que le gazol attaquer les joints ) Tu as pas un gros risque a mettre du gazol ou du rouge dans la boite a vitesse il va pas rester bien longtemp par contr je ferais plusieurs rinçage et fini par du pétrole avec de l huile de boite A plusA plus
vinc01
Sujet: Re: gm 420 petite touche de peinture! Jeu 15 Mai 2014, 13:18
re
oui oui on parle du pont avant la boite a vitesse!!
le demontage est prevu apres avoir retape la clio!! cordialement vinc
vinc01
Sujet: Re: gm 420 petite touche de peinture! Jeu 15 Mai 2014, 23:17
bonsoir tlm
bon finalement j ai fait le plein avec des fonds de bidon d huile de boite 1.6 litres total 75/80 1.5litre de crrefour et 2litres sae90
je vai les laisser comme ca pour ce weekend histoire de bien brasser le fond de la boite et je revidangerai a chaud au retour dimanche
ou alors je le laisse jusqua le fin juin comme ca je l ouvre et je nettoye tous ce m evitera de gaspiller de l huile au point ou j en suis , ca lui fai deja grand bien la ?? non vous en pensez quoi ?
cordialement vinc
vinc01
Sujet: Re: gm 420 petite touche de peinture! Dim 10 Aoû 2014, 10:26
bonjour tlm petite touche de peinture sur le capot apres avoir brosser et degraiser
